Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:50
 Betreff des Beitrags: LINKSYS WRT54GL - Neustart Problem
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2012 12:51
Grüß euch!
Ich wollte euch allesamt bitten, ob ihr mir vielleicht bei meinem WRT Problem helfen könntet?
Mein Problem ist folgendes. Jedesmal wenn der WRT neu gestartet wird, funktioniert das knx gateway nicht mehr. Ich muß dann den LPC wären dem laufenden Betrieb herausziehen und dann wieder einstecken. Dann läuft auch der eibd.
Hat hier vielleicht jemand ein ähnliches Problem schon mal gehabt bzw. weiß wer so aus der ferne, woran vielleicht hapern könnte?
Danke schon mal im voraus
urli
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 00:08
Hab hier mal eine Log Datei erstellt. Vielleicht kann ja jemand damit was anfangen.
Code:
Layer 7(00000000,4C7101D6) EIBD should not run as root
Layer 1(0045CB18,4C7101D6) Open
Layer 1(0045CB18,4C7101D6) Opened
Layer 2(0046CEE8,4C7101D6) Open
Layer 2(0046CEE8,4C7101D6) Opened
Layer 3(0047D218,4C7101D6) Open
Layer 2(0046CEE8,4C7101D6) OpenL2
Layer 1(0045CB18,4C7101D6) SendReset
Layer 1(0045CB18,4C7101D6) Send(007): A9 1E 12 34 56 78 9A
Layer 0(0045CB18,4C7101D6) Send(004): 10 40 40 16
Layer 1(0045CB18,4C7101D6) Send(007): A9 00 18 34 56 78 0A
Layer 0(0045CB18,4C7101FC) Send(004): 10 40 40 16
Layer 0(0045CB18,4C7101FD) Recv(032): 16 40 40 FB 16 0C 4D 20 FE 13 88 13 88 80 0E 17 42 16 20 12 20 FF 0C 01 FE 20 80 F7 20 0C FE FE
Layer 0(0045CB18,4C7101FD) Recv(032): 00 00 02 01 CC 16 00 00 BC 11 1C 22 00 00 00 F8 FE 00 80 F3 FB EF C7 00 00 00 00 A0 16 4D 00 00
Layer 0(0045CB18,4C7101FD) Recv(013): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 FB 16 0C
Layer 0(0045CB18,4C7101FD) Send(004): 10 40 40 16
Layer 0(0045CB18,4C7101FD) Recv(021): 16 40 40 FB D3 8E 4D 20 FE 13 88 13 88 80 0E 00 00 00 00 00 00
Layer 0(0045CB18,4C710207) Send(004): 10 40 40 16
Layer 0(0045CB18,4C710207) Recv(003): FE 00 00
Layer 0(0045CB18,4C710207) Recv(001): 00
Layer 0(0045CB18,4C710207) Recv(014): FE 00 00 00 00 FE FE 00 EF 00 00 FE 00 00
Layer 0(0045CB18,4C710209) Send(004): 10 40 40 16
Layer 0(0045CB18,4C710209) Recv(001): E5
Layer 0(0045CB18,4C710209) Send(014): 68 08 08 68 73 A9 1E 12 34 56 78 9A E8 16
Layer 0(0045CB18,4C710209) Send(014): 68 08 08 68 53 A9 00 18 34 56 78 0A 20 16
Layer 0(0045CB18,4C710209) Recv(004): FE 00 FE FE
Layer 0(0045CB18,4C71022C) Send(014): 68 08 08 68 53 A9 00 18 34 56 78 0A 20 16
Layer 0(0045CB18,4C71022C) Recv(001): E5
Layer 8(0047D798,4C71022C) OpenInetSocket 6720
Layer 8(0047D798,4C71022C) InetSocket opened
Layer 8(0047D7D8,4C71022C) Open
Layer 0(0049DEA8,4C71022C) Open
Layer 0(0049DEA8,4C71022C) Openend
Layer 3(0047D218,4C71022C) registerBroadcast 0047D7D8
Layer 3(0047D218,4C71022C) registerBroadcast 0047D7D8 = 1
Layer 3(0047D218,4C71022C) registerGroup 0047D7D8
Layer 3(0047D218,4C71022C) registerGroup 0047D7D8 = 1
Layer 3(0047D218,4C71022C) registerIndividual 0047D7D8 0
Layer 3(0047D218,4C71022C) registerIndividual 0047D7D8 = 1
Layer 8(0047D7D8,4C71022C) Opened
Layer 4(0047D880,4C71022C) GroupCacheInit
Layer 0(0045CB18,4C71022D) Recv(001): 00
Layer 0(0045CB18,4C71022D) Recv(013): 08 08 68 53 A9 00 18 34 56 78 0A 20 16
Layer 0(0045CB18,4C71022D) Recv(014): 68 08 08 68 53 A9 00 18 34 56 78 0A 20 00
Layer 0(0045CB18,4C71022D) Recv(001): F8
Layer 0(0049DEA8,4C71022E) Recv(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 CA BE 15 08 01 C0 A8 00 CA BE 15 04 04 02 00
Layer 1(0049DEA8,4C71022E) Recv(020): 08 01 C0 A8 00 CA BE 15 08 01 C0 A8 00 CA BE 15 04 04 02 00
Layer 1(0049DEA8,4C71022E) Send(014): 01 00 08 01 C0 A8 00 C8 0E 57 04 04 00 00
Layer 0(0049DEA8,4C71022E) Send(020): 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 C0 A8 00 C8 0E 57 04 04 00 00
Layer 0(0049DEA8,4C710232) Recv(016): 06 10 02 07 00 10 01 00 08 01 C0 A8 00 CA BE 15
Layer 1(0049DEA8,4C710232) Recv(010): 01 00 08 01 C0 A8 00 CA BE 15
Layer 1(0049DEA8,4C710232) Send(002): 01 00
Layer 0(0049DEA8,4C710232) Send(008): 06 10 02 08 00 08 01 00
Layer 0(0049DEA8,4C710232) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 1(0049DEA8,4C710232) Recv(015): 04 01 00 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 8(0047D7D8,4C710232) TUNNEL_REQ
Layer 3(0047D218,4C710232) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 2(0046CEE8,4C710232) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 1(0045CB18,4C710232) Send(009): 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80
Layer 0(0045CB18,4C710232) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 1(0049DEA8,4C710232) Send(004): 04 01 00 00
Layer 2(0046CEE8,4C710232) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 3(0047D218,4C710232) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 0(0049DEA8,4C710232) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00
Layer 8(0047D7D8,4C710232) TunnelSend 1
Layer 1(0049DEA8,4C710232) Send(015): 04 01 00 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710232) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710232) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00
Layer 1(0049DEA8,4C710232) Recv(004): 04 01 00 00
Layer 8(0047D7D8,4C710232) TUNNEL_ACK
Layer 1(0049DEA8,4C710232) Send(015): 04 01 01 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710232) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 01 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710232) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
