Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:47
 Betreff des Beitrags: Welche Firmware auf 8in
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2011 02:53
Ich habe eine 89LPC922 Controllerplatine (4TE) mit einem 8-fach Binäreingang 24VDC. Ursprünglich hatte ich die 8out.hex von der
8-fach Relais Platine für REG Gehäuse (4TE) auf dem LPC. Seit ich die in8_2SE.hex für den 8in draufgespielt habe, get die LED nach dem Drücken wieder aus. Was ist da faul?
LG Sylvio
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Firmware auf 8in
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2011 11:02
Hallo Sylvio,
hänge dir die aktuelle Firmware 8-Bin an. Mit dieser FW werden auch bei Netz EIN/AUS und Busspannungswiederkehr die aktuellen Eingangszustände neu gesendet. Diese FW läuft bei mir ohne Probleme!
LG Hans
in8_zykls neu.hex [25.09 KiB]
111-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2011 19:33
Hi Silvio,
die in8 vd gibt standartmäßig eine wartezeit nach Einschalten von 17 sekunden vor.
solange ist sie quasi blockiert, auch die progled toggelt nicht.
Nun kann es daran eigentlich nicht liegen da die parameter noch gar nicht übertragen wurden.
Es sei denn es ist für den in8 Datenmüll im EEprom (vom out8).
also:
Wenn ihr eine Aplikation gegen eine andere tauscht immer den LPC mit 'erase all' flashen.
in dern Erweiterten Einstellungen muss der haken bei 'protect isp..' drin sein.
Man kann dann die Warnmeldung übergehen.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 09:22
Tontechniker hat geschrieben:
Oh prima!
Wo kommt die FW her?
BeitragVerfasst: 11. April 2012 19:19
melodoi hat geschrieben:
LG Sylvio
Hallo Sylvio,
Hast du eine Lösung für Dein Problem gefunden?
Ich habe auch einen 8-in bei dem die LED nicht an bleibt.
Habe aber noch keine Spannungen gemessen.
Der LPC war neu.
