Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:18
 Betreff des Beitrags: auto_ack mit neue lib_922
BeitragVerfasst: 20. März 2013 16:39
ich möchte im rs-firmware auto_ack flag wie jetzige lib_922 implementieren.
gibt es etwas Hinweis dafür?
vielen Dank!
 Betreff des Beitrags: Re: auto_ack mit neue lib_922
BeitragVerfasst: 21. März 2013 09:50
Das auto-ack ist in der lib implementiert.
Eine RS Firmware die mit der neuen LIB arbeitet gibt es.
Aber auch hier nich und auch nicht in der ft1.2 wird das auto-ack gelöscht.
(soweit ich es jetzt sehen konnte)
Wenn gewünscht löscht man das in der 'restart_app', also einmalig.
BeitragVerfasst: 21. März 2013 13:36
danke für die Antwort.
wo kann man die RS Firmware mit der neue lib finden?Im git gibt es nichts.
BeitragVerfasst: 21. März 2013 15:07
http://www.krieger-elektro.de/freebus/E ... jekte.html
ziemlich unten sollte RS Soft stehen
bitte die readme lesen.
BeitragVerfasst: 23. März 2013 16:24
OK, danke!
btw. Könntest du mir etwas erklären, in welche Situationen funktioniert auto_ack?
wie z.b, die ACK automatisch gesendet?
BeitragVerfasst: 23. März 2013 23:33
hi, etwas spät zum genauen durchdenken.
Bei normalen Geräten wenn gruppenadresse vorhanden und parität und crc passen wird geackt.
bei RS ich schau morgen mal...
BeitragVerfasst: 25. März 2013 13:28
Hallo ,
bitte schau-mal :D
BeitragVerfasst: 25. März 2013 14:51
hallo,
auto-ack ist defacto gesetzt.
Es muss aber auch per gapos_in_gat() eine Adresse gefunden werden, sonst wird nicht geackt.
dazu wurde die funktion aus der lib auskommentiert wir arbeiten bei der rs-soft
sowie bei der ft1.2 soft mit einer mini-lib.
hier die Funktion , die man in der rs-soft sieht:
unsigned char gapos_in_gat(unsigned char gah, unsigned char gal)
unsigned char ga_position,n;
ga_position=0xFF; // default return Wert 0xFF = nicht gefunden
n=0;
while(ga_db[n].ga==((gah<<8)+gal) && n<=62){
n++;
if(n<62|| !filtermode)ga_position=n;// wenn GA gefunden oder kein filtermode aktiv ist...
return (ga_position); // wird geackt
Er durchsucht die gespeicherten Gruppenadressen, ist eine vorhanden wird geackt.
BeitragVerfasst: 25. März 2013 15:57
hallo,
n=0;
n++;
d.h: wir müssen zuerst eine Tabelle ga_db für benötigte GA im EEPROM speichern? Und ich möchte alle GA geackt, wie kann ich das machen?
Wenn ich im write_value_req() funktion nur send_ack() hinzufügen, es funktioniert nicht.
danke nochmal!
BeitragVerfasst: 25. März 2013 19:26
Hallo.
Also filtermode ausschalten.
Wenn er nichts findet ist n nach dem letzem n++ 63.
der lib ist es wurst was sie findet mit ga_pos_in_gat(), solange es nicht 0xFF ist.
