Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 112 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Dimmer auch mit Phasenanschnitt
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2010 12:17
@trEIBstoff:
der größere Trafo muss sein, glaubs mir :wink:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2010 20:05
ähm, daran habe ich nicht gezweifelt.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2010 23:24
Der Trafo hat eine fast konstante Grundlast solange die 230V anliegen, praktisch unabhängig von Last und Dimmstufe.
Allerdings werden die FETs und damit die Luft im Gehäuse bei Last wärmer, und damit die Trafotemperatur auch.
Ich werde in den Weihnachtsferein mal versuchen ein paar Infrarotaufnahmen zu machen.
Der Trafo hat leider nur einen Wirkungsgrad von 40%.
Wenn jemand eine Idee hat, wie man ohne den Trafo auskommen kann --> her damit.
Ich habe allerdings viele Versuche mit C-Netzteil und DC-DC-Wandler gemacht die alle zu keinem geeigneten Ergebnis führten.
Petzi
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2010 13:01
ich habe von der Dimmerplatine und dem Controller mal eine Infrarotaufnahme gemacht um die Wärmeverteilung zu sehen.
Der Trafo wird bis zu 45 °C warm, ist aber auch bis 70°C zugelassen. Sollte also gehen.
Petzi
Dateikommentar: Controllerplatine. Der Schaltregler ist das einzig Warme mit 24,6°C
IMAGE32.jpg [ 142.15 KiB | 6743-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Dimmerplatine im Betrieb bei ausgeschalteter Last
IMAGE28.jpg [ 107.74 KiB | 6743-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2010 15:15
Hallo Rainer, machst dir da echt arbeit...
Seit dem Wechsel des Trafos gibts auch keine Probleme mehr bei mir bis jetzt.
Grüße Christian
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2010 21:36
Mir gefällt sehr, was ich da sehe.
Hat auch nicht jeder zuhause - eine IR kamera...
BeitragVerfasst: 9. Januar 2011 18:18
so, ich hatte die letzten Tage wieder etwas Zeit um mich mit dem Dimmer zu beschäftigen, mit folgendem Ergebnis:
1. Der Spannungssensor misst jetzt zwischen L und Lastausgang (nicht mehr gegen N)
Damit wirkt er bei ausgeschalteter Last als Spannungsnulldurchgangserkennung und bei eingeschalteter Last als Stromnulldurchgangserkennung.
Deshalb kann ..
2. der Stromsensor entfallen, das hat zur Folge, dass der OPV auch keine negative Versorgungsspannung mehr benötigt, d.h.
3. die Erzeugung der negativen Versorgungsspannung kann entfallen, dann muss aber
4. R9 verkleinert werden auf 5.6k
5. Da der Spannungsteiler der Nullpunktserkennung jetzt mit Differenzspannungen von 230V im Sperrzustand und ca. 30mV im eingeschalteten
Zustand klar kommen muss, wurde dieser durch eine Widerstands - Zenerdiodenkombination ersetzt.
Nun kann der Dimmer An- und Abschnittsdimmen. Dies funktioniert auch bei Glühlampen einwandfrei, aber bei L-Lasten gibt es noch ein Probelm, denn der Strom wird nicht genau im Nullpunkt durchgeschaltet sondern einige 100us später. Das Problem ist, dass der OPV bei dieser geringen Eingangsspannungsdifferenz einfach zu langsam ist. Siehe Messkurve unten.
Die nächsten Schritte sind nun:
1. schnelleren 4fach OPV mit einfacher Versorgungsspannung suchen und testen
2. Trafo ersetzen (wird mir immer noch zu warm) durch eine Schaltung die aus 230V (im gesperten Zustand) und
auch einem kurzen Peak von ca. 30V (bei fas voller Helligkeit) eine stabile belastbare 12V Gleichspannung erzeugt.
3. zusätzliche Schutzglieder einbauen
4. Board neu designen
Es gibt also noch viel zu tun.
Wenn jemand eine Idee hat, speziell zum schnellen OPV (slew rate >10V/us auch bei kleinen Signalen) , her damit.
Soweit mal zum Stand der Dinge. Einen aktuellen Schaltplan habe ich noch nicht.
Petzi
Dateikommentar: Phasenanschnittsdimmen bei 100W Glühlampe, 50% Helligkeit
UniDimm.jpg [ 47.07 KiB | 6698-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 30. Januar 2011 16:59
Käme dieser OP in Frage?
