BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 13:53
Ist es möglich mit dem LPC 2TE Board einen an den I/O Port angeschlossenen veränderlichen Widerstand auszuwerten?
Das heißt wenn ich z.B. einen Drucksensor (z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/503368/DRUCKSENSOR-FSR-400/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005) mit einem Widerstand zwischen > 1 MΩ/< 3 kΩ an die I/O Pins des LPC hänge? Der LPC hat ja so weit ich im Datenblatt gesehen habe keinen ADC, da er aber vom Freebus Projekt auch als Analogeingang genutzt wird müsste es doch irgendwie möglich sein oder?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 15:54
Wenn du einen Widerstand messen willst, musst du zuerst die Widerstandänderung in eine Spannungsänderung umsetzen und diese Spannung dann an die ADC Spannung eines ADC Konverters anpassen. Dann kannst du diese mit Hilfe eines ADCs messen.
Die IOs von einem Mikrokontroller können nur sagen, der Wert ist überhalb oder unterhalb der Schaltschwelle für low/high.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 16:46
Hallo hallogerd,
der 4Kanal-Temperatursensor hat und benutzt zum Auswerten keinen ADC, die Temperaturwerte der Sensoren bekommt er über 1wire. Nur die Aplikation ist von einer Analog-Sensorschnittstelle .
MfG
Nordi
BeitragVerfasst: 13. Juli 2011 18:32
ja est stimmt, der LPC922 hat keinen ADC. Aber nein, es stimmt nicht, daß man keine Analogwerte erfassen kann. Der LPC922 hat Komparatoren mit denen man ganz einfach einen ADC aufbauen kann. Schau mal die Schaltung für den Kombisensor an. Da wird der Widerstandswert des LDR gemessen.
Kubi
BeitragVerfasst: 13. Juli 2011 23:10
je nachdem wie genau das sein muß, kannst du auch den R Wert in eine frequenz wandeln
oder in eine Zeit. hierzu zum Bsp NE555 oder ähnlich
BeitragVerfasst: 21. Juli 2011 19:20
Danke für eure Antworten. Erich73 hat mich auf die sehr gute Idee gebracht den externen MCP3204 ADC zu benutzen und den über SPI anzusteuern. Ich werde erst einmal diese Variante verfolgen, da es so auch einfach möglich ist 4 Widerstandswerte zu erfassen.
