Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 86 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Fingerprintsensor
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 17:21
habe in den Latest News gelesen, dass es bereits aktivitäten im Projekt Fingerprint-Sensor gibt.
Wie ist denn hier der aktuelle Status?
Würde mich an dem Projekt gerne beteiligen.
Rainer
 Betreff des Beitrags: Re: Fingerprintsensor
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 17:46
Hallo Rainer,
der Fingerprint-Sensor läuft bereits als Prototyp. Eine UP-Version des Controller-Moduls ist geroutet (svn). Die nächsten Schritte sind Aufbau der UP und Testen. Weiterhin wäre eine Aufputz Variante denkbar, für REG halte ich das eher für ungeeignet, da das Kabel zwischen Sensor und Controller kurz sein muss, da dort nur TTL-Pegel vorhanden sind.
Weitere Ideen sind wilkommen.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 19:22
Danke für die Info, stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
Wo bekommt mann denn den Sensor: F1 von Sebury
Habe bei Google keine sinnvolle Bezugsquelle gefunden.
Rainer
BeitragVerfasst: 14. Juli 2009 19:27
Ich denke es wird auf eine Sammelbestellung rauslaufen. Damit sind auch annehmbare Preise erzielbar. Im ebay ist der Sensor mal weit über 200€ aufgetaucht, ich denke aber wir werden unter 100€ kommen. Hier mal der Link zum Hersteller: http://www.sebury.com.cn/Html/Procn165.html
BeitragVerfasst: 20. Juli 2009 09:45
Habe grade mal hier in Shanghai nach dem Preis gefragt.
Die Firma sitzt in Shanghai.
Das Modell "F007" kostet RMB 900. Das sind beim momentanen Wechselkurs in etwa EUR 93,75.
Es käme dann der Versand hinzu, die Mehrwertsteuer in Deutschland und der Zoll.
Es sei denn ich bringe sie im Koffer mit :lol:
BeitragVerfasst: 20. Juli 2009 16:25
Pumuckel: klingt doch gut :-)
Gibt es irgendwo eine Beschreibung/Bedienungsanleitung des Sensors?
Und eine Beschreibung der Wiegand26/34 Schnittstelle?
Rainer
BeitragVerfasst: 20. Juli 2009 20:12
bitte darauf achten, dass ihr den Richtigen Fingerprint nehmt (Modell F1). Eine Anleitung für das Teil habe ich, bei Interesse bitte mailen oder im Chat vorbeischauen!!
Mel
BeitragVerfasst: 21. Juli 2009 20:41
h-m.ehlers hat geschrieben:
Könnte laut Anleitung der Sensor auch im Aussenbereich montiert werden ?
Also vergleichbar mit IP44 ?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2009 13:27
das Teil sieht interessant aus.
Aber wie ist es mit der Sicherheit. Es ist alles in der Außeneinheit integriert, ist es da nicht einfach von außen über D0 und D1 ein gültig-Signal zu erzeugen. Wie ist es denn vom Hersteller vorgesehen?
An welcher Stelle ist der Controller geplant? Außen als UP --> Probleme mit Sicherheit, außerdemist dan der EIB außen verfügbar, d.h. ein einfaches EIB-Telegramm öffnet die Tür, oder alle anderen über EIB-gesteuerten Aktoren :-(
Besser wäre D0/D1 nach innen absetzen, den Pegel könnte man ja einfach anpassen.
Gibt es zur Wiegandschnittstelle eine Beschreibung?
Rainer
BeitragVerfasst: 23. Juli 2009 15:10
wenn ich das richtig verstehe ist die Wiegand-Schnittstelle recht primitiv.
Eine Karte sendet eine eindeutige Numer (z.B. 26Bit) unverschlüsselt im Klartext über die Schnittstelle an den
Controller. Dieser entscheidet dann, was erlaubt ist oder nicht.
Bei einem Fingerprintsensor ist das dann wohl die Nummer des Fingerabdrucks???
d.h. jeder der über D0/D1 eine Nummer zwischen 1 und 120 sendet bekommt Zugang ???
Irgend etwas verstehe ich da wohl falsch.
Bei mir hat Zugangskontrole schon was mit Sicherheit zu tun. Dieses Verfahren ist maximal bei Innentüren sinnvoll, wenn die Lesegeräte sicher vor Zugruff geschützt werden können. Aber beiinem Fingerprintsensorim Außenbereich ...
Wo liegt mein Denkfehler?
Rainer
BeitragVerfasst: 23. Juli 2009 21:13
Hallo Rainer,
26Bit ergeben bei mir 67.108.863 Möglichkeiten. Wenn man jetzt zwischen zwei Abfragen eine Zwangspause von 1 Sekunde einrichtet,
dann brauchte ein CODE Scanner ca 770 Tage.
Das sollte doch sicher genug sein oder nicht?
Klaus D.
Klaus D.
 Betreff des Beitrags: Fingerprintsensor / Anleitung
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 04:38
Anbei die ANleitung zm Fingerprintsensor F1.
Bei Fragen bitte melden. Ich kann mich dann hier in Shanghai darum kümmern.
Dateikommentar: Anleitung Fingerprint Sensor F1
F1 User's Manual.pdf [848.58 KiB]
204-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 22:04
Nun zwecks der Sicherheit ist da ein Sabotagekontakt drinnen, den sollte man mit auswerten,
so nutzt es nichts mehr wenn man was über die wiegand schickt ohne den am epfangsteil zu quittieren ;-)
Also ich hab das Teil in der Hand, IP44 ist das sicherlich nicht. ABer sehr robustets Gehäuse aus Alu.
BeitragVerfasst: 7. September 2009 16:17
gerade ind Bucht gefunden. Ist das hier der richtige?
http://cgi.ebay.com/Bright-Chrom-Biometric-Fingerprint-Access-Controller_W0QQitemZ260471226400QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca54b8020&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Würde gerne auch einen haben
BeitragVerfasst: 7. September 2009 16:55
das scheint nicht der richtige zu sein, obwohl er äußerlich gleich aussieht. Es fehlt die Wiegand Schnittstelle, was man an dem weißen Steckverbinder oben erkennt. Der F1, den wir verwenden, hat eine 10-polige Stiftleiste auf der auch D0 und D1 der Schnittstelle liegen.
