http://freebus.org/phpBB3/
EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1916
Seite 3 von 12
Autor:  Axel [ 23. September 2012 20:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS
ich möchte mal nachfragen was eure Tests mit dem Prototypen ergeben haben? Gibt es schon eine ungefähre Planung wann die Platine und Schaltung freigegeben wird?
Autor:  oldcoolman [ 29. September 2012 09:44 ]
Hallo RM Interessierte!
Die Platinen sind eingetroffen und bei mir erhältlich.
Wer nicht so recht weiss wo, im chat oldcoolman fragen ;-)
Autor:  KrasserMann [ 8. Oktober 2012 16:00 ]
Super :) meine Platinen sind angekommen, herzlichen dank an Oldcoolman!
Hat evtl. schon jemand einen Reichelt Warenkorb für den RM gemacht?
Autor:  h-m.ehlers [ 8. Oktober 2012 17:38 ]
...gibt es:
https://secure.reichelt.de/index.html?; ... ROVID=2084
Wie immer alles ohne Gewähr :D
Autor:  KrasserMann [ 9. Oktober 2012 16:45 ]
Dankeschön.
@Oldcoolman, gibt es schon irgendwo eine Dokumentation? Schaltplan / Bestückungsplan würd erstmal reichen.
Ich hab eben mal das GIT durchforstet aber nix gefunden, vielleicht aber auch übersehen.
Vielen Lieben Dank!
Martin
Autor:  bat@net.telekom.hu [ 11. Oktober 2012 14:29 ]
Hallo Oldcoolman,
gibt es noch welche? ich möchte 8 Stücke kaufen.
wie läuft es mit dem Versand nach Ausland? (Ungarn)
mfg,
bat
Autor:  Axel [ 12. Oktober 2012 17:37 ]
KrasserMann hat geschrieben:
Dieser Frage kann ich mich anschließen, ich konnte den Schaltplan/Bestückungsplan auch nicht finden. Die Firmware und die Applikation liegt im GIT.
Es wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben oder den Schalt-/Bestückungsplan zukommen lassen könnte...
Axel
Autor:  KrasserMann [ 15. Oktober 2012 21:44 ]
Sooo allerseits, ich hab nun die erste Platine nach Bestückungsaufdruck (Der hier und da arg klein war) fertig bestückt, den LPC auf Externen Quarz gestellt, und die RM.HEX aus dem GIT reingeflasht.
Der Test mit dem Progtaster ist soweit OK, die LED bleibt an, und geht bei wiederholtem Drücken auch wieder aus.
Leider bekomme ich den aus der ETS heraus nicht programmiert. Beim Versuch die Physikal. Adresse zu Proggen wird der RM am Bus nicht erkannt.
Wie müssen eigentlich die Watchdog Einstellungen des LPC vorgenommen werden?
Hat jemand eine Idee was ich prüfen könnte? Warm wird nix, und eigentlich bin ich ziemlich sicher alles an der richtigen Stelle bestückt zu haben.
Autor:  oldcoolman [ 15. Oktober 2012 21:47 ]
watchdog konnte ich beim durchsehen der soft keinen entdecken, muss also haken raus, sonst wird das nix.
Autor:  Axel [ 15. Oktober 2012 22:03 ]
Hallo Martin,
wo hast du den Schaltplan bzw. Platinenlayout gefunden?
Hab zwar die Platinen von Andreas (danke dafür) bekommen, Bauteile liegen auch bereit, nur ich weiß nicht wo welches Bauteil hin muss, irgendwie blöd ;-)
Viele Grüße und danke
Axel
Autor:  KrasserMann [ 15. Oktober 2012 22:19 ]
Also Watchdog ist aus, auf Verdacht hab ich mal den LPC getauscht, aber das Problem bleibt.
Denke da ist was bei den Transistoren / Fet und den Wiederständen im Busch, da werd ich jetzt erstmal drüber schlafen.
Ich hab nach dem Aufdruck auf der Platine bestückt, da ist eigentlich alles nötige erkennbar.
Autor:  klio [ 16. Oktober 2012 16:04 ]
ich dachte, dass Löten und Parametrieren über ETS reicht?
Was muss da noch geflasht werden? Bzw auf den Quarz drauf???
Was wird dazu an Tools benötigt?
Danke und Gruß,
Klio
Autor:  KrasserMann [ 16. Oktober 2012 16:22 ]
Hi, lies dich mal auf der Webseite in die Grundlagen ein und die Freebus Viebel kannst du dir auch mal ansehen.
Die MCU´s müssen natürlich mit einer Firmware geflasht werden. Dazu benötigst du ein passendes Programmiergerät und die nötige Software.
Autor:  oldcoolman [ 16. Oktober 2012 17:03 ]
Die neue Grundschaltung hat keinen FET mehr, das hat sich erledigt.
funktioniert es jetzt?
Haste 5r6 mit 5k6 verwechselt?
Autor:  KrasserMann [ 16. Oktober 2012 18:53 ]
Hi, danke für den hinweis mit dem 5r6, war gerad ne weile im keller messen und konnte sehen das der lpc offensichtlich sendet und empfängt.
Aber bei der bauteilekontrolle ist mir der 5r6 durchgegangen, da ist tatsächlich ein 5k6 eingelötet.
Nochmal grad in den keller geh........
Martin
Seite 3 von 12 Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden
http://www.phpbb.com/
