Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:51
 Betreff des Beitrags: Problem mit dem FB_4fachTastsensor
BeitragVerfasst: 26. September 2009 20:57
ich habe mittlerweile mehrere Taster im Einsatz, die teilweise tadellos funktionieren. Allerdings machen zwei davon jetzt komische Sachen.
Taste 1 u. 2 sind jeweils für Rollo auf u. ab - die funktionieren auch tadellos.
Taste 3 u. 4 schalten Lampen. Die haben anfangs funktioniert, allerdings schalten sie jetzt teilweise nicht mehr ein oder nicht mehr aus. Wenn man sich das dann in der ETS anschaut wird nur noch ne 00 gesendet obwohl er auf UM parametriert ist. Im anderen Fall hat er nur noch 01 gesendet.
Beim einen Taster hilft komplettes entladen u. neu programmieren - zumindest bis jetzt. Der andere zeigt sich dagegen aber resistent, obwohl auch er anfänglich funktioniert hat.
Wer weiss Rat oder kann Tipps zur Fehlersuche geben?
Danke und Grüße
Markus
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2009 14:38
es könnte sein, dass ein Update der Firmware hilft. Wende dich im Chat einfach mal an kubi.
mel
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2009 19:38
die soft wurde nicht verändert seit geraumer Zeit, ich habe daher nix neueres. Ich tippe da auch eher auf die Hardware, weil die 2 Taster sich ja unterschiedlich verhalten.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2009 20:25
Hab den Taster jetzt ausgebaut und am Testsystem angeklemmt - da sendet er, wie von ihm verlangt, schön abwechselnd ne 0 u. ne 1.
Ich werd mir das morgen noch mal im Haus ansehen, evtl. hat ja der Aktor ein Problem? Kann ich da was an den Parametern falsch einstellen? Da war doch was mit Rückmeldung "invertiert" u. "nicht invertiert". Könnte das Auswirkungen haben?
Markus
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2009 20:52
Lass mal den Busmonitor mitlaufen, dann siehst du, ob da vom aktor oder wem anders was gesendet wird, was den Taster beeinflusst.
