Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:44
 Betreff des Beitrags: problem mit 2fach dimmer?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2012 16:15
gestern habe ich ein 2fach Dimmer(mit LPC3.43, abschnitt) gemacht, und geht es aber nur einer Problem:
Wenn ich alle Geräte neu gestartet(230V schalten aus und dann ein) hatte, die Lampe(Birne) schaltet ein und nach 0.5s aus! ich habe schon im ETS alle Parameter richtig gesetzt und keiner Erfolg! Aber alle andere Funktionen sind ganz OK!
ich benötige etwa Hilfe von Ihnen, danke im vorus
 Betreff des Beitrags: Re: problem mit 2fach dimmer?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2012 22:52
Ohne jede funktion der controller sind die Ausgangsstufen des Dimmer eingeschaltet.
Heisst:
Erst mal leuchtet die Lampe bis der Dimmer gebootet hat ;-)
BeitragVerfasst: 7. Mai 2012 17:24
Heisst:
Danke!
Wie kann man diese sich vermeiden? Man braucht gar nicht das "Flash" zu sehen.
und zwar: bevor der Dimmer gebootet hat, schaltet die Lampe immer aus.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2012 17:50
Bus spannung nicht wegnehmen. du kannst auch ein kanal eines out8 vorschalten.
