Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: 4-fach Temperatur Sensor
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 18:13
Hello,
Is there another option for the DS18B20 Sensor?
I plan to buy a wood burning stove with a boiler (http://www.clearviewstoves.com/750dimensions.htm), and maybe ill need a higher temperature range.
Another question I have is: what is the maximum wire length for the sensor?
Thanks a lot,
Erik
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 10:51
ich hab mir jetzt den 4fach Temperatursensor nachgebaut (Platine von der Sammelbestellung, Firmware von der Homepage). Meine Sensoren (Wiregate DS18B20) werden nicht ausgelesen (Temp -0,08 ob mit oder ohne angeschlossenen Sensor).
Gibt es in der Applikation irgendetwas zu beachten oder kennt jemand das Problem?
Axel
Edit: Auf 0...1V habe die Eingänge gestellt
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2011 13:38
-0.08 wird bei mir angezeigt, wenn der Sensor falsch verkabelt ist (Pin 1&3 vertauscht), oder der Kontakt nicht ganz einwandfrei ist (ich habe die in einem kleinen Sockel drin.
Die Sensoren müssen voll verkabelt sein, also nicht parasitär versorgt werden.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2011 17:20
Danke für die Antwort.
Die Sensoren sind korrekt angeschlossen, ich verwende Hülsenfühler, bei denen nur die drei Anschlüsse Data, GND, VDD herausgeführt sind. Die -0,08 °C werden auch angezeigt wenn kein Fühler angeschlossen ist...
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2011 18:49
Ich habe mir mal etwas genauer die Signale in der Schaltung angeschaut:
Vom DS18B20 kommen Daten mit einer 1-Dauer von ca. 3ms (bei 4,5V). Am Ausgang (Pin3,13) des 74HC4052 sind es 0V-Impulse mit ca. 112µs (bei ebenfalls einem 1-Signal von 4,5V). An Pin 3 und 4 (Eingänge Komparator) vom LM393 (nicht LM393N wie im Schaltplan) sind die Impulse auch zu erkennen, am Ausgang (Pin 7) jedoch konstant 0V. Daher habe ich auch am Eingang (Pin 3) des Optokoppler OK3 eine konstante Spannung von 3,9V anliegen.
Ist das Signal nach dem 74HC4052 der Beschreibung nach noch i.O.?
BeitragVerfasst: 2. November 2011 01:20
Tja, ich finde den Fehler nicht :(
Als Bauteile habe ich einen 74HC4052E und LM393 verwendet, ist das i.O.?
Ich habe mich bei der Bestückung hauptsächlich nach dem Aufdruck der Platinen aus dem Sammelbestellsystem gerichtet, außer bei den Widerständen laut Aufdruck ist R16 - R21 im Schaltplan R15 - R20.
Die Transistoren Q4 und Q5 sind im Schaltplan Q2 und Q3, habe ich etwas übersehen?
BeitragVerfasst: 3. November 2011 19:11
Hmm, hab den Fehler noch nicht gefunden, funktioniert ein DS18B20 wirklich mit der Firmware im Downloadbbereich der Homepage? Kann das jemand bestätigen?
BeitragVerfasst: 4. November 2011 13:08
Ist der "LM339" ein "LM339N" ?
Lg Hannes
BeitragVerfasst: 4. November 2011 21:38
Nein, bei Reichelt habe ich nur den LM393 ohne N gefunden, was ist der Unterschied?
BeitragVerfasst: 4. November 2011 21:53
Den von Reichelt habe ich auch verbaut, und bei mir funktioniert's. Habe lt. Bestellschein den LM 393 DIP bekommen, da schon alles im Verteiler steckt, kann ich allerdings grad nicht "mal eben" nachsehen.
BeitragVerfasst: 4. November 2011 22:09
der Zusatz N steht für die Bauform (hier DIP).
BeitragVerfasst: 4. November 2011 23:22
erich73 hat geschrieben:
Danke, dann passt es ja, hab meinen Fehler gefunden, statt 100pF Kondensatoren, waren in der Tüte 100nF, mit den richtigen Kondensatoren funktioniert es auch :)
