Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:55
 Betreff des Beitrags: Neuling mit Fragen zur Hardware
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 08:29
Hallo Zusammen,
bin jetzt endlich auch einmal über diese Seite gestolpert und finde, dass dies wirklich ein cooles Projekt ist. Da Freebus für mich neu ist, hätte ich mal gleich ein paar Fragen! In meinem Haus habe ich einen EIB-Bus. ETS-Software zur Parametriesierung ist ebenfalls vorhanden. Ich würde mir gerne den Freebus-Dimmer bauen.
Soweit ich das umrissen habe, brauche ich neben dem Freebus-Dimmer ja auch noch den eigentlichen Controller. Hier gibt es 2 LPC und einen Atmel. Welcher ist zu empfehlen?
Wo kann ich die Platinen für Dimmer und Controller beziehen (selbst ätzen möchte ich nicht)?
Benötige ich auch den LPC-Programmieradapter? Falls ja, auch hier stellt sich die Frage nach den Platinen.
Ach ja, und wo gibt es ein passendes Gehäuse für den Dimmer zum Hutschieneneinbau im Verteiler?
Wäre für Infos dankbar!
thoern
 Betreff des Beitrags: Re: Neuling mit Fragen zur Hardware
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 08:48
thoern hat geschrieben:
[/code]
der Dimmer geht momentan nur mit dem LPC Kontroller, nimm den für das 4TE Reg Gehäuse.
Code:
Auf unsere Seite anmelden, dann hast du rechts oben einen Link zu unserem Sammelbestellsystem. Dort bekommst du alle Platinen, wenn eine Platine nicht mehr angezeigt wird, ist diese gerade vergriffen und wir müssen diese wieder neu bestellen, dauert also ein bischen.
[code]
Bei deinem Elektronikladen deines Vertrauens, z.B. Reichelt, Conrad, Völkner oder mehr.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 09:15
danke für die Antwort. Jetzt muss ich nochmals dumm fragen, aber wenn ich mir die Platine und den Schaltplan für den Dimmer so anschaue, sieht das so aus, als ob der LPC da schon drauf ist. Brauch ich da tatsächlich noch einen extra Controller?
thoern
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 09:23
ja du brauchst noch eine Controllerplatine. Der LPC auf der Dimmerplatine ist nur für das Dimmen selbst zuständig, und hat keine direkte Verbindung zum Bus bzw. auch keine äußere Beschaltung um daran angeschlossen werden zu können.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 09:45
leider ist die Platine für den Dimmer nich im Sammelbestellsystem vorhanden. Auch die für den LPC-Programmer nicht. Wisst ihr schon in etwa, ab wann die wieder verfügbar sind?
Danke,
thoern
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 09:54
also die LPC Programmer Platine gibt es schon sind noch 21 auf Lager LPC-922-Programmer heist die Platine.
Die Dimmer Platine gibts es momentan nicht, denke ich,wegen den Flackern und den sporadischen MOSFET tot.
Was ich so mitgelesen habe gibt es aber schon eine Lösung im svn... bzw. ein Universaldimmer ist ja auch in Entwicklung.
siehe http://bugs.freebus.org/
Gruß chris
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 13:28
Hallo Thoern,
also ich glaube die Dimmersoft für den Atmega-Controller ist noch nicht fertig, also kann ich dir hier nur den LPC empfehlen.
Du benötigst dann einen LPC Programmer, Dimmer-App und LPC-Board.
LPC-Programmer ist verfügbar, LPC Controller ist übernächste Woche bei mir.
Die Dimmerplatine ist lagernd, allerdings müssen wir einen kleinen Umbau unterbringen, wie dieser am besten zu bewerkstelligen ist, zeigt sich hoffentlich dieses Wochenende.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2010 08:37
ok, danke für die Info. Lasst mal hören, wenn die Dimmerplatine wieder verfügbar ist.
thoern
BeitragVerfasst: 17. August 2010 08:29
Dimmer ist verfügbar, du musst halt die Modifikation wie vom Oldcoolman (auf der HP wird darauf verwiesen) vorgeschlagen wurde einbauen.
