wer kann mich unterstützen, den Fingerprint Sensor F007-EM von Sebury "busfähig" zu bekommen?
Momentan stellen sich mir folgende zwei Probleme:
1) Wie funktioniert die Schaltung:
http://freebus.org/index.php/de/hardwar ... ingerprint2) Welche firmware-Änderungen müssen für den F007-EM, gegenüber dem alten Modell F1 durchgeführt werden.
(Dieser konnte noch keine RFID's)
Ich möchte im Folgenden näher auf meine Probleme eingehen:
zu Punkt 1:
Der Fingerprint liefert mir für einen gelernten RFID folgende bit Sequenz:
1 0010 1000 1000 1111 1111 1100 1 (s. folgene Darstellung)
( bit0=even-parity (bit1-12), bit25=odd-parity (bit13-24) )
Dateikommentar: RFID Signal D0 und D1 gegen Masse vor opto
RFIDbeforeOpto.JPG [ 207.25 KiB | 1936-mal betrachtet ]
Wie muss ich nun die Klemmen der Schaltung:
http://freebus.org/index.php/de/hardwar ... ingerprint belegen?
Wenn an Klemme X2-1 bzw. X2-3 die Sensormasse und an
X3-2 / X3-3 D0 und D1 angelegt werden, sperren die Opto's. (Diodenstrom IF=0V)
Folgendes (schwache) Signal am Opto-Ausgang erhielt ich erst als X(3-3) mit Masse und X(3-2) mit D1 belegt wurden. (Damit könnte mit der bestehenden Schaltung aber natürlich nur ein Signal D0 oder D1 eingelesen werden)
Dateikommentar: RFID Signal nach opto am LPC/I01 gegen GND
RFIDafterOpto.JPG [ 213.47 KiB | 1936-mal betrachtet ]
D0 und D1 liefern eine Spannung von ca. 2V gegen Masse.
-Muss für den F007-EM die Schaltung geändert werden?
-Sind die Vorwiderstände R4 und R6 mit 2k2 Ohm bei meinen 2Volt Eingangspannung nicht etwas überdimensioniert?
-Wie groß ist die Spannung beim F1?
-Welche Rolle spielen R3 und R5?
zu Punkt2:
beim "älteren" Modell F1 konnten bis zu 120 fingerprints, auf 29 bis 120 User verteilt, gelernt werden.
Beim F007-EM sind es 163 fingerprints und 2162 RFID's.
(User in diesem Sinne gibt's nicht mehr).
Da mit der vorhanden firmware 1.00 "fingerprint.hex" bis zu 16 User parametriert werden konnten, benötigt man für den F007-EM vermutlich eine neue firmware.
Leider habe ich keinen SVN-Zugang.
Könnte mich jemand unterstützen
Bin natürlich auch gerne bereit selbst Hand anzulegen.
Kann dafür ein Zugang beantragt werden?
Da keine "USER" mehr gelernt werden können, muss vermutlich jede bit-Sequenz von der firmware abgefragt werden. Dies würde dann aber leider zu einer individuellen Lösung führen oder hätte jemand einen Lösungsvorschlag für eine universelle Verwendung.
Ich würde gerne 8 Fingerprints und 8 RFID's verwenden.
Kann die Produktdatenbank für 16 Binäreingänge weiterhin verwendet werden?
Für Antworten schon vorab herzlichen Dank.
Da mehrere freebus-Mitglieder den F007-EM besitzen, existiert ja eventuell bereits eine Lösung, und ich weiss noch nichts davon
Viele Grüsse
Hubert (Ypp)
PS: Der F007-EM ist meiner Meinung nach ein gutes, robustes Gerät, RFID's werden immer sofort erkannt, das Erkennen der Finger funktioniert meiner Meinung nach, insbesondere bei tiefen Temperaturen, etwas schlechter.
