Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: LPC Controller LED bleibt nicht an
BeitragVerfasst: 28. September 2011 23:13
ich habe mir zwei identische LPC Controller Version 3.43 4TE zusammengebaut. Einer funktioniert eiwandfrei (sagen wir mal "G" wie gut :D ), bei dem Anderen ("B" wie Böse :evil: ) geht die LED nach dem Drücken wieder aus. Programiert habe ich beide LPC extern mit dem USB-Programmer. Ich habe die vier ICs schon in allen Varianten getauscht. G bleibt gut und B bleibt böse. Es muss also an der Platine B liegen. An allen Lötpunkten habe ich die Spannungen gemessen und verglichen. Bis auf +-0,1Volt sind sie auf G und B identisch. Wo könnte der Fehler liegen?
Lustig ist noch: Wenn ich eine Weile auf auf B rummesse bleibt die LED auch an und flackert bisschen rum. Mit ETS kann ich ihn allerdings nicht Programmieren. Bei G kein Problem.
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 29. September 2011 12:03
Interessant finde ich, dass ich ziemlich genau das selbe Problem bei den 2TE - LPC Controller habe.
(der VCC Jumper ist aber drinnen!)
BeitragVerfasst: 29. September 2011 20:46
Ja, nach Anleiung über Pin 1 und 2. Bei G und B gleich. Ohne den Jumper geht die LED auf G auch wieder aus. Was hast du gemacht?
Ich habe auch alles noch mal durchgemessen. Die einzige Auffälligleit ist, dass die stehende Induktivität im eingebauten Zustand auf B nun 161Ohm hat. Auf G sind es 166Ohm. Die auf B hatte aber schon vor Einbau nur 158Ohm.
Eine neue uneingebaute stehende Induktivität hat 168Ohm. Dass sollte eigenlich der Wert nach Einau sein (170Ohm). Ist die Kaputt oder liegen die Werte noch im tollerierbaren Bereich?
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 30. September 2011 10:29
Die Induktivät spielt hier eher keine Rolle,
überprüfe mal deinen 100µ Elko 3,3V seitig, ich reparierte mal eine Schaltung da hatte
der gerade mal 3nF !
Vermutlich war der Draht innen abgerissen.
BeitragVerfasst: 30. September 2011 19:05
Vielen vielen Dank!!!
.. für den Tipp die Elkos zu tauschen!
Ich kann jetzt zwar nicht sagen welcher von den beiden es war, da ich gleich beide getauscht habe.
Aber jetzt funktionierts perfekt!!
Danke!
Lg Hannes
BeitragVerfasst: 30. September 2011 20:58
Hannes du Glücklicher, bei mir hat es leider nicht geklappt. :wink:
Ich musste noch festetellen, dass ich ein Masseschluss an der Basis von Q1 hatte. Die Entfernung hat allerdings nichts gebracht. Hilft das evtl. weiter?
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2011 10:34
silvio, hilft mir weiter.
sollte nicht kaputt sein da 10k im emitter sind, ist aber
1. nicht sicher also im zweifelsfalle tauschen und
2. Suche nach weiteren Lötbrücken nie aufgeben ;-)
allerdings...selbst wenn kaputt hat mit LED toggeln erst mal noch nix zu tun.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 00:11
Ich werd wahnsinnig :!: , ich krieg das LPC-Board nicht zum fliegen. Ich hab mir nun das dritte LPC-Board gebaut, das geht auch! Alle Spannungen stimmen überein. Die Elkos hatte ich getauscht. Es gibt keine Kurzschlüsse und keine Unterbrechungen. Ich habe jeden Leiterzug durch- und gegen jeden abgemessen. Was genau ist für das toggeln denn verantwortlich. Die LED und der Kontakt 2 vom LPC wird gegen Masse geschaltet. Die LED leuchtet. Der LPC müsste die Masse halten, tut es aber nicht. Warum nur :x ?
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 09:14
Der LPC setzt den pin2 kurz auf high und schaut dann ob er high ist.
Wird der Taster gedrückt bleibt er low. Die LED leuchtet in dem Fall so oder so.
LPC wartet jetzt bis Taster losgelassen wird (high) und toggelt den Status.
anschließen wird die LED nach dem Status geschalten.
Tut er das nicht, dann läuft vermutlich das Programm nicht, im einfachsten Fall
fehlt der Jumper auf pin1-2
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 17:42
Hi, der Jumper ist schon gesetzt, aber ich teste mal ob sich das bis auf den chip auswirkt. Heute sind die bestellten Platinen eingetroffen. Wenn ich nicht weiter komme, setze ich die Bauelemente mal um.
Lg Sylvio
