| Erfahrungsbericht LPC-Komponenten http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=1534 |
| Autor: | Tontechniker [ 19. Mai 2011 20:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Erfahrungsbericht LPC-Komponenten |
Hallo Entwicklerteam! Ich habe in den letzten Tagen aufgebaut: 2 x LPC-Controller 4TE 1 x Relaisaktor 8 x 230v/10A 1 x Input 8 x 12-24V 1 x LPC-Programmer 2 x Dioden / Tasterbord Alle aufgebauten Komponenten funktionierten sofort. Bei der Programmierung eines Controllers hatte ich dummerweise zuerst die Taktfrequenz auf Quarz programmiert - danach ließ sich der Prozessor nicht mehr ansprechen. Habe gleich für ein paar Versuche bei "Rei....." mir 10 Prozessoren geordert. In der Free-Bus-Fibel steht unter "Programmieren" (flashen), dass der Controller zum Programmieren am EIB-Bus angeschlossen sein muß - bei mir funktioniert es sehr gut, wenn ich nur den Programmer über die ISP anschließe. Schwierigkeiten machten mir die Bohrungen in den Gehäusen. Habe die unbestückte Platine (Dioden / Tasterbord) aufgelegt und dann mit einer spitzen Aale die entsprechenden LED-Punkte in den Kunststoff gedrückt, Anschließend die Mitte zwischen den beiden Markierungen gekörnt und dann gebohrt. Wird aber leider nicht 100% genau. Hierzu wäre ein Bohrplan wünschenswert. Das gleiche gilt für die Beschriftungsvorlagen. Leider sind sie nicht passend für die Handbedienung (Taster) beim 8 x Relaisaktor 230V/10A. Mein Fazit: Gute Entwicklungsarbeit! Vielen Dank!! Werde in der nächsten Zeit noch weitere Komponenten aufbauen. Geplant sind: LPC 2 TE (Ankopplung an ETS und/oder als Logikbaustein) einen weiteren 8 x Relais-Aktor 230V/10A Tontechniker |
| Autor: | Tontechniker [ 26. September 2011 18:40 ] | |||
| Betreff des Beitrags: | Re: Erfahrungsbericht LPC-Komponenten | |||
Hier nun meine Fotos! LG Tontechniker Dateianhang:
Dateikommentar: 8-fach Bin und Logik-Modul
![]() P1030556_1.jpg [ 120.09 KiB | 33182-mal betrachtet ]
| Autor: | Tontechniker [ 14. November 2011 12:36 ] |
Hatte einige Probleme mit dem DCF77 Zeitgeber. Punkt 1: auf dem Bestückungs-Layout in der Freebus-Fibel ist der Elko 100uF verpolt gezeichnet. Punkt 2: bei der von C..... gelieferten, (vermutlich) neueren Version des DCF-Empfängers BN 641138, scheint es sich um eine Version zu handeln, die sich etwas anders in der Stromaufnahme verhält. Bei mir brach die Vcc, die über den Filter 100E und 100uF auf die Ub des Empfängers geht, zusammen. Nach Überbrücken des 100E Widerstandes lief die Schaltung. Punkt 3: Während des Betriebes beobachtete ich "Aussetzer", die einen falschen Wert für die Uhrzeit ergaben. Ursache war der Transistor BC548B, der nicht genügend Stromverstärkung (Beta) hatte. Nach Auswechseln des Transistors (neu = Beta von 300) läuft die Schaltung ohne Störungen. Punkt 4: die Uhrzeit lässt sich nicht über die ETS stellen (kann gekaufte Version). Ohne DCF-Signal keine richtige Uhrzeit. Nach Rückfrage (Kubi) wurde bestätigt, dass diese Funktion (noch) nicht in der FW implementiert ist. Zusammenfassung: Schön wäre eine Möglichkeit, Schaltpunkte zu setzen (Schaltuhrbetrieb). Vielleicht hat jemand dazu eine Idee. LG Tontechniker |
| Autor: | steff5509 [ 23. November 2014 21:29 ] |
@Tontechniker: Hast du das Logikmodul in Betrieb? Ich habe hier leider keine ausreichende Doku dazu gefunden. |
| Autor: | steff5509 [ 24. November 2014 22:29 ] |
Danke. Nur wo finde ich die Datei für die ETS und wo finde ich den Schaltplan für das 1TE-Board? |
| Autor: | steff5509 [ 27. November 2014 22:06 ] |
Ich habe bei git keinen Zugang und ich kenne mich mit Software nicht aus. Kann mir jemand die vd- Datei geben? Oder kann ich z.B. auch die vd von J**G 2145REGX benützen? |
