Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: 2fach Dimmer flackert
BeitragVerfasst: 16. November 2009 14:05
ich habe ein kleines Problem mit dem 2fach Dimmer. Er flackert eine wenig und blitzt hin und wieder hell auf. Sonst funktioniert er eigentlich prima, aber das flackern nervt ein bisschen.
Lasttechnisch hängen normale Glühbirnen am Dimmer.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke.
Grüße,
eibchris
 Betreff des Beitrags: Re: 2fach Dimmer flackert
BeitragVerfasst: 16. November 2009 19:22
flackert er nur wenn du dimmst oder auch bei voller Helligkeit?
Hab auch so ein Problem, schicke einen Dimmer jetzt zu seelaus :wink:
BeitragVerfasst: 16. November 2009 20:00
Flackert nur im gedimmten Zustand. Wobei ich zugeben muss, dass ich das Licht nur im gedimmten Zustand betreibe, da 200 Watt. Habe bis jetzt auch nur einen Kanal ausprobiert.
Grüße,
eibchris
BeitragVerfasst: 17. November 2009 00:30
Bei mir das Gleiche... :(
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2009 15:36
Hallo daywalker0086,
hast du schon eine Lösung bezüglich des Flackerns gefunden?
Bei mir kommt jetzt leider noch ein zusätzliches Problem hinzu. Der zweite Dimmerkanal lässt sich nicht mehr abschalten. :?
Grüße,
eibchris
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2009 17:44
Hallo EibChris das gleiche Problem ist bei mir auch bei 2 von 2 Dimmern aufgetreten also alle erstmal schrott, da sind die Fets durch. Wollte eigentlich mal eine Platine an seelaus schicken aber bin bis heute nicht dazu gekommen.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2009 12:19
ich hab das gleiche Problem unabhängig an zwei Dimmern.
Zuerst flacken die Lampen (Halo's 230V 35W, je Kanal 3-5 Stück) ein Halo gekt kaputt und der Q3 bekommt einen Schluß. Bin mir nur nicht sicher in welcher Reihenfolge. Somit bekommt der Rest die halbe Spannung . . . . Licht get nicht mehr aus . . . .
Habe mal alle Optos getauscht und die FET's erneuert - ne richtige Lösung wär mir aber auch lieber.
Merlin
BeitragVerfasst: 1. Januar 2010 20:41
Hallo Seelaus,
wie siehst du das?
Danke.
Grüße,
eibchris
BeitragVerfasst: 3. Januar 2010 19:49
das werd ich mir bei mir noch mal anschauen aber es ist schwirig da bei mir alles funktioniert
Grüsse Richard
(seelaus)
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 08:46
Hallo Richard,
falls Interesse, kann ich dir gerne meinen defekten Dimmer zur Analyse zuschicken.
Bitte gebe mir kurz bescheid.
Danke.
Grüße,
eibchris
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 20:28
Frohes neues Jahr,
ich habe diese Dimmerschaltung mit einem eigenen PIC-Kontroller in Betrieb und muß anmerken, dass gerade bei den Hochvolt-Halos, es immer wieder mal vorkommt, dass ein FET "mitstirbt".
Vorbeugen kann man es ev. wenn man eine Stromerkennung oder die Sicherung genau passend einbaut.
Glaube nicht, dass an der Schaltung was falsch ist.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 23:42
Hallo, bei mir gingen die Kanäle aber kaputt ohne das das Leuchtmittel kaputt ging.
Und wie gesagt das flackern beim dimmen...
BeitragVerfasst: 5. Januar 2010 00:24
Dito.
Ein Kanal defekt und der zweite geht noch. Leider flackert dieser ziemlich. Alle Leuchtmittel sind in Ordnung. Vielleicht liegt es am LPC?
Grüße,
eibchris
BeitragVerfasst: 7. Januar 2010 14:00
am lpc sollte es nicht liegen
ein defekter dimmer wäre gut zum fehlersuchen bei mir funktioniert der dimmer soweit fehlerfrei
grüsse Richard
BeitragVerfasst: 8. Januar 2010 20:10
Hallo und frohes neues Jahr,
habe gleiches Problem mit Flackern und Defekten Kanälen
Habe 2 Lichtkreise mit jeweils 2 elektonischen Trafos ( Dimmbar ) 210watt pro Segment.
Eine Lichtkreis davon fällt alle 4 bis 8 Wochen aus der andere ist stabil, komisch finde ich das sich der Dimmkanal immer im ausgeschalteten zustand zerstört, Lampen gehen auf einmal an ( Helligkeit ca. 50%) ohne Ansteuerung vom Bus FET Q3 oder Q4 je nach Kanal schlägt durch.
Die 2 Trafos habe ich schon getauscht.. aber gleiches Problem !
Hab jetzt vom betroffenen Segment 1Trafo abgeklemmt und bis jetzt keine Probleme ( aber nur 105 Watt :( )
habe schon vermute die Leckströme der FETs im ausgeschalteten zustand Schaukeln sich über die 2 Trafos irgendwie auf und zerstören mit der zeit den FET…. Aber warum nicht am 2 Lichtkreis !?
Gruß Schmitti
