Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:53
 Betreff des Beitrags: QlockTwo mit KNX Anbindung
BeitragVerfasst: 11. August 2012 21:45
Hallo allerseits,
bin neu hier. Habe - wie sicher viele hier - ein KNX Haus und sammle gerade erste Erfahrungen mit Arduino/ATmega328 beim Nachbau einer QlockTwo (http://www.qlocktwo.com). Da gibt es eine recht aktive Gemeinde (http://groups.google.com/group/qlocktwo).
Ich dachte ich suche mal nach KNX und ATmega und was finde ich? Diese aktive Gemeinde hier ,-). Klasse was ihr hier so auf die Beine gestellt habt.
Was mich jetzt antreibt wäre ein KNX Variante der QlockTwo. Zeit wird über den Bus empfangen. Spannungsversorgung über den Bus? Evtl. Textnachrichten (14 Byte Texte) als Laufschrift über das LED Panel.
Was wäre dafür notwendig? Auf was könnte ich aufbauen?
Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: QlockTwo mit KNX Anbindung
BeitragVerfasst: 11. August 2012 23:08
Hallo Ralf,
meinst Du die hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock
Die habe ich unfertig auch noch hier herumliegen...eines meiner nächsten Winterprojekte :-)
Textanzeige wird damit wohl schwer, da nicht das komplette Alphabet abgebildet ist und die Buchstaben ja starr sind. Uhrzeit über Bus empfangen dürfte möglich sein, da müsste wohl nur etwas an der Firmware geändert werden. Stromversorgung über Bus (KNX-Klemmen) geht nicht, da die Liestungsaufnahme zu hoch ist, evtl. könnte man aber über das zweite Adernpaar (gelb/weiß) 24V einspeisen....das könnte hinhauen.
Stefan
BeitragVerfasst: 12. August 2012 10:08
Im Prinzip ja. Ich baue nur nach einer anderen Anleitung. Da sind alle Buchstaben der 10x11 Matrix einzeln ansteuerbar. Damit liesse sich eine Laufschrift realisieren.
Such ei Google mal nach QlockTwo Nachbau Bastelwochenende.
BeitragVerfasst: 12. August 2012 10:23
Hallo Ralf,
schau dir mal das Freebus RS-Interface an.
Damit kann man über die UART-Schnittstelle einfach Daten vom Bus lesen/schreiben.
