Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:41
 Betreff des Beitrags: AVR 8 Out Taub?
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 11:19
Hallo allerseits, ich wollte mal nachhören ob es was neues für die AVR 8-Out gibt?
Ich habe 4 von denen im Einsatz und ALLE zeigen eine gewisse sporadische Taubheit.
Immer wieder bekommen die aktoren schalttelegramme nicht mit. Insbesondere wenn auf dem Bus mehrere Telegramme
fas zeitgleich auftauchen.
Testweise habe ich nun zwei von denen auf LPC umgebaut und diese zeigen den Fehler nicht.?
Ich hätte eine Vermutung kann die aber nicht selbst prüfen.
Der KNX Bus überträgt die Daten ja seriell mit einer Baudrate von 9600 Baud.
Nun ist es so das bei einer Seriellen Kommunikation die zu erwartende Fehlerrate von der Taktfrequenz des Prozessors
abhängig ist.
Hier ist ein Baudraten Rechner: http://www.gjlay.de/helferlein/avr-uart-rechner.html
Der Freebus AVR läuft mit 8Mhz, da liegt der zu erwartende Fehler bei 0.2%
Würde nun ein Takt von z.b. 7.3728 Mhz verwendung finden liegt der Fehler bei 0%
Wenn mir jemand die AVR 8-Out Firmware fur eine Frequenz von 7.3728 Mhz baut würde ich das bei mir gerne mal testen!
SVN Zugang wurde mir ja leider nicht gewährt.
Würde mich Freuen, gruß Martin
 Betreff des Beitrags: Re: AVR 8 Out Taub?
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 13:37
KrasserMann hat geschrieben:
Korrekt
Nun ist es so das bei einer Seriellen Kommunikation die zu erwartende Fehlerrate von der Taktfrequenz des Prozessors abhängig ist.
Das kann nicht sein!
Zur Buskommunikation wird der UART des AVR nicht benutzt . Schaue dir mal das Bustiming an, das kann man überhaupt nicht mit einem UART empfangen/senden.
Die Signale werden per Bitbanging erzeugt.
Das Problem muss eine andere Ursache haben.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 13:56
Welche Firmware setzt du ein?
Ich vermute mal, es ist ein ziemlich alte Version.
Ich lade mal eine Version zum testen auf die neue HP, ich hab hier gerade keine Möglichkeit es zu testen, aber die aktuelle Version die ich daheim im AVR Kontroller habe, hat 2 Wochen lange bei 30 Telegrammen pro Sekunde jedes Telegramm erfolgreich bearbeitet und es ist nicht ein einziges verloren gegangen.
Hier der Link:
http://freebus.org/content/8-fach-relais-aktor-230v10a
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 13:58
Naja, grundsätzlich richtig, FB verwendet nicht den UART aber ich denke die grundsätzliche Problematik
ein asynchrones serielles Signal abzutasten bleibt doch bestehen?
Letzten Endes basiert doch die Analyse ob ein Bit 1 oder 0 ist auf der Tacktfrequenz der CPU da diese ja ihre
Befehle in dem vom Quarz vorgegebenen Intervall ausführt.
Ich kann mit vorstellen das es zu Problemen kommen kann wenn dort eine Abweichung zwichen CPU Takt und Signaltakt
existiert.
Nicht bei ganz kurzen übertragungen, aber je länger ein Telegram wird umso eher läuft die Abtastung aus dem Rahmen.
Da es keinen besonderen Aufwand darstellt möchte ich das immer noch gern testen wenn mir jemand die Firmware passend kompiliert.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2011 14:00
@Matthias,
da haben sich unsere Postings überschnitten.
Ich teste die neue Firmware gern, die in den AVR´s bei mir ist von der Webseite vor ca. 1 Monat.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2011 13:25
So, habe gestern Abend die Firmware auf allen 8 Out aktualisiert und werde mal berichten obs geholfen hat
Dankeschön
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2011 09:03
kurze Rückmeldung....
sieht gut aus, mit der neuen Firmware bisher keine Telegramme mehr übehört.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2011 09:57
Hi Martin,
danke für die Rückmeldung!