Layer 1(0049DEA8,4C710232) Recv(004): 04 01 01 00
Layer 0(0045CB18,4C710233) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0045CB18,4C710234) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0049DEA8,4C710234) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 01 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 1(0049DEA8,4C710234) Recv(015): 04 01 01 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 8(0047D7D8,4C710234) TUNNEL_REQ
Layer 3(0047D218,4C710234) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 2(0046CEE8,4C710234) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 1(0045CB18,4C710234) Send(009): 11 0C 00 00 24 02 D1 00 81
Layer 1(0049DEA8,4C710234) Send(004): 04 01 01 00
Layer 2(0046CEE8,4C710234) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 3(0047D218,4C710234) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 0(0049DEA8,4C710234) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
Layer 8(0047D7D8,4C710234) TunnelSend 1
Layer 1(0049DEA8,4C710234) Send(015): 04 01 02 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710234) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710234) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
Layer 1(0049DEA8,4C710234) Recv(004): 04 01 02 00
Layer 8(0047D7D8,4C710234) TUNNEL_ACK
Layer 1(0049DEA8,4C710234) Send(015): 04 01 03 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710234) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710234) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00
Layer 1(0049DEA8,4C710234) Recv(004): 04 01 03 00
Layer 0(0045CB18,4C710235) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0045CB18,4C710236) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0049DEA8,4C710236) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 1(0049DEA8,4C710236) Recv(015): 04 01 02 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 8(0047D7D8,4C710236) TUNNEL_REQ
Layer 3(0047D218,4C710236) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 2(0046CEE8,4C710236) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 1(0045CB18,4C710236) Send(009): 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80
Layer 1(0049DEA8,4C710236) Send(004): 04 01 02 00
Layer 2(0046CEE8,4C710236) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 3(0047D218,4C710236) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 0(0049DEA8,4C710236) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
Layer 8(0047D7D8,4C710236) TunnelSend 1
Layer 1(0049DEA8,4C710236) Send(015): 04 01 04 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710236) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 04 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710236) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00
Layer 1(0049DEA8,4C710236) Recv(004): 04 01 04 00
Layer 8(0047D7D8,4C710236) TUNNEL_ACK
Layer 1(0049DEA8,4C710236) Send(015): 04 01 05 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710236) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 05 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710236) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 05 00
Layer 1(0049DEA8,4C710236) Recv(004): 04 01 05 00
Layer 0(0045CB18,4C710237) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0045CB18,4C710238) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0049DEA8,4C710238) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 1(0049DEA8,4C710238) Recv(015): 04 01 03 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 8(0047D7D8,4C710238) TUNNEL_REQ
Layer 3(0047D218,4C710238) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 2(0046CEE8,4C710238) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 1(0045CB18,4C710238) Send(009): 11 0C 00 00 24 02 D1 00 81
Layer 1(0049DEA8,4C710238) Send(004): 04 01 03 00
Layer 2(0046CEE8,4C710238) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 3(0047D218,4C710238) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 0(0049DEA8,4C710238) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00
Layer 8(0047D7D8,4C710238) TunnelSend 1
Layer 1(0049DEA8,4C710238) Send(015): 04 01 06 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710238) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 06 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710238) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00
Layer 1(0049DEA8,4C710238) Recv(004): 04 01 06 00
Layer 8(0047D7D8,4C710238) TUNNEL_ACK
Layer 1(0049DEA8,4C710238) Send(015): 04 01 07 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710238) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 07 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710238) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 07 00
Layer 1(0049DEA8,4C710238) Recv(004): 04 01 07 00
Layer 0(0045CB18,4C710239) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0045CB18,4C71023A) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0049DEA8,4C71023A) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 04 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 1(0049DEA8,4C71023A) Recv(015): 04 01 04 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 8(0047D7D8,4C71023A) TUNNEL_REQ
Layer 3(0047D218,4C71023A) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 2(0046CEE8,4C71023A) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 1(0045CB18,4C71023A) Send(009): 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80
Layer 1(0049DEA8,4C71023A) Send(004): 04 01 04 00
