Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:53
BeitragVerfasst: 9. August 2012 19:46
Hallo zusammen, ich habe mir den Dimmer aufgebaut, heute wollte ich diesen in Betrieb nehmen allerdings sind sofort die Verbraucher an (150 watt halogen). Der dimmer reagier auf Telegramme und dimmt, allerdings nur bei den LEDs am controller. Es ist ein LPC controller verbaut. Kann mir jemand einen Tipp geben an was das liegen kann bzw, wie man das Problem eingrenzen kann?
edit: es betrifft beide Kanäle
Vielen Dank
BeitragVerfasst: 10. August 2012 12:58
Der LPC des Dimmer-Boards war hinüber. Hat sich auch nicht mehr Programmieren lassen. Jetzt geht der Dimmer wieder.
Aber was kann man gegen das gelegentlich Flackern machen?
BeitragVerfasst: 10. August 2012 19:15
möglich dass das Flackern durch oberwellen auf der Netzfrequenz einhergeht.
Hilft am Ende nur ein neues Schaltungsdesign, oder Bekämpfung der Oberwellen.
