| Rauchmelder mit EIB http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1190 |
| Autor: | Gast [ 1. April 2010 09:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Rauchmelder mit EIB |
Hallo, ich habe gelesen, dass ein Rauchmelder mit Freebus verheiratet werden soll. Wer ist der Ansprechpartner und wie weit ist das Projekt schon vorrangeschritten? |
| Autor: | oldcoolman [ 1. April 2010 11:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Rauchmelder mit EIB |
Hab mal geschaut, so ein Vernetzter wäre mal ein erster ansatz: http://www.rauchmeldershop-online.de/Br ... nj5au7u9p4 |
| Autor: | Gast [ 7. April 2010 07:34 ] |
Hi ANdreas, ja so was wäre net schlechtt, da habe ich schon Bilder gesheen mit angeblich freebus modifikationen. Gruß Ralf PS.:Chat geht immer noch nicht.(Heul!!) |
| Autor: | h-m.ehlers [ 7. April 2010 08:01 ] |
Hallo, wenn man so ein Thema angeht sollte vielleicht auch darüber nachgedacht werden, die Spannungsversorgung des Rauchmelders über den Bus zu speisen. Das würde das lästige Tauschen der Batterien ersparen. Ein Akku könnte dann die Versorgung sicherstellen, falls die Busspannung ausfällt. Ich würde es wichtig finden, wenn man sich hier für ein möglichst breit im Markt vertretenes Modell entscheiden würde. z.B. Gira oder so. Wenn es schon Fotos gibt, muss ja auch schon jemand dran sein!?? Wäre nett, wenn da mal was im svn auftauchen würde. |
| Autor: | oldcoolman [ 7. April 2010 08:13 ] |
@Ralf, wirklich blöde dass dein chat noch nicht geht, wir sollten uns Buschtrommeln zulegen @Martin, da hast du vollkommen recht. Akku falls das ding noch piepen soll. obwohl ein solcher recht teuer ist. Man kann auch per dioden entkoppelt dual einspeisen. eine Alkaline die nichts abgeben muss hält viele Jahre. Besonderst easy nachzubauen wär da ne Version die den Melder gar nicht kontaktiert (einfache elektret mic schaltung) die Amplitute ist ja heftig |
| Autor: | h-m.ehlers [ 7. April 2010 08:27 ] |
Moin Oldi, ja, das einkoppeln der Spannung über eine Diode ist auch ne gute Lösung. Die entsprechenden 9V sollten sich ja mit dem MC erzeugen lasen. Das mit dem Mic hätte natürlich den Vorteil, dass es universell wäre für jeden Meldertyp. Ich würde vorschlagen wir koppeln das mit einer Abwandlung des smd Controllers. |
| Autor: | oldcoolman [ 7. April 2010 08:48 ] |
Hallo nochmal, also die elektrische Seite macht mir weniger Kopfzerbrechen als die mechanische. in den Meldern ist leider meist kein Platz. Da muß ich deinem Vorschlag zustimmen einen Melder renomierter Hersteller zu nehmen, sieht sich im ersten Augenblick teuer an, man kann aber dann einen nehmen der mit Funk nachrüstbar ist. Mer....Gi...usw. Ein solcher hat etwas Platz für die Funkplatine wohin auch ein smd EIB controller passt. |
| Autor: | h-m.ehlers [ 8. April 2010 07:55 ] |
Hallo, ich habe mich mal etwas umgesehen und bin auf ein Modell von Gira aufmerksam geworden. http://www.gira.de/produkte/rauchwarnmelderdualvds.html der Preis liegt z.Z. bei ebay bei 26- 28€. Zu diesem Modell gibt es Module (Relaismodul, Funkmodul), die hinzugefügt werden können. Der entsprechende Platz sollte sich gut für den Einbau einer smd Controllerversion eignen. Weiterhin sollte der Melder an der Steckerleiste für die Module auch Spannungen und Signale anbieten, um die Meldung abzugreifen und ggf. eine Spannung einzuspeisen (Es gibt auch eine Sockel mit Spannungsversorgung). |
| Autor: | pukelmuckel [ 8. April 2010 09:59 ] |
Hallo Mel,, GIRA wäre auch mein Favorit. Hat tolle Funktionen und sie hat auch noch schick aus finde ich. Gruß, pukelmuckel |
| Autor: | charly [ 11. April 2010 14:52 ] |
Hallo! Die Kombination Rauchmelder und freebus fehlt mich auch noch. Ich habe in meinem Neubau in fast allen Räumen in der Decke eine Dose und dort ein Buskabel für einen Rauchmelder. Ich hätte also in der Dose und damit unter(oder eigentlich über Wenn ein SMD-Modul in einem Melder passt ist es natürlich auch nicht schlecht! Die Versorgung des RM über den Bus und natürlich eine Batterie als Backup finde auch eine gute Idee. Der GIRA-RM sieht nicht schlecht aus und wäre preislich noch akzeptabel. Hab woanders gelesen, dass die GIRA öfters Probleme mit Falsch-Alarm haben. Aber der angeführte GIRA dürfte neu sein. Ich hab mal wegen der Software herum gesucht, aber dazu so gut wie nichts gefunden. Die Melder werden anscheinend alle über ein ganz normales Eingans-Modul an den Bus angeschlossen. Nur von Siemens hab ich was gefunden, das aber auch nicht viel bringt. Der GIRA hat zwei Relais-Ausgänge für Alarm und Störung, würde also zwei Eingänge belegen. Ich hätte da schon einige Ideen für die Software: - Speichern und Abfragemöglichkeit von Datum/Uhrzeit der Alarmauslösung - Die Uhrzeit und das Datum könnte er von einem anderen Objekt am Bus abfragen (Wetterstation mit Uhr usw.) - Einen Blink-Ausgang bei Alarm, mit dem man alle Lichter und/oder eine Hupe schalten kann - Sperr-Objekte um einen Melder in der Küche oder Partyraum kurzfristig zu deaktivieren - da gäbs sicher noch andere Funktionen Ist jetzt schon wer aktiv an diesem Thema dran? Da könnte ich mich auch beteiligen, wobei SMD etwas schwierig wird. Aber nichts ist unmöglich... LG Charly |
