Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:17
 Betreff des Beitrags: Rolloaktor 'Flimmernde LEDs'
BeitragVerfasst: 6. September 2012 20:27
Hallo Zusammen,
hab gerade einen merkwürdigen Effekt gelöst und wollte meine Erfahrung hier mal mitteilen.
Ich hab einige 8-Out Aktoren aufgebaut und damit keine Probleme gehabt, beim ersten
Rolladenaktor (er ist ja quasi Baugleich) haben die LEDs mit 50Hz recht dunkel geflimmert.
An manchen Tagen - während der Testphase - konnte man die 50Hz mit dem Multimeter
bestätigen.
Ich verwende als LED-Platinen reine LED ohne Handbetriebs-Taste und entspr. Beschaltung.
Die Rolladen Firmware hat in ETS die Möglichkeit den Handbetrieb freizugeben (aktivieren)
oder nicht (deaktiviert), der Default ist 'aktiviert'. Das Flimmern begann immer erst nach
der Programmierung in ETS.
Es scheint also so als ob die LED only boards hier Störsignale aufgenommen haben die die
Handbedienung im 50Hz Takt 'betätigt' haben. Da 50Hz zu kurz zum Schalten der Relais
war, funktionierte der Aktor ansonsten tadellos.
Nachdem ich in ETS den Handbetrieb gesperrt habe war das Flimmern sofort weg.
Viele Grüße,
jj
 Betreff des Beitrags: Re: Rolloaktor 'Flimmernde LEDs'
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2012 10:05
Also ist alles im GRÜNEN :-)
Das Flimmern sind sicherlich nicht genau 50Hz, aber egal.
Um die Tasten ab zu fragen warten wir eine PWM Pause ab.
Das heisst die IOs werden in diesem Moment nicht an die Relaise
durchgeschaltet.
Jetzt müssen 7 LEDs auf high eine auf low geschaltet werden.
Ist der entsprechende Taster gedrückt zieht dieser die Taster-MUX Leitung mit auf Masse.
Daran erkennen wir das eben dieser Taster gedrückt ist.
Im weiterem Verlauf werden die übrigen IOs abgefragt.
Hiernach wird der alte Portzustand auf die IOs ausgegeben.
Wir schaffen das gerade so in der PWM Pause.
Ob MIT Handbetätigung oder OHNE, entscheidet sich an der Parametrierung in der ETS.
Damit hab ich vermieden 2 Versionen haben zu müssen.
