Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:16
 Betreff des Beitrags: FT1.2 Interface
BeitragVerfasst: 23. März 2013 18:06
ich möchte gerade das FT1.2 Interface in Betrieb nehmen. Leider scheitere ich. Bei der ETS4 wird beim Kommunikationstest immer "Lesen der Maskenversion ist fehlgeschlagen" angezeigt.
Ich habe mir schon mit einem Oszilloskop mir die Signal zum LPC angeschaut. Es kommen Signal an und es gehen auch welche raus. Nun gehe ich mal davon aus das der LPC richtig arbeitet, da sonst keine Antwort kommen würde.
Ich habe eine USB-Seriell Schnittstelle. Hatte auch schon eine andere Schnittstelle ausprobiert, da das gleiche Thema.
Was könnte es noch sein? Ich denke mal die ETS wird die Schnittstelle selber richtig initialisieren oder muss ich die Baudrate etc im System festlegen?
Danke und Gruß,
perlnet
 Betreff des Beitrags: Re: FT1.2 Interface
BeitragVerfasst: 23. März 2013 20:53
Hallo perlnet,
die Baudrate mußt Du nicht einstellen!
Hast Du in der ETS unter "Optionen", "Kommunikation", "Schnittstelle Konfigurieren" den "Typ: RS232 FT1.2" angewählt? Dann brauchst Du den Haken "Standard-Verbindung". Jetzt mußt Du nur noch die richtige Schnuittstelle unter "Anschluß: (COM)" einstellen und dann müßte es funktionieren. Wenn Du die COM-Schnittstelle nicht weißt, kannst Du sie mit einem Terminal-Programm, z.B., "HTerm" heraus bekommen. HTerm auf 19200 Bd, 8 Data, 1 Stop, No Parity einstellen. Richtige Schnittstelle wählen (es werden nur im System vorhandene Schnittstellen angezeigt) und "Connect" anwählen. Anzeigewerte von ASCII auf HEX stellen. Jetzt müßtest Du die Datentelegramme als HEX-Werte sehen können.
BeitragVerfasst: 23. März 2013 22:01
Danke für die Antwort. Ja das habe ich auch alles gemacht. Richtiger Comport ist ausgewählt. Und wie gesagt es werden auch
Daten zum LPC Controller gesendet wenn man auf den "Test-Button" drückt. Auch Daten kommen zurück. Das habe ich nachgemessen.
