Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:59
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 20:22
ich würde mir gerne für den Binäreingang 24V die externe Spannungsversorgung sparen und die Reedkontakte aus dem Bus speisen. Da das ganze zur Sicherheit galv. getrennt sein soll, überlege ich einen DC-DC Wandler zunehmen.
Ich würde z.B. ein 7824 mit einem 24V DC-DC Wandler und den dazu passenden Kondensatoren (C5) verwenden und vermutlich noch die Diode (D2/1N4148) und die Induktivität (L2/150 mH).
Sollte ja im Prinzip der Spannungsversorgung der Freebuskomponenten entsprechen...
Gibt es mögliche Probleme oder Risiken? Hat das schon mal jemand gemacht?
Denke für eine galv. Trennung der RS232 ist eine zweite unabhängige Spannung auch nicht verkehrt.
Danke und Gruß
Kay
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 20:59
Hallo Kay,
schau dir mal den 4-fach Tempsensor an.
Dort werden die Sensoren galvanisch getrennt vom Bus mit 24V über DC-DC Wandler versorgt. Das könntest du übernehmen.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2011 17:52
Hallo Christian,
vielen Dank so was habe ich gesucht. Werde mir den Schaltplan mal ansehen.
Kay
BeitragVerfasst: 17. Juni 2011 07:30
und schaut euch die specs des DC-DC und des EIBs genau an.
(bezüglich V max)
