oldcoolman hat geschrieben:
wenn da keine funkstörungen sind, dann ist halt externes Quarz die bessere Wahl.
der Watchdog macht ein Reset, wenn sich modul durch Funkstörung aufhängt.
Dann sind die Objektwerte verloren.
beispiel: in8 oder Taster. kein Eingang auf 'UM' programmiert, man nutzt also eine Taste
für ein eine andere für aus, ist der Reset völlig egal.
Bei einem out fallen bei reset die relaise kurz ab. Das nich so doll, da besser intern osc und calibrieren.
Kann man so nicht pauschal sagen, was besser ist.
Danke Andreas,
Ja, ich verstehe was du hast erklärt.
Andere Frage(und ähnlich):
Bei die Schaltplanung der LPC3.43-4TE stellt pin-RST(LPC922) direkt nach Vcc verbindet, aber bei LPC 2TE(3.6 von der GIT) gibt es einer Wiederstand zwischen Vcc und RST. Der Datasheet des LPC922 sagt auch, man soll den pin-RST behandeln(Hardware-Ebene), um RESET zu erreichen. oder?
andere Frage:
Bei 2-Dimmer: FB nutzt nicht Relais hier, So ist die Situation gleich, oder nicht?
andere_ und danke...
