BeitragVerfasst: 23. September 2011 07:34
Moin allerseits,
Ich brauch mal Hilfe bei der ETS seitigen Einrichtung des Audio aktors.
Ich habe den Gira Dimmer als APP genommen der auch für den Freebus Zweifachdimmer benötigt wird.
Nun fehlt mir leider jedes Verständniss dafür wo ich Gruppenadressen einbinden kann / muss und was diese dann im Audioaktor bewirken?
Könnte mir vielleicht jemand der das am Laufen hat ein paar kommentierte Screenshots hier einstellen?
Was macht genau:
Kanal 1 Schalten ?
Kanal 2 Schalten ?
Kanal 1 Dimmen ?
Kanal 2 Dimmen ?
Kanal 1 Wert ?
Kanal 2 Wert ?
Brauch ich das Lastausfall & Kurzschluss Objekt je Kanal ?
Wo finde ich die Zwangsstellung? Ich habe keinen Parameter der so heist gefunden?
Müsste der Aktor per default Audio ausgeben? Wenn ich den anschliesse kommt nur ein leises Knacken und mehr nicht.
Würde mich über etwas hilfe freuen.
BeitragVerfasst: 23. September 2011 20:17
Ich habe irgendwann ein PDF zur Beschreibung des Dimmers gefunden. Schick mir eine PN mit deiner Mailadresse. Dann kann ich es dir zuschicken.
BeitragVerfasst: 24. September 2011 09:58
das pdf im dimmer source verzeichnis?
naja steht ja nix übern audio drinn.
Ich habe es leider vergessen, Lautstärke, Bass,Höhen, Kanalwahl werden über objekte
die dem Dimmer zur verfügung stehen verändert.
würde das einfach mal ausprobieren.
BeitragVerfasst: 24. September 2011 10:48
Die Verwirrung ist perfekt :?
BeitragVerfasst: 24. September 2011 14:06
Naja das mit dem ausprobieren ist so ne sache, das ding acht keinen mux und gerade de stelle um die kanalwahl einzustellen find ich nicht.
BeitragVerfasst: 24. September 2011 18:40
Dann habe ich dir definitiv das falsche PDF geschickt. Sry
BeitragVerfasst: 25. September 2011 21:03
Macht nix ;) das konnte ich aucg brauchen.
Danke !
Gruss martin
BeitragVerfasst: 29. September 2011 11:24
So ich hab auf Verdacht mal die TDAs gewechselt
Ich bekomm nix aus dem Aktor raus ausser gelegentliches Datenbus geräusch
Mann kann sehr schön die Steuerbefehle im Lautsprecher hören.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 16:21
Bitte Beitrag ignorieren, hab ihn mal zur Hardware genommen:
was ist dabei raus gekommen? Das Rauschen und Gepiepse habe ich auch. Nach langen Suchen habe ich hoffentlich alle Reichelt-Bestelkorb-Fehler ausgemerzt. Leider kommt aber nichts raus. Den Test habe ich wie folgt gemacht:
Applikation:
1.) Dimmer-App auf LPC-Board
Anschlüsse:
1.) Audio-Quelle (mein Händy) an In A/B Rechts, Links und GND
2.) 4 Ohm Lautsprecher an Out A Rechts, Links und GND
3.) 12 Volt angeschlossen
4.) Bus angeschlossen
ETS4 einrichten:
1.) Dimmer aus Freebuss 2-fach-Dimmer geladen
2.) Für Kanal 1 und 2 'Meldung Kurzschluss' und 'Meldung Lastausfall' aktiviert
3.) GA 7.0.0 und 7.0.4 angelegt für Kanal 1 und 2 und verlinkt für Schalten
4.) GA 7.0.1 und 7.0.5 angelegt für Kanal 1 und 2 und verlinkt für Dimmen
5.) GA 7.0.2 und 7.0.6 angelegt für Kanal 1 und 2 und verlinkt für Höhen
8.) GA 7.0.3 und 7.0.7 angelegt für Kanal 1 und 2 und verlinkt für Tiefen
ETS4 testen:
1.) an GA 7.0.0 Schalten Kanal 1, Datenpunkttyp: Ein/Aus; Wert: Ein geschickt (kleines Knack, leichtes fiepen)
2.) an GA 7.0.1 Lautstärke Kanal 1, Datenpunkttyp: 1*1 Bit; Wert: 1 geschickt (keine Reaktion)
Was könnte das Problem sein? Was habe ich falsche gemacht? Wie gehe ich am Besten bei der Fehlersuche vor?
LG Sylvio
