Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 16:03
BeitragVerfasst: 8. Januar 2012 23:46
Hallo Freebus Mitglieder,
ich habe den Linksys WRT54GL gemäß Anleitung umgebaut und das EIB Interface im Einsatz. Der Linksys Router ist als zweiter Router mit deaktiviertem WLAN per Kabel an mein Ethernet angebunden.
Ich kann über den Router EIB Komponenten programmieren und mit dem ETS3 GruppenMonitor EIB Messages lesen. Nach genau 5 Minuten bleibt der ETS3 GruppenMonitor stehen (friert ein). Wenn der GruppenMonitor beendet und erneut aufgerufen wird (ohne ETS3 neu zu starten!) werden einige alte Messages angezeigt und der GruppenMonitor läuft wieder für 5 Minuten.
Der Effekt tritt auch auf, wenn die Verbindung zum Linksys über WLAN aufgebaut wird. Es liegt also nicht an der Verbindung zwischen dem Linksys und meinem Ethernet-Netzwerk. Wird die Verbindung von ETS3 über die serielle Schnittstelle hergestellt, läuft der GruppenMonitor ohne Abbruch.
Hat jemand den gleichen Effekt?
Was ist die Ursache und wie kann sie abgestellt werden?
Danke für die Hilfe im Voraus.
dgra
BeitragVerfasst: 9. Januar 2012 10:58
dgra hat geschrieben:
Das ist ein bekannter Bug in der ETS3. Hier findest du nähere Informationen http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?p=86559 und kannst dort im Downloadbereich einen Patch laden.
Evtl. braucht der Patch aber noch eine neuere Falcon Runtime. Dann sollte aber eine entsprechende Meldung kommen.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2012 13:47
Habe das gleiche Problem und den Patch und den neuen Falcon-Treiber installiert. Leider der gleiche Effekt wie zuvor.
Noch eine Frage: Ist es richtig, dass der KNX-net/IP Diagnose-Test im Unterpunkt "Unicast-Test" (ETS3/Optionen/Schnittstelle konfigurieren/KNX-Diagnose Assistent/"KNX-net/IP Diagnose-Test") fehl schlägt? Die anderen Tests sind o.k.!
Vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung.
