Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:38
 Betreff des Beitrags: Dimmer mit Feinsicherung, C8?
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 20:43
Hallo allerseits!
Ich bin fleißig am Löten von drei normalen 2-fach Dimmern, hab mir dazu die Platinen im Shop und die Bauteile bei Freebus bestellt.
Den Workaround und den Workaround des Workarounds hab ich noch mitbekommen, aber warum habe ich auf meiner Dimmer Platine einen Platz für eine Feinsicherung und einen C8, der nirgends erwähnt wird? Hab ich eine neue Version? Einen Universaldimmer? Soll ich die beiden bestücken?
Danke & LG, Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Dimmer mit Feinsicherung, C8?
BeitragVerfasst: 14. Februar 2012 14:27
Hallo Stefan,
ich nehme an du hast die Platine 2dimmer_4te / Dimmer_RC gemeint.
Ein Blick in den Schaltplan zeigt mir: C8 und die Feinsicherung müssen bestückt werden, sonst tut nix.
Es ist die bereits angepasste Schaltung (übrigens lt. Repositorys schon seit Mai 2011).
Der Universaldimmer ist es auf jeden Fall nicht.
Petzi
BeitragVerfasst: 14. Februar 2012 14:59
petzoldt hat geschrieben:
Hallo Petzi!
Danke für die Antwort! :)
Wo finde ich solche Informationen? Freebus-Website, Forum, Bugtracker und Fibel hätte ich geschaut...
Ich hab dann gestern vermutet, es könnten die beim Workaround zusätzlich an die FETs angelöteten Kondensatoren sein, die ihren Weg auf die Platine gefunden haben (und nun laut neuem Workaround ja wieder weggelassen werden sollen).
Edit:
Ok, habe mir Eagle installiert und die Schaltung/Platine im GIT gefunden. Ja genau, ich habe diese Platine "Dimmer_RC".
Mich hat nur gewundert, dass z.B. C8 in der Beschreibung auf der Website gar nicht aufgetaucht ist, obwohl dort ja anscheinend ein sehr neuer Workaround beschrieben wird.
Mich interessiert also im Endeffekt: Welche Bauteile gehören denn laut letztem Stand bestückt und welche nicht?
Das interessiert wohl die meisten Nachbauer. :)
LG Stefan
BeitragVerfasst: 14. Februar 2012 22:12
die Website ist gerade in einer Umstrukturierungsphase, deshalb ist nicht alles gleich zu finden ... :?
So wie ich das sehe ist die von dir verwendete Platine aber nicht identisch mit der auf der Homepage beschriebenen, auch nicht mit integriertem Workaround.
Evtl hilft ja eine PM an den Entwickler Seelaus
Ich bin gerade dabei eine Universaldimmer zu entwickeln, ist gerade in der Betaphase, also noch nicht auf der Homepage (bisher nur im GIT und unter BUGs)
Petzi
