Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:44
 Betreff des Beitrags: Bewegungsmelder
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 23:37
Gibt es einen einfachen bewegungsmelder, fur anschluss auf die tasterschnitstelle ? Ich mochte ein PIR sensor benutzen, zb http://www.futurlec.com/PIR_Sensors.shtml
Wie soll man das am besten machen ?
grussen
Tijs
 Betreff des Beitrags: Re: Bewegungsmelder
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2012 09:26
Ein user hat mal einen PIR in eine Leuchtendose verbaut.
Benutze mal die Forumssuche um zu finden.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2012 16:44
ich habe mal einen solchen Melder
http://www.ebay.de/itm/Bewegungsmelder- ... 1c228596f4
umgebaut.
Im wesentlichen sind da 2 Platinen drin, 1. Kondensator Netzteil mit Relais Stufe und 2. die mit der PIR Elektronik
Die Leistungsplatine ist rausgeflogen. Verbunden sind die Platinen mit einem 3 Poligen Kabel. VCC/GND/SIGNAL
Auf der PIR Platine ist ein eigener Spannungsregler für den PIR.
Ich hab das so gemacht das der PIR über eine 24V KNX Hilfsspannung versorgt wird (GELB/WEISS) und als Controller hab ich die SMD Tasterschnittstelle da eingebaut.
Als Firmware hab ich den 2 IN 2 OUT glaub ich genommen, an einem der Eingänge hab ich dann den Signal Ausgang vom PIR angeklemmt.
Über einen Ausgang hab ich eine LED angesteuert die mit als Steuerbare Kontrollanzeige dient.
Über die Potis am PIR kann mann weiterhin das Schaltverhalten bei HELL/DUNKEL sowie die Einschaltdauer einstellen.
War quick & dirty geht aber seit ca 1 Jahr wunderbar.
BeitragVerfasst: 18. November 2012 14:10
danke, werde ich mal probieren !
