Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:15
 Betreff des Beitrags: Analogaktor
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2013 16:48
gibt es aus der Freebus Serie schon ein Analogaktor oder ist einer geplant ?
Kalla
 Betreff des Beitrags: Re: Analogaktor
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2013 19:11
einen fertigen Analogaktor gibt es imho noch nicht.
Hier gibts aber die AVR-Software für den 2-Kanal Dimmer welche die beiden Kanäle auch als PWM-Signal ausgeben kann.
Lies mal die readme, da steht was so geht und was noch fehlt.
Das Signal muss nur noch geglättet und evtl. mittels OP-Amp auf den gewünschten Spannungs/Strombereich gebracht werden.
Ein .hex File kann ich dir auch erstellen.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2013 15:51
Schade,
möchte lediglich PTC,NTC ankoppeln.
Den Temperaturaktor habe ich schon. Möchte daher Standard Analog Schnittstellen auswerten.
Kalla
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2013 18:30
Achso du möchtest keinen Aktor (=Ausgang) sondern einen Analogeingang.
Dann nimm das hier, auch für den AVR.
Damit kannst du 4 Spannungen von 0-1,1V mit 10Bit Auflösung auf den Bus bringen.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2013 10:58
Ja sorry,
ich benötige Analog-Eingänge.
0,1V - 1V ist das Richtig oder meinst du 10V ???
Kann der auch 0-20mA auswerten ?
Kalla
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2013 11:57
Das ist ja erstmal nur ein Stück Software für ein AVR-Controllerboard.
An den 4 Analogeingängen können Spannungen bis max. 1,1V ausgewertet werden.
0-10V können ja leicht mit einem Spannungsteiler angepasst werden. 4-20mA ginge ja auch über einen Widerstand.
Etwas schwieriger wirds wenn das ganze Potentialfrei werden soll oder die Eingänge universell umschaltbar sein sollen.
Eine Applikationsplatine gibts dafür aber noch nicht (also wenn du das übernehmen wölltest :roll: )