Layer 2(0046CEE8,4C71023A) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 3(0047D218,4C71023A) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 0(0049DEA8,4C71023A) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00
Layer 8(0047D7D8,4C71023A) TunnelSend 1
Layer 1(0049DEA8,4C71023A) Send(015): 04 01 08 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C71023A) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 08 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C71023A) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 08 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023A) Recv(004): 04 01 08 00
Layer 8(0047D7D8,4C71023A) TUNNEL_ACK
Layer 1(0049DEA8,4C71023A) Send(015): 04 01 09 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C71023A) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 09 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C71023A) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 09 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023A) Recv(004): 04 01 09 00
Layer 0(0045CB18,4C71023B) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0045CB18,4C71023C) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0049DEA8,4C71023C) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 05 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 1(0049DEA8,4C71023C) Recv(015): 04 01 05 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 8(0047D7D8,4C71023C) TUNNEL_REQ
Layer 3(0047D218,4C71023C) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 2(0046CEE8,4C71023C) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 1(0045CB18,4C71023C) Send(009): 11 0C 00 00 24 02 D1 00 81
Layer 1(0049DEA8,4C71023C) Send(004): 04 01 05 00
Layer 2(0046CEE8,4C71023C) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 3(0047D218,4C71023C) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 0(0049DEA8,4C71023C) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 05 00
Layer 8(0047D7D8,4C71023C) TunnelSend 1
Layer 1(0049DEA8,4C71023C) Send(015): 04 01 0A 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C71023C) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 0A 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C71023C) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0A 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023C) Recv(004): 04 01 0A 00
Layer 8(0047D7D8,4C71023C) TUNNEL_ACK
Layer 1(0049DEA8,4C71023C) Send(015): 04 01 0B 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C71023C) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 0B 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C71023C) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0B 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023C) Recv(004): 04 01 0B 00
Layer 0(0045CB18,4C71023D) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0045CB18,4C71023E) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 06 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Recv(015): 04 01 06 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 8(0047D7D8,4C71023E) TUNNEL_REQ
Layer 3(0047D218,4C71023E) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 2(0046CEE8,4C71023E) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 1(0045CB18,4C71023E) Send(009): 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Send(004): 04 01 06 00
Layer 2(0046CEE8,4C71023E) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 3(0047D218,4C71023E) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00
Layer 8(0047D7D8,4C71023E) TunnelSend 1
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Send(015): 04 01 0C 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 0C 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Recv(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 07 00 11 00 8C E0 00 00 24 01 04 00 80 56 33 1B
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0C 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Recv(018): 04 01 07 00 11 00 8C E0 00 00 24 01 04 00 80 56 33 1B
Layer 3(0047D218,4C71023E) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 33 1B
Layer 2(0046CEE8,4C71023E) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 33 1B
Layer 1(0045CB18,4C71023E) Send(012): 11 0C 00 00 24 01 D4 00 80 56 33 1B
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Send(004): 04 01 07 00
Layer 2(0046CEE8,4C71023E) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 33 1B
Layer 3(0047D218,4C71023E) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 33 1B
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 07 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Recv(004): 04 01 0C 00
Layer 8(0047D7D8,4C71023E) TUNNEL_ACK
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Recv(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 08 00 11 00 8C E0 00 00 24 00 04 00 80 16 01 0D
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Send(015): 04 01 0D 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 0D 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0D 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Recv(018): 04 01 08 00 11 00 8C E0 00 00 24 00 04 00 80 16 01 0D
Layer 3(0047D218,4C71023E) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 16 01 0D
Layer 2(0046CEE8,4C71023E) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 16 01 0D
Layer 1(0045CB18,4C71023E) Send(012): 11 0C 00 00 24 00 D4 00 80 16 01 0D
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Send(004): 04 01 08 00
