Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: WRT 54 startet nach Umbau nicht
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 07:55
Hallo an alle,
hab den Umbau des WRT 54 erledigt und konnte auch die Firmware auf den WRT spielen.
Jedoch startet der WRT nachdem die neue Version (http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8 ... uashfs.trx) aufgespielt wurde nicht mehr. Ich bekomme vom WRT auch keine IP adresse zugewiesen. Die einzige Möglichkeit den WRT wieder zum Laufen zu bringen ist das Aufspielen der Originalen Firmware bzw. die 1. Firmware von Schritt 4 (http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8 ... uashfs.bin). Dieses muss ich jedoch über die Konsole und tftp machen, denn der Router lässt sich "normal" nicht mehr ansprechen. Beim ersten Versuch hat es funktioniert aber als ich die WAN Schnittstelle für für ein Kabelmodem konfigurieren wollte reagierte der WRT nicht mehr. Jetzt bleibt er, wie gesagt, immer nach dem 2 Schritt von Punkt 4 hängen. Eine Internetverbindung konnte ich das erste Mal auch nicht herstellen. Mit der originalen Firmware und der Firmware aus dem ersten Schritt von Punkt 4 hat alles funktioniert. Hatte jemand vielleicht ein ähnliches Problem oder weiß jemand was zu tun ist, um den WRT zum Laufen zu bringen?
Frank0207
 Betreff des Beitrags: Re: WRT 54 startet nach Umbau nicht
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 09:04
bist du dir sicher das dein WRT 54 auch dazu geeignet ist? Die neueren Versionen funktionieren nicht mehr bzw. nur bedingt.
Das würde mir den Zustand mit dem TFTP Recovery erklären.
Schau mal aufs Typenschild !
Vg
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 09:08
Ich hab den WRT 54 mit der V1.1. Das erste mal hat es ja funktioniert und ich konnte alle beiden Teile aus 4 installieren und er hat dann auch gestartet.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 10:08
Wenn du die orginalSoft drauf hast dann verwende diese : http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8 ... uashfs.trx zum updaten.
Ansonnsten diese : http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8 ... uashfs.bin
Bitte um Rückmeldung.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 09:02
Hi David,
hab gestern versucht Deine Software draufzuspielen. Der schon verbogene WRT54 ließ sich nicht mal mehr mit tftp flashen. Mein zweiter WRT54 ließ sich mit der neuen Firmware bespielen aber auch hier ging nach dem aufspielen der neuen Version nichts mehr. Jetzt hab ich zwei "tote" WRT54 und muss heute erst mal über JTAG die Dinger wieder gerade biegen. Hoffe das funktioniert auch alles. Werde danach das ganze nochmals versuchen.
Frank0207
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 12:16
Hallo Frank
bitte schau nochmals aufs Typenschild. Bei mir funktioniert das mit dieser Firmware.
Sonst den Router öffnen und schauen was wie ein Chipsatz wirklich verbaut ist.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 13:23
Spielst Du nach der Firmware, welche Du angegeben hast, noch die andere Version wie in der Anleitung angegeben auf oder machst Du sofort mit der Tool-Installation weiter?
Frank
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 14:40
ich installiere eibd etc. dann direkt aus den quellen ...... gabs noch keine probleme. ich tippe echt auf deine hardware, chipsatz auf der platine mal überprüfen.
cu
david
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 16:33
Zwischenfrage,
funktioniert bei Euch das Wlan mit Openwrt?
Bekomme das irgentwie nicht gebacken...
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 18:43
bei mir Funktioniert das WLAN auch nicht, weis auch nicht wo dran es liegt, hat jemand einen Rat?
Benn
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 20:28
vielleicht kann ich helfen !!!
Hatte auch ein paar Problem mit dem W-Lan, hab dann nach kurzem stöbern bei Open WRT erfahren das es an der Hardware Revision 1.1 des Routers liegt das W-Lan Modul funktioniert nicht mit den Treibern für den Linux Kernel 2.6
Abhilfe die ich jetzt einsetzte:
Open WRT Version 2.4 flashen "http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm-2.4/openwrt-wrt54g-squashfs.bin" Wie in der Anleitung beschrieben
Danach gibt es allerdings Schwierigkeiten mit dem „ freebus_eib.sh“ Skript dort müssen ein paar Zeilen geändert werden da Version 2.4 mit dem Syntax ttyS0 oder ttyS1 für die Serielleschnittstelle nichts anfangen kann
Am besten skript herunterladen und mit WordPad folgende stellen mit ttyS1 oder ttyS0 gegen tts/1 oder tts/0 ersetzen.
Skript auf den Router spielen (mache ich mit meinem Webserver, den ich sowieso wegen der Visu am laufen haben TFTP sollte aber auch gehen) und wie in der Doku beschrieben installieren .
Danach sollte eibd und W-lan Funktionieren :) zumindest bei Mir :wink:
Gruß Schmitti
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 23:57
Das kann ich nur bestätigen. Habe genau diese Änderung unabhängig von diesem Beitrag gerade eben im skript gemacht, seitdem funktionierts. War auch schon fast am verzweifeln.
# echo " eibd -d -i -D -T -S ft12:/dev/tts/1" >>/etc/init.d/eibd # --> kamikaze 2.4
Habe in den letzten 2 Wochen verschiedenste Firmware getestet, die Kamikaze 2.4 scheint komplett zu laufen, sogar mit mmc-mod und EIB-Schnittstelle. :D
Einzigster Schönheitsfehler, ich weiß nicht warum nach dem mmc-mod meine Power Led weiterblink.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 08:05
Hallo an alle!
So hab meine beiden WRT54 wieder zum Laufen bekommen. Musste allerdings über JTAG beide Router wiederbeleben.
Nach dem Aufspielen der Firmware http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8 ... uashfs.bin hab ich dann die Datei freebus_eib.sh von http://freebus.org/freebus_eib.sh installiert. Die Abänderung von TTyS0 und TTyS1 nach tts/0 und tts/1 kann direkt, nach dem Kopieren der Datei ins /tmp Verzeichnis, auf dem Router über vi freebus_eib.sh gemacht werden. Danach einfach sh freebus_eib.sh ausführen und das Ding sollte richtig ausgeführt werden. Nächste Woche kommt der Test ob auch alles zusammen (HS+WRT54+Module) funktioniert. Bin mal gespannt;-) Halte euch auf dem Laufenden und besten Dank an alle für eure Tipps!
Frank0207
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 15:49
dank für dein Feedback.
Ich würde gerne das Script anpassen, dass es für beide Kernelversionen automatisch geht.
Kannst mir bitte mitteilen, was die Befehle:
uname -r
uname -s
ausgeben?
Danke Dir.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 20:03
@idefix:
Hier die Antworten auf Deine angegebenen Befehle:
root@OpenWrt:~# uname -r
2.4.35.4
root@OpenWrt:~# uname -s
Linux
root@OpenWrt:~#
Frank
