Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 166 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Nächste
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 22:10
ich habe gelesen das ein Rauchmelder mit Bus Anbindung in Arbeit ist (viewtopic.php?f=7&t=19089).
Im KNX-User-Forum gibt es zum Gira Dual VDS schon einige Informationen, wie sich der RM per RS232 auslesen läßt und auch
mit einer externe Spannung versorgt werden kann...
http://knx-user-forum.de/diy-do-yoursel ... esung.html
Von der Größe müßte ein LPC 2TE Board gut passen. Als VD Datei könnte man die des Siemens Brandkombimelder AP256 versuchen.
Da meine (MC)-Programmier und Debug Kenntnisse nicht so riesig sind, habe ich mich da noch nicht ran getraut ;-)
Würde gerne Unterstützen falls da schon jemand dran ist....
Gira Diagnosetool und einen spare RM hätte ich noch da.
Gruß Kay
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 23:28
das stimmt. Der Rauchmelder ist in Arbeit. Kurzer Zwischenstand:
Die Hardware steht, merci mel! Eine vd ist auch schon fertig und die Soft beherrscht die Grundfunktionen. Noch etwas Geduld bis die Soft zum Testen fertig ist.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 17:33
@Andreas
Könntest du uns ein paar Details zur benötigten Hardware geben und was alles per Software über KNX auslesbar ist?
Welche Anbindung wird benötigt? Ich habe z.B. zu meinen (noch nicht montierten) Gira Rauchmeldern eine vier adrige Leitung liegen, ist damit eine Vernetzung, 12V Spannungsversorgung und der Buszugriff möglich?
Axel
BeitragVerfasst: 27. Juni 2012 19:08
es gibt eine Platine, die genau in die dafür vorgesehene Aussparung passt. Die Hardware ist eine LPC922 Standardschaltung mit zusätzlicher 9V Speisung des Rauchmelders. Die Batterie ist also nur als Überbrückung bei Stromausfall da. Trotzdem wird die Batteriespannung überwacht. Ich denke mel wird demnächst mal die Hardware vorstellen.
Die Software hat 3 Objekte:
0: Alarm, ein EIS1 Objekt was bei Alarm eine 1 sendet, nach Reset eine 0
1: Störung, ebenfalls EIS1, sendet bei Batterie-Unterspannung und Verschmutzung des Sensors eine 1, nach Behebung 0
2: Fernauslösung, EIS1 Eingang, empfängt Alarmtelegramme z.B. von anderen Rauchmeldern und löst lokal Alarm aus
Es gibt eine eigene VD. Als Parameter ist für die Objekte 0 und 1 ein zyklisches Senden einstellbar zwischen 1s und 2h.
Im GIT ist (für Neugierige) die Beta Version ud die VD, jedoch noch ohne Fernauslösung. Die kommt aber in Kürze, muß noch testen.
Kubi
BeitragVerfasst: 28. Juni 2012 18:11
... so sieht das ganze zur zeit aus:
RM.JPG [ 364.52 KiB | 3760-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Juni 2012 23:55
Ich hatte gehofft, dass ihr das hin bekommt, sieht gut aus :)
Noch eine Frage, die Vernetzung erfolgt über KNX? Oder kann ich die beiden anderen Adern hierfür verwenden (wegen der Sicherheit)?
Meine 11 Rauchmelder liegen noch im Karton, aber jetzt warte ich noch bis ihr die Platinen frei gebt. Wenn jemand welche bestellt ich kann 11 gebrauchen...
BeitragVerfasst: 29. Juni 2012 06:56
Also mir ist das zyclische Senden genug Sicherheit, vorallem vor dem Hintergrund dass die Melder autark arbeiten.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2012 19:26
es ist weiterhin möglich die Vernetzung der RM untereinander mittels des von Gira vorgesehenen Buses vorzunehmen. Einziger kleiner Nachteil, es kann dann über den Bus nicht mehr selktiert werden, welcher der Melder den Alarm geschlagen hat.
Mel
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 21:07
Das sieht ja super aus!
Da ich in jedem Zimmer eine Deckendose mit Buskabel für die Rauchmelder habe, ist das genau das was ich brauche. Die ersten Gira-RM sind auch schon da - im Moment noch ohne Vernetzung und Busanschluss montiert.
Ich stelle mich gerne als Tester für die Hard- und Software zur Verfügung.
Schöne Grüße - Charly
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 11:58
Das ist wirklich super und ich würde Bedarf für 23 Platinen anmelden, wenn ihr in Serie geht.
Eine Frage noch an mel:
Ich möchte auf jeden Fall die jetzt bestehende Zweidraht-Verbindung vom Gira-Bus bestehen lassen, alleine
wegen der Unabhängigkeit von netzgespeisten Systemen und zusätzlichem Ausfallpotenzial der EIB-Komponenten.
Die Kabel laufen bei mir alle zentral im HAR zusammen und sind dort zusammen geschaltet.
Habe ich das richtig verstanden:
In dieser Konstellation ist das Auslesen, welcher Melder ausgelöst hat, nicht möglich?
Das wäre eigentlich der Hauptgrund für mich gewesen, die Melder auf den Bus zu bekommen:
Wo brennt die Hütte und wohin muss ich laufen (oder auch nicht)...
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 16:27
Hi, würde auch 10 Platinen nehmen!
Kann auch der Probealarm über den Bus auisgelöst werden oder nur der Vollalarm?
Schön wär noch dir Temperaturwerte auf den Bus zu bekommen :)
Tolle Arbeit!
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 18:27
Andreas_115 hat geschrieben:
also das bestehenlassen der Gira- Busverdrahtung ist möglich. Im Prinzipp kann auch die Auslösung über den KNX- Bus parallel aufgelegt werden. Wenn der Gira- Bus verdrahtet wird ist das Auswerten welcher Melder den Alarm erzeugt hat noch möglich, dieser sendet ja eine GA, auf die alle anderen reagieren. Hier wäre dann etwas logik nötig.
Ob ich bei einem Brand das Anschauen eines Displays noch empfehlen würde, hängt von der Gebäudegröße ab. Wenn man das Ganze in Schloßgröße hat ok - ansonsten rennen nicht schauen!!! :-)
mel
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 09:28
Möchte ich vorab auch schon mal für ~10 Platinen anmelden.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 10:04
Hallo, Ich würde auch ca. 10 Stück nehmen!
TomTom
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 16:50
Hallo Mel,
gibt es das Layout schon im GIT? Wäre es möglich den UART des RM noch mit auf den LPC zulegen (Pin 5/6 & 7/8)? Dann könnte man mit einer erweiterten SW die anderen Daten auslesen (Verschmutzungsgrad, Temperatur, Batteriespannung, Seriennummer, etc.) Die notwendigen Nachrichten dazu sind ja schon bekannt. Evtl. könnte man dazu die VD Daten des Brantkombimelders AP256 nehmen...
Gruß JayKay
