| 8fach Binäreingang 24Volt http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1240 |
| Autor: | Willi [ 24. Juni 2010 22:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | 8fach Binäreingang 24Volt |
Hallo Forumgemeinde, habe ein kleines Problem mit dem 8 fach Binäreingang. Das Board 8 fach IN wird mit dem LPC V 3.43 betrieben. Nach dem flashen des LPC 922 mit dem LPC_in8.hex und dem Anschluß an das 8 In Board bleibt die Prog. LED nach drücken des Tasters nicht an. Nehme ich jedoch eine andere .hex Datei (z.B 8out) ist alles ok. und ich kann eine Adresse vergeben. Kennt jemand das Problem? Gruß Willi |
| Autor: | david [ 4. August 2010 08:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 8fach Binäreingang 24Volt |
Hallo Willi, Willi hat geschrieben: Hallo Forumgemeinde, habe ein kleines Problem mit dem 8 fach Binäreingang. Das Board 8 fach IN wird mit dem LPC V 3.43 betrieben. Nach dem flashen des LPC 922 mit dem LPC_in8.hex und dem Anschluß an das 8 In Board bleibt die Prog. LED nach drücken des Tasters nicht an. Nehme ich jedoch eine andere .hex Datei (z.B 8out) ist alles ok. und ich kann eine Adresse vergeben. Kennt jemand das Problem? Gruß Willi wenn Jumper etc. gesteckt ist sollte es eigentlich funktionieren. Flashe die 8in ins LPC Board ohne das die Appplatine dranhängt. Schau ob dann die LED anbleibt. Sonst nochmals melden oder im IRC vorbeischauen. Gruß David |
| Autor: | oldcoolman [ 5. August 2010 07:16 ] |
Hallo, wir hatten zeitweise eine fehlerhafte 8in Software im Download, versuch mal neu runterladen und flashen. |
| Autor: | CBMOD+ [ 5. August 2010 23:23 ] |
überprüfe die beiden Widerstände am I2C Bus SDC/SLC. |
