Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:19
 Betreff des Beitrags: RS Firmware 1.0.4
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 21:06
ich habe das RS Interface am laufen. Empfang von Telegrammen funktioniert.
Ich kann jedoch keine Telegramme senden. fbs01/0/0/9=1 wird mit OK bestätigt, jedoch wird das Licht nicht geschaltet.
Das setzen z.b. der Baud-Rate funktioniert auch nicht. Wird zwar mit OK bestätigt, aber die Baud-Rate wird nicht in den Flash abgelegt.
Das abfragen der GA über den Bus funktioniert auch nicht. Wird ebenfalls mit OK bestätigt, aber es kommt dann nichts an.
Was kann die Ursache sein?
Frank
 Betreff des Beitrags: Re: RS Firmware 1.0.4
BeitragVerfasst: 22. Juli 2012 11:30
Update:
setzen der PA geht wohl auch nicht korrekt. wenn ich versuche die PA auf 5/1/1 zu setzen, dann wird das mit ok bestätigt.
Lese ich die PA aus, dann ist die Adresse 2.9.231.
Ich habe jetzt mal das ETS parallel am Laufen. Ich sehe die Telegramme, jedoch sind diese nicht korrekt.
Beim Senden mit fbs01/0/0/9=1 wird auf den Bus eine 0 gesendet. Ich vermute mal EIN=1 wird nicht korrekt erkannt.
Warum auch immer.
Update2:
ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Liegt wohl am LF was das Terminal-Proggi mit sendet.
-> ich teste mal weiter, aber sich bis jetzt gut aus.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2012 14:22
rocky98 hat geschrieben:
Update:
Warum auch immer.
Update2:
Hallo, PA ist tätsachlich Physicalische Adresse, nicht die Group-Adresse.
So Man muss mit den Befehl "fbspa5.5.1" benutzen
