Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Temperatursensor
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 15:38
heute ist das erste EIS5 Telegramm bei mir über den Bus gegangen und hat die Temperaturwerte eines DS18B20-Sensors übertragen. :woohoo:
Ich werd mich zunächst mal an den Universalsensor machen, der Temperatur und Helligkeit misst. Zusätzlich hat er verschiedene Schaltschwellen für beides und eine Helligkeitsnachregelung. Der wird bestimmt Spass machen.
Aber was mich noch reizen würde wäre ein 4-fach oder 8-fach Teperatursensor zB. für die Heizung. Kennt jemand ein existierendes Gerät auf Basis BCU1 das man simulieren könnte?
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re:Temperatursensor
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:36
ui das sind echt super Neuigkeiten, kann ich dir da irgendwie helfen?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 19:54
ist ja genial :-), versuch es mal mit dem Gerät hier: http://www.eib-home.de/siemens-instabus-eib-pt1000-temperatursensor_n258.htm
Habe ich auch nur durch 1Min Googeln gefunden.
PS: Vielleicht schreibst noch ob es mit dem klappt.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 21:05
der N528 hat 'ne BCU2.
Frank
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 21:05
wie machst du es denn mit dem DS18B20 Temp. Sensor?
2 Draht (vorzugsweise) oder 3 Draht?
Als Anregung: ev auch einen Temp. Fühler auf dem Board einplanen, dann hat man gleich die Schaltschranktemperatur mit dabei. (wäre ev auch für Dimmer und Halbleiterrelais interessant..)
wkr
Stivi
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 22:45
im jetzigen Aufbau und auch für den Universalsensor werde ich bei 3-Draht bleiben, da der Sensor ja auf die Platine soll. Für eine 4-fach REG Applikation, wo die Sensoren ja über lange Kabel angeschlosseen werden müssen, ist die 2-Draht Lösung sicherlich sinnvoller.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008 08:40
Hi Andreas
hab im Datenblatt gestöbert, bis 100°C ist das auch für 2 Draht kein Problem. 3 Draht wäre meiner Meinung nach bis ca. 3-5m sicher kein Problem.
Gruß Stivi
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008 14:32
der einzige Nachteil im 2-Draht Betrieb ist, dass der Sensor mehr Zeit braucht, bis man ihn wieder abfragen kann, da er ja dann über die Datenleitung mit Spannung versorgt werdem muss.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008 09:14
Sooo ein Nachteil muss das auch nun wieder nicht sein, immerhin muss ja nicht alle 200ms eine Messung daherkommen... (Buslast ist ja auch ein Thema bei 9600Bd)
aber ich frage deshalb, weils ja z.B. bei Conrad eine vergossenen Temp. Sensor gibt( TEMPERATURFÜHLER DS18S20 VERG.KABEL 2M; Conrad Art. Nr. 198284 - 62)
Stivi
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008 09:16
Hi Andreas.
has du ev. auch die Schaltung dafür?
wkr
Stivi
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008 11:22
naja, wenn du z.B. 10 Sensoren auf ein Kabel hängst, kann das schon zu einem Nachteil werden.
Aber der Sensor von dir sollte ohne Probleme gehen.
Werde wohl in den nächsten Tagen auch ein paar Sensoren vergiessen, damit die auch für den Gebrauch ausserhalb geeignet sind, bin aber noch auf der Suche nach einem passendem Kabel.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008 20:12
Hi Stivi,
der Schaltplan ist im jetzigen Stadium denkbar einfach: Data Leitung del DS an P3.1 (kann natürlich auch jeder andere Portpin sein) und GND und Vcc und das ganze an die LPC-Controllerschaltung.
BeitragVerfasst: 7. März 2008 15:59
Hi Andreas,
ging das jetzt eigentlich mit der BCU2 Simulation? War da wohl irgendwie abwesend. Dann würde ja der Sensorcluster bald Realität :-).
BeitragVerfasst: 11. März 2008 11:48
ich gebe zu bedenken, dass man bei 10 Sensoren auf einer Leitung das Problem der Adressierung hat.
Es können zwar prinzipiell verschiedene Sensoren auf eine Linie, da diese eine jeweilige unique Adresse haben, aber irgendwie muss der Controller ja auch wissen welcher Sensor welche Adresse hat. D.H. ein "teach in" Verfahren?
Ich denke da ist es einfacher bei einem Senor pro Leitung zu bleiben.
BeitragVerfasst: 14. März 2008 20:02
ich bin auch für einzelne Anschlüsse. Neben der Programmierung des Controllers und der Parametrierung über ETS möchte ich wirklich nicht noch ein teach-in oder Programmier Verfahren haben. Mit einzelnen Anschlüssen läßt sich auch mal ein Sensor tauschen ohne das man studiert haben muss. ;)