Layer 2(0046CEE8,4C71023E) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 16 01 0D
Layer 3(0047D218,4C71023E) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 16 01 0D
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 08 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Recv(004): 04 01 0D 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Send(018): 04 01 0E 00 2E 00 BC D0 00 00 24 01 04 00 80 56 33 1B
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Send(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 0E 00 2E 00 BC D0 00 00 24 01 04 00 80 56 33 1B
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0E 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Recv(004): 04 01 0E 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Send(018): 04 01 0F 00 29 00 BC C0 00 00 24 01 04 00 80 56 33 1B
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Send(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 0F 00 29 00 BC C0 00 00 24 01 04 00 80 56 33 1B
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0F 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Recv(004): 04 01 0F 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Send(018): 04 01 10 00 2E 00 BC D0 00 00 24 00 04 00 80 16 01 0D
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Send(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 10 00 2E 00 BC D0 00 00 24 00 04 00 80 16 01 0D
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 10 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Recv(004): 04 01 10 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Send(018): 04 01 11 00 29 00 BC C0 00 00 24 00 04 00 80 16 01 0D
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Send(024): 06 10 04 20 00 18 04 01 11 00 29 00 BC C0 00 00 24 00 04 00 80 16 01 0D
Layer 0(0049DEA8,4C71023E) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 11 00
Layer 1(0049DEA8,4C71023E) Recv(004): 04 01 11 00
Layer 0(0045CB18,4C71023F) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0045CB18,4C710240) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0049DEA8,4C710240) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 09 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 1(0049DEA8,4C710240) Recv(015): 04 01 09 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 8(0047D7D8,4C710240) TUNNEL_REQ
Layer 3(0047D218,4C710240) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 2(0046CEE8,4C710240) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 1(0045CB18,4C710240) Send(009): 11 0C 00 00 24 02 D1 00 81
Layer 1(0049DEA8,4C710240) Send(004): 04 01 09 00
Layer 2(0046CEE8,4C710240) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 3(0047D218,4C710240) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Layer 0(0049DEA8,4C710240) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 09 00
Layer 8(0047D7D8,4C710240) TunnelSend 1
Layer 1(0049DEA8,4C710240) Send(015): 04 01 12 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710240) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 12 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710240) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 12 00
Layer 1(0049DEA8,4C710240) Recv(004): 04 01 12 00
Layer 8(0047D7D8,4C710240) TUNNEL_ACK
Layer 1(0049DEA8,4C710240) Send(015): 04 01 13 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710240) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 13 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 81
Layer 0(0049DEA8,4C710240) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 13 00
Layer 1(0049DEA8,4C710240) Recv(004): 04 01 13 00
Layer 0(0045CB18,4C710241) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0045CB18,4C710242) Send(016): 68 0A 0A 68 73 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80 07 16
Layer 0(0049DEA8,4C710242) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 0A 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 1(0049DEA8,4C710242) Recv(015): 04 01 0A 00 11 00 8C E0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 8(0047D7D8,4C710242) TUNNEL_REQ
Layer 3(0047D218,4C710242) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 2(0046CEE8,4C710242) Send L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 1(0045CB18,4C710242) Send(009): 11 0C 00 00 24 02 D1 00 80
Layer 1(0049DEA8,4C710242) Send(004): 04 01 0A 00
Layer 2(0046CEE8,4C710242) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 3(0047D218,4C710242) Recv L_Data low from 0.0.0 to 4/4/2 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Layer 0(0049DEA8,4C710242) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0A 00
Layer 8(0047D7D8,4C710242) TunnelSend 1
Layer 1(0049DEA8,4C710242) Send(015): 04 01 14 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710242) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 14 00 2E 00 BC D0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710242) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 14 00
Layer 1(0049DEA8,4C710242) Recv(004): 04 01 14 00
Layer 8(0047D7D8,4C710242) TUNNEL_ACK
Layer 1(0049DEA8,4C710242) Send(015): 04 01 15 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710242) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 15 00 29 00 BC C0 00 00 24 02 01 00 80
Layer 0(0049DEA8,4C710242) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 15 00
Layer 1(0049DEA8,4C710242) Recv(004): 04 01 15 00
Wäre echt net wenn mir jemand einen tip geben könnte worans liegt
dank