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD823.pdf
BeitragVerfasst: 2. August 2011 11:15
Hallo Zusammen,
ich wollte mal fragen, wie der aktuelle Stand ist bzw. ob ihr schon weitergekommen seit?
Nobi
BeitragVerfasst: 2. August 2011 12:36
der aktuelle Stand ist folgender:
1. Trafo ist nun nicht mehr nötig
2. zusätzliche Schutzglieder wurden integriert
3. Board ist neu designt
4. ein Prototyp wurde aufgebaut
Das Problem mit der Zeitverzögerung gedenke ich über die Software zu kompensieren.
Die Hardware steht also so weit, was noch fehlt ist eine angepasste Software und Zeit.
Das ist momentan das Hauptproblem.
Hat jemand Lust sich bei der Softwareentwicklung einzubringen?
Momentan läuft diese aber wegen vielem Debugcode nur auf einem 936 :-(
Ich hoffe das fertige Programm passt dann wieder in den 922.
Petzi
BeitragVerfasst: 2. August 2011 12:46
Also ich hätte prinzipiell Interesse daran mitzuwirken,
allerdings habe ich erst in drei Monaten wieder richtig Zeit, wenn der Umbau fertig ist.
In der Zwischenzeit kann ich mich ja schonmal einlesen.
Kannst mir ja mal ne PN schicken, wie man sich beteiligen kann.
BeitragVerfasst: 2. August 2011 20:41
Ich freue mich auch schon auf die fertige Version :)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 16:30
über die Feiertage bin ich endlich mal wieder dazu gekommen mich um den Universaldimmer zu kümmern.
Der Prototyp des Universaldimmers ist fertiggestellt und kann von freiwilligen Betatestern getestet werden.
Bitte nehmt mit mir Kontakt auf, da z.B. der neue Schaltplan noch nicht im GIT veröffentlicht ist. (habe da momentan Probleme mit dem GIT). Der HEX-File UD922.hex ist aktuell
Für den Bug gibt es inzwischen einen Workaround, siehe http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1811
jetzt ist auch alles im GIT, s.u
akuelle Hardwareversion: V2.2 vom 8.1.2012
aktuelle Softwareversion: V2.1 vom 8.1.2012
Folgende Funktionen sind implementiert:
  • Abschnittsdimmer
  • Anschnittsdimmer ( bisher mit eigenem HEX File auf Anfrage, ungetestet)
  • Ein/Aus
  • Dimmen
  • Helligkeitsobjekt
  • Grundhelligkeit
  • Rückmeldeobjekte (Ein und Wert)
  • Rückmeldung Kurzschluß
  • Rückmeldung Spannungs- Lastausfall
  • Verhalten bei Busspannungsausfall (nur Stufen 0..11)
  • Einschalthelligkeit
  • anspringen / andimmen
  • Dimmgeschwindigkeit
Die Schaltung besitzt einen Hardware-Überlastschutz der momentan bei Lasten oberhalb von 200W abschaltet und an den Controller meldet.
Getestet habe ich dies mit jeweils 200W Glühlampen pro Kanal.
Siehe auch: http://bugs.freebus.org/projects/fuq
Rainer (Petzi)
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 13:54
die aktuelle Version ist jetzt komplett incl. Sourcecode im GIT verfügbar:
Schaltplan und Board V2.4:
im GIT unter [freebus.git] / hardware / application / app_2universaldimmer /
Hex-File und Sourcen V2.2:
im GIT unter [freebus_lpc.git] / 89LPC922 / app_2universaldimmer /
Und für Beta-Tests freigegeben. Bisher allerdings nur Phasenabschnittsverfahren.
Bitte informiert mich, damit ich ein feedback bekomme.
Petzi
BeitragVerfasst: 15. Februar 2012 20:02
Hallo Petzi,
ich wollte mir gerade mal deinen Dimmer anschauen, bekomme aber die Eagle Files nicht auf.
Ich hab die Eagle Version 6.1.0 neu installiert (Freewareversion) aber beim öffnen der
der APP_UD.sch als auch der .brd kommt die Fehlermeldung:
Loading C:/Downloads/APP_UD.sch ...
Fehler:
Zeile 3, Spalte 73: Dies ist keine EAGLE-Datei.
Liegt das an mir oder ist da was faul?
