Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: AVR RF Controller
BeitragVerfasst: 23. August 2012 10:04
mein Name ist Wolfgang und ich bin neu hier im Freebus Forum. Möchte meine erstes freebus Projekt in Agriff nehmen: 8fach Schaltausgang mit AVR Controller. Jetztlese ich auf der Freebus Seite dass die Controllerplatine geändert wurde (in AVR RF) aber leider finde ich keine Stückliste oder sonstige Beschreibung dazu. In der Fibel wird noch die alte Version beschrieben.
Wolfgang
 Betreff des Beitrags: Re: AVR RF Controller
BeitragVerfasst: 23. August 2012 19:00
Hi Wolfgang,
du findest alles im Bugtracker.
Schau da einfach mal ins Wiki rein.
Der Link:
http://bugs.freebus.org/projects/fup
BeitragVerfasst: 23. August 2012 20:39
Hallo Matthias,
die Bilder auf http://bugs.freebus.org/projects/fup/wi ... face_board funktionieren nicht.
Ein Link von http://www.freebus.org/content/avr-kont ... ev-301-4te oder ein neuer Eintrag wäre prima (könnte ich ein solche nInhalt selbst erstellen? Scheint nur mit FAQs zu gehen.)
Sebastian
BeitragVerfasst: 23. August 2012 21:06
Da es die RF Platine ja mittlerweile im Shop gibt, ist es an der Zeit die Daten vom Wiki auf die HP zu übertragen (dort gehen dann auch Bilder).
Mag das wer machen? Ich selber hab erst wieder in ein paar Wochen mehr Zeit.
BeitragVerfasst: 23. August 2012 22:26
Da ich die Platine gerade unbestückt vor mir liegen habe und die Arbeit noch vor mir, kann ich das auch gleich auf die Homepage schieben. Du mußt mir nur sagen wie.
Sebastian
BeitragVerfasst: 24. August 2012 20:55
Hallo Sebastian,
ich hab dir Rechte dafür gegeben. Schau mal ob du eine Platine anlegen kannst. Solltest du unter Content hinzufügen finden.
Alles weitere sollte eigentlich selbst erklärend sein.
Du kannst ja erst mal den Text übertragen (mach bitte einen Link auf den Bugtracker mit rein).
Ich werde den Artikel im Bugtracker auf jeden Fall lassen.
Wenn du ein Bild von eine bestückten Platine hast, wäre es schön, wenn wir diese mit den Artikel bekommen. Ich schreibe noch mit dem alten Kontroller.
BeitragVerfasst: 24. August 2012 22:10
hmm, kann es sein, dass im wysiwyg-Filter die Tabellen-Tags fehlen?
Ich schaffe es jedenfalls nicht, die Stückliste sinnvoll anzulegen.
Sebastian
BeitragVerfasst: 25. August 2012 11:23
Danke Sebastian,
es waren die Tabellen Attribute nicht erlaubt. Hab die aktiviert, jetzt sollte es klappen.
Falls noch etwas nicht klappen sollte, lass es mich einfach wissen.
BeitragVerfasst: 19. September 2012 19:46
So langsam finde ich mich hier zurecht. Die AVR Controllerplatine ist fertig aufgebaut. Jetzt gehts ans flashen. Allerdings fehlen mir ein paar Grundlagen. z.B. Was ist der SVN??? Dort befindet sich angeblich die:
Firmware für Gateway im SVN software/avr/app-8-out und app-8-in
Oder wie komme ich an das HEX File für den 8fach out?
Wolfgang
BeitragVerfasst: 19. September 2012 20:34
Hallo Wolfgang,
das SVN (Subversion) gibt es nicht mehr, die Daten sind nun im GIT zu finden. Einen Webzugang findest Du hier:
http://git.freebus.org/freebus_avr.git/tree/HEAD:/app-8-out
Aber scheinbar ist keine hex Datei dabei.
Ich habe meine Platine noch nicht vollständig bestückt und bin deshalb noch nicht bis zum Flashen vorgedrungen, deshalb ist auch noch kein hex file in den Downloads verfügbar. Ich versuche aber mal die Firmware zu übersetzen und das hex file hochzuladen.
Sebastian
BeitragVerfasst: 19. September 2012 20:46
ja supi, danke
BeitragVerfasst: 19. September 2012 22:39
So. Eine hex Datei habe ich erstellt. Ob sie auch funktioniert, kann ich nicht sagen, da meine Platine noch nicht voll bestückt ist. Den Bootloader kann ich leider nicht bauen, da ein submodule Pfad im git Repository nicht aufgelöst werden kann.
Fuses für ATMEGA328P
efuse = 0x05
hfuse = 0xD1
lfuse = 0xC0 (ext clock from RFM22), 0xFF (crystal oscillator)
Dateikommentar: Hex für TP-RF Gatewaybetrieb 8-out ATMEGA328P
app-8-out.out.hex [34.62 KiB]
148-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 20. September 2012 08:11
ist doch auf der Homepage (ihr müsst angemeldet sein!): http://www.freebus.org/content/avr-8-out-hardware-rev-301 für die ältere Revision und unter http://www.freebus.org/content/avr-8-out-hardware-rf-v10 für das neuere RF-Board!
Oder auf Module dann 8-fach OUT Klicken, nach unten Scrollen dort sind die Downloads ebenfalls angefügt.
BeitragVerfasst: 20. September 2012 18:42
Tja, wieder mal reingefallen... Diese Trennung zwischen Modul und Platine ist für mich nicht wirklich eingängig.
Im Spziellen für den AVR RF Kontroller sollten das HEX File an der Platine hängen, da sie als Bridge zwischen RF und TP nutzbar ist (ohne weitere Applikationsplatinen).
Nach der Logik des "FT1.2 Interface" wäre aber auch das wieder ein Modul...
Mal sehen, was ich da mache.
Sebastian
BeitragVerfasst: 20. September 2012 19:09
ja hoffe wir bekommen dies mit der neuen HP besser hin. Leider fehlt einfach die Zeit ......... aber
Herbst/Winter kommt ja ......
