Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 20. April 2013 20:41
Zero Detect = Nulldurchgang erkennen (und dann schalten)
Dazu braucht man aber die richtige Applikationsplatine. Im Shop, dessen Link hier oft verschwindet, ist sie zu bekommen.
Versionsnummern zu hinterlegen finde ich eine gute Idee. Wobei gerade beim out8 habe ich das schon gemacht, schau mal genau auf das Readme vom Link von vorhin. Die Version ist 3.35 laut den Sourcen.
BeitragVerfasst: 21. April 2013 06:59
guten Morgen,
Die Erklärungen dazu waren auf meiner HP. Diese habe ich zur Sicherheit abgeschaltet.
Werde das aber ins Wiki fließen lassen, sobald ich die neue HW getestet habe.
Ich habe mir gedacht, es ist lesbarer die Compilerschalter als Buchstaben in den Dateinamen zu integrieren als out8_3756382. *mitkopfschüttel* !
BeitragVerfasst: 21. April 2013 11:18
Du kannst den OSC aber auch direkt an den LPC löten pin5, 6 und ein Draht von pin15
auf OSC VCC+enable.
Das hab ich nicht ganz verstanden. Ich hab jetzt die Oszillatoren liegen - Danke vielmals aber weiß grad nicht so recht wie ich das einbaue.
Schön wäre eine Auflistung so a la:
Oszillator Pin LPC Pin
1 X
2 X
3 X
4 X
Danke und Grüße
Max
BeitragVerfasst: 21. April 2013 12:25
sp_osc.PNG [ 5.02 KiB | 673-mal betrachtet ]
1 ist auf der Oberseite kaum sichtbar mit einen Punkt markiert.
Auf der Unterseite ist das Pad 1 innen abgeschrägt.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir doch etwas vom Eröffnungsthema abgekommen sind :-D
BeitragVerfasst: 21. April 2013 14:57
Um beim ursprünglichen Thema zu bleiben...
Sind die beiden veröffentlichten Versionen (out8 und Rollo) mit Watchdog?
BeitragVerfasst: 22. April 2013 21:20
atlantic hat geschrieben:
Das gehört auch ins Readme/Release-Notes.
StefanT hat geschrieben:
Die Version sollte im Readme beschrieben sein (implementierte Funktion, fehlende Funktion, Bugs, Verbesserungen).
Auf einer Webseite kann man sowas nicht gescheit und aktuell nachhalten.
Ich bin da vielleicht etwas pingelig, aber ich kenne den Leidensweg auch zu genüge von der Arbeit.
BeitragVerfasst: 23. April 2013 08:15
nipponichi hat geschrieben:
Die Version sollte im Readme beschrieben sein (implementierte Funktion, fehlende Funktion, Bugs, Verbesserungen). Auf einer Webseite kann man sowas nicht gescheit und aktuell nachhalten.
Es steht im Readme. Augen aufmachen.
Kein Problem, wir können immer Leute brauchen die bei der Verbesserung der Qualität helfen. Es gibt viele Stellen die überarbeitet gehören, einfach loslegen :)
BeitragVerfasst: 24. April 2013 21:49
Ich glaube, da haben wir uns vielleicht missverstanden.
Eine Beschreibung, wie der Dateiname zu dekodieren ist, ist sinnvoll. Es fehlt aber die Information, was die aktuelle Version ist (3.35), welches die Änderungen zu vorherigen sind (???),
was überhaupt der Funktionsumfang ist (vermutlich etwa dieser) und eventuelle offene und bekannte Probleme.
Das kann man im Prinzip auch auf der Webseite beschreiben, ist halt Geschmacksache.
BeitragVerfasst: 24. April 2013 22:42
Zu dem Rollo Link: ich kann nicht einfach fremden Text übernehmen ohne explizit die Erlaubnis dafür zu bekommen.
Den hier herrschenden Saustall an Informationen aufzuarbeiten ist viel Arbeit. Mithelfen hilft mehr als sagen was noch alles zu tun ist.
