Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: DCF77 Zeitgeber
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2012 19:51
Hallo Hans,
danke für die Info aber ich habe es jetzt mit der Standardspannung hinbekommen. Ich habe die Anpassungsplatine mit in das 4 TE Gehäuse eingebaut (LED in den Deckel) und nur die Empfängereinheit ist in einem externen Gehäuse so habe ich ein super Signal.
Gruß Christopher
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2012 19:53
freut mich, dass es jetzt funktioniert!
BeitragVerfasst: 12. November 2012 20:05
Hello,
I have this DCF-77,5 receiver from ebay:
http://www.benl.ebay.be/itm/230851230368
It is connected with a 1TE controller module.
I had to reconnect pin 3 (I/O) from LPC P0.7 to LPC P0.0.
I also reconnected pin 2 (VCC) to power the DCF-77,5 to just behind the 150mH inductor.
The DCF-77,5 is powered by a little power supply I made based on this:
http://www.electronicecircuits.com/elec ... wer-supply
I have placed the power supply together with the DCF-77,5 receiver in a small enclosure that goes somewhere high in the house for good reception.
I used a 10K resistor to pull-down the output from the DCF-77,5 receiver.
And finally I populated LED 1 on the 1TE controller board to have one more flickering light in my fusebox.
All working perfect and a good alternative for the Conrad DCF-77,5 receiver.
ps: if anyone would like to make this, I can make the circuit I used for this project in eagle for more clarity
BeitragVerfasst: 9. März 2013 00:57
Heute bin ich nun endlich mal dazu gekommen, die LPC 2TE für den Zeitgeber fertig zu löten. Vielen Dank an die Entwickler, hat von der Bus Seite (ETS) alles prima funktioniert. Es soll aber das DCF Modul von Pollin angeschlossen werden. Es arbeitet mit max.3,3 Volt, hat aber nur einen Ausgang,der beim Austastsignal high ausgibt. Es kommen also kurze Impulse raus. Ich habe ca. 5min gewartet, aber es wurde kein Signal erkannt. Muss das eventuell noch invertiert werden?
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 9. März 2013 12:12
Hallo Bernd,
ich kenne den DCF von Pollin nicht - wie ist die Ausgangsschaltung?
Welche Interface-Schaltung benutzt Du?
Benutzt Du den Port I/O "1", P0.0 (LPC Pin 1, der wir in der LPC-Firmware standardmäßig abgefragt)?
Sprichst Du vom 1TE oder 2TE.Controller?
Achtung: beim 1TE-Controller ist auf X2-3 der P0.7 (I/O "8") heraus geführt!
BeitragVerfasst: 9. März 2013 15:21
Hallo, ich benutze den 2TE. Vorhin habe ich noch mal etwas gebastelt. Das Pollin-Teil liefert aktiv eine Ausgangsspannung, kann aber nicht nach Masse schalten. Außerdem mag es die 3,3Volt vom Eingang nicht. Mit zwei Transistoren habe ich es hin bekommen. Das Signal wird erkannt und die Zeit/Datum werden gesendet. Ich muss das Ganze jetzt nur noch ordentlich auf eine Leiterplatte bringen.
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 9. März 2013 15:31
Hallo Bernd,
kannst davon bitte mal einen kleinen Plan machen?
erich73
BeitragVerfasst: 9. März 2013 15:36
Hallo Erich
Ja, wird aber erst nächste Woche.
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 12. März 2013 09:32
ich habe gestern die Schaltung noch mal geändert. Dazu habe ich die vom Conrad-DCF-Modul verwendete Schaltung nur auf den aktiven Ausgang angepasst und die Vesorgungsspannung über eine blaue LED stabilisiert, da ich keine 3Volt Zenerdiode da hatte. Aber die Störungen auf VCC 3,3Volt sind damit weg.
So richtig zufrieden bin ich aber noch nicht, da meine EVGs noch viele Störungen verursachen, aber auch das Bosch DCF-Modul hat da manchmal aufgegeben.
Zum Testen waren aber alle aus.
Was mich heute früh etwas gewundert hat, dass die Uhrzeit Ok war, aber als Datum der 12.6.2026 angezeigt wurde.
Ich habe leider gerade wenig Zeit, sonst würde ich noch versuchen, das Signal zu enstören um mal zu sehen, ob es dann besser ist.
Laut Wiki wird ja beim DCF77 Signal ein Paritätsbit übertragen. Wird diese denn ausgewertet um fehlerhafte Signale zu erkennen?
Gruß Bernd
Pollin DCF LPC.png [ 5.2 KiB | 671-mal betrachtet ]
