| REG4 PWM-Aktor für LEDs (Vgl. Hager TX211, aber mit PWM) http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1102 |
| Autor: | Andi291 [ 14. November 2009 21:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | REG4 PWM-Aktor für LEDs (Vgl. Hager TX211, aber mit PWM) |
Hallo zusammen, hat sich schon mal jemand mit solch "komplexen" Aktoren befasst? Wer kann mir Tipps an die Herangehensweise zum Nachbau eines solchen geben? Danke Euch! |
| Autor: | CBMOD+ [ 15. November 2009 08:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: REG4 PWM-Aktor für LEDs (Vgl. Hager TX211, aber mit PWM) |
Ich habe mich auch schon damit beschäftigt. Theoretisch sollte es relativ einfach sein, denn der Freebus 2-fach Dimmer ist mit zwei LPC ausgestattet. Der 1te ist für die Busanbindung der 2te ist für die Phasenerkennung und für die Dimmung zuständig. Verbunden sind die beiden mit der I2C Bus Schnittstelle -> zumindest vermute ich das so - mein Einstandprojekt ist bald fertig vielleicht werde ich dann auch SVN Mitglied aber ich habe immer nur wenig Zeit.... wenn meine Vermutung falsch ist - bitte Einwände !!! Hätte ich die Protokolle zwischen den beiden - wäre PWM kein Problem. Angedacht hätte ich dann auch je ein Relais pro Kanal. Zum Tracen bin ich noch nicht gekommen und wollte ich auch noch nicht angehen. Gruß... Andi |
| Autor: | Andi291 [ 15. November 2009 10:53 ] |
Sehe ich ähnlich. Steht bestimmt alles im SVN |
