Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:07
 Betreff des Beitrags: Freebus ETS und USB-KNX-Stick
BeitragVerfasst: 10. September 2013 10:42
Hallo Kollegen,
ich bin noch ziemlich unbeleckt, was den Freebus angeht. Um einen Testaufbau in Betrieb zu nehmen, habe ich schon diverse KNX-Komponenten zusammen. Nun hapert es an der Software. Die ETS3.0f ist leider geschützt (serial) und die 4.0 ist mir zu teuer.
Kann ich auch mit dem Freebus ETS-Tool und einem Weinzierl USB-KNX-Stick (330er) starten? Wie kann man damit Verbindung zu Busteilnehmern aufnehmen? Ich komme nicht mal vom Rechner bis auf den Bus...
Grüße und vielen Dank für sachdienliche Hinweise - Stefan
P.S.: Lösungen für Windows-Systeme bevorzugt ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Freebus ETS und USB-KNX-Stick
BeitragVerfasst: 10. September 2013 11:42
Hallo Stefan,
wieviele Teilnehmer hast Du in deiner Testanordnung?
Wenn Du nicht zu viele hast läuft die ETS3.0f in der Testversion. Ich kann im Moment nicht sagen, auf wieviel Geräte die Testversion begrenzt ist - aber das kann man ja auf der ETS-Homepage herausfinden. Das Freebus ETS-Tool ist nach meiner Info noch im Entwicklungsstadium und kommt auch nicht recht voran.
Hans-Georg
BeitragVerfasst: 10. September 2013 13:04
Hallo Stefan,
du kannst dir aus dem KNX Shop die ETS4 runterladen. Damit gehen ohne Lizensierung IIRC 3 Busteilnehmer. Vielleicht kommst du damit schon aus.
Wenn dir das nicht reichen sollte kannst du unter http://wbt4.knx.org/?lang=de den KNX eCampus absolvieren. Nach positivem Abschluss bekommst du von der Konnex eine ETS4 Lite. Die kann dann 20 Busteilnehmer in einem Projekt verwalten.
Für eine Testinstallation wird das sicher reichen.
Dirk
BeitragVerfasst: 29. November 2013 09:39
Guten Morgen,
... und vielen Dank, Dirk. Der Tipp mit der ETS4 war gut. Mit 20 Teilnehmern kann man erstmal ganz gut spielen ;-)
Mit herzlichem Gruße - Stefan
