Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Problem mit dem RS Interface
BeitragVerfasst: 8. September 2009 14:40
Hallo allerseits,
hier ist mal wieder ein neuer und der hat nun auch gleich mal eine Frage / Problem.
Da in der näheren Zukunft ein Eigenheim ansteht habe ich mich auf die Suche nach einer gescheiten Bus Lösung gemacht und bin
am Ende hier gelandet.
Derzeit habe ich zum experimetieren einen Bus bestehend aus Berker komponenten zur Verfügung.
Am Wochenende hab ich mit nun mal das RS Interface nachgebaut und wollte eben mal sehen was auf dem Bus so los ist.
An das RS Interface angeschlossen habe ich zu diesem Zweck einen MAX3232 Pegelwandler und daran über einen USBtoRS232 Adapter das Notebook.
Leider zieht es sofort den BUS komplett runter wenn ich das RS Interface an den Bus hänge. Dan den Tastern gehen die grünen Lampen aus.
Im Terminal erscheint "RS Interface by kubi" mehr passiert nicht.
Sobald ich den Max3232 abziehe funktioniert der Bus problemlos, auch mit RS Interface.
Der MAX bekommt seine Versorgungsspannung vom RS Interface. Das sollte doch eigentlich gehen oder?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße aus Bonn.
Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit dem RS Interface
BeitragVerfasst: 8. September 2009 16:11
Hi Martin,
das ist aber ein seltsames Phänomen. Wenn der Bus komplett runtergezogen wird müsste das RS-interface ja unheimlich viel Strom ziehen. Das kann theoretisch nur über die Sendestufe (2N7000 + 68ohm) erfolgen oder der LM317 zieht am Bus. In beiden Fällen müsste eigentlich irgendwas zu rauchen anfangen! Der MAX darf ruhig die 3,3V vom RS-Interface bekommen, der braucht ja normal nicht viel. Was ich nicht verstehe ist: Wieso kommst du mit dem Terminalprogramm auf das Interface, wenn doch die Spannung weg ist? Schaltet dein EIB-Netzteil nicht ab, sodaß noch eine Minimalspannung am Bus ist? Bricht die auch ein wenn du den max drauf lässt und die serielle bzw. usb abziehst?
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 8. September 2009 17:58
ja der 2N7000 wurde schon ordentlich warm dabei. Dann hab ich die experimente erstmal abgebrochen.
Ich hab nochmal auf Löt und Bestückungsfehler geprüft aber da ist alles OK der 317 ist auch richtig drin.
Ich habe jetzt zu hause keinen BUS zum testen da, ich probier morgen mal den LPC Programmer als RS232 Wandler aus.
Hier auf dem Schreibtisch (Mit Programmer als Wandler), ohne BUS kann ich mit dem RS Interface jedenfalls chatten. Vieleicht hat mein Pegelwandler auf der Arbeit ja nen Hau.
Die Anschlussbelegung wäre doch folgende dafür:
GND Programmer -> GND RS
RX Programmer -> TX RS
TX Programmer -> RX RS
Jumper auf Pin1+2 vom RS
Und den Bus anklemmen.
Richtig?
BeitragVerfasst: 9. September 2009 10:03
du verwendest wohl hofentlich ein Netzteil mit Drossel ? Du verwendest die alte Grundschaltung, welche unter bestimmten Konstellationen Probleme verursachen könnte. Das muss es aber nicht sein. Einen Aufbaufehler kannst du ausschließen?
BeitragVerfasst: 9. September 2009 12:29
Hi
so habs nochmal in ruhe am echten Bus getestet, mein MAX3232 schien ne Macke zu haben, hab nun den Programmer als Wandler dran und das RS Interface
funktioniert einwandfrei. Herzlichen Dank!!!!!!!
@David, ja an dem Bus ist ein Netzteil mit Drossel im Einsatz.
P.S: Suche noch ein erschwingliches KNX Netzteil mit Drossel!
BeitragVerfasst: 14. April 2010 10:11
Habe das selbe problem gehabt der Max 232 schieck +5V bei logisch 0 raus ein inverter hat das problem gelöst
