Hallo Leute,
hier einmal die Vorstellung eines etwas anderen Konzeptes für Freebus. Freebus orientiert sich ja an den klassischen EIB Geräten, typischerweise im Hutschienengehäuse und mit integrierten Relais, sofern es sich denn um Aktoren handelt.
Mein Ansatz basiert darauf, Relais und damit die 230V Seite komplett von der Controller-Seite zu trennen, so dass der Elektriker die (Koppel-)Relais montieren kann, und ich alles andere. Die Tasterdosen werden nur mit Eib-Kabel beaufschlagt, so dass auch hier die Trennung gewährleistet ist. Beim Neubau hat das den Vorteil, dass die Abnahme durch den Elektriker unbedenklich sein sollte und auch versicherungstechnisch keine Probleme entstehen dürften.
Das will ich hier einfach mal mit ein paar Bildern vorstellen, damit Ihr auch was zu sehen habt
Hoffe Ihr habt etwas Unterhaltung mit dem Bilderbuch.
Zunächst war die Frage der Anbindung an die ETS zu lösen - ich hab die Freebus WRT54GL Ethernetanbindung mit FT1.2 Controllerplatine gewählt. Klappt wunderbar und Visu und ETS4 spielen schön parallel zusammen:
Als nächstes galt es, eine geeignete App-Platine zu entwerfen, der als Treiber an einem 8-fach 4TE Controller (die Version von oldcoolman) fungiert. Den hab ich in Eagle entworfen und 20 Platinen machen lassen - die Eagle Platine stelle ich für eventuell interessierte noch in den Hardware Teil.
Ich konnte es mir nicht verkneifen, 8 bunte LEDs mit einzuplanen.
Die Koppelrelais hab ich mir dann günstig über ebay beschafft. Hier ein Bruchteil - hab auch noch 70 Eltako Stromstossrelais günstig 'schiessen' können, für zusammen 50 EUR. Da kann man nicht meckern.
Wie gesagt war ja nun die Idee, das im 19-Zoll Rack zu installieren. Das 19-Zoll Rack hatte ich mir schon bei ebay geschossen - ein alles 6-HE Gehäuse mit Netzwerk-Komponenten, die alle rausflogen. Natürlich brauchte ich jetzt einen Ersatz für die 6-HE Platinen, um die 4TE-Controller + Relaistreiberplatinen montieren zu können. Dafür hab ich beim Metallbauer Alu-Platten in der richtigen Grösse bestellt, die genau in die Einschübe passten. So sieht das dann aus:
Und zuguterletzt im Rack (von hinten):
und von vorne. Man beachte die kleinen Wago-Klemmen, die sind echt praktisch:
Und die (noch nicht entgültige) Stromversorgung im Rack:
Zwischen Rack und Schaltschrank wird dann eine Steuerleitung gelegt mit entsprechend vielen Adern und natürlich auch ein Eib-Kabel.
Das reicht natürlich noch nicht - es braucht noch Tasterschnittstellen (und weiteres). Dafür hab ich die SMD Version von Erich genommen und Newcomer half beim Löten.
Hier der Testaufbau:
und dann Fleissarbeit - 25 x 8 Käbelchen, schön bunt:
und anlöten:
Hier das Häufchen:
So ist es dann letztendlich gedacht (an Gira 2x3 Taster). Hier hab ich den +24V Anschluss als Masse missbraucht, noch nicht der Weisheit letzter Schluss:
Edit - ach ja, das 'etwas andere' Gehäusekonzept für die UP-Tasterschnittstelle hät ich beinahe vergessen:
Soweit erstmal. Hoffe das Lesen hat Spass gemacht.
Viele Grüsse
axelroro
