Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:44
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2007 20:03
ich würde SDA u. SCL auf 11 u. 12 schieben, damit IO 1-4 auf Pin 7-10 liegen.
So ist dann die oben angesprochene 2x5 Steckervariante möglich (z.B. für 4-fach Relais im 2er REG)
Markus
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2007 00:10
Hi Leute!
So um diesen Threat zum Abschluss zu bringen. Pinbelegung steht jetzt und wird so festgenagelt. Die Pin Belegung findet Ihr hier:http://www.freebus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=66
Ihr solltet Euch an diese Belegung halten um auch die Applikationsboards benutzen zu können.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2007 10:45
Hier mal eine Library fürs Eagle.
bg Markus [file name=freebus.zip size=3710]http://www.freebus.org/images/fbfiles/files/freebus.zip[/file]
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2007 17:28
Hallo Markus,
tolle Arbeit, ich denke wir sollten diese library mit der zeit wachsen lassen und auf die hp stellen. Eine Bitte nur: könntest du den stecker umdrehen? EIB+ ist auf 1 und bei dir auf 20.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2007 17:45
Uups! Sorry!
Hier die geänderte Version.
bg Markus [file name=freebus-5155c1727fdd51c02d39de96783f0e7c.zip size=3684]http://www.freebus.org/images/fbfiles/files/freebus-5155c1727fdd51c02d39de96783f0e7c.zip[/file]
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2007 22:34
Hey Namensvetter,
tolle Arbeit, genau so hab ich mir das vorgestellt:woohoo:
Vielleicht kannst du auch gleich noch eine Variante mit gespiegeltem Footprint bauen? Wenn Controller- u. Applikationsplatine huckepack per Buchsen- u. Stiftleiste aufeinander gesteckt werden?
Markus
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2007 10:43
Hallo Markus!
Gar keine schlechte Idee! Anbei die neue Library.
bg
Markus [file name=freebus_new.zip size=3574]http://www.freebus.org/images/fbfiles/files/freebus_new.zip[/file]
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 22:04
So Danke Jungs,
Super Arbeit. Ich schliesse dieses Thema hier ab. Lasse es aber zum nachlesen Online.
