Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wie WRT54 auf Funktion prüfen?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2010 16:05
Hallo an alle!
Ich konnte den WRT flashen und hab auch die freebus_eib.sh draufspielen können.
Gestern versuchte ich mit der ETS ne Kommunikation herzustellen. War aber leider erfolglos:-(
Wie kann ich denn testen ob die freebus_eib.sh richtig installiert ist und auch auf dem WRT läuft? Gibts da ne Möglichkeit über Putty was zu testen?
Ist es normal, dass beim Drücken des Tasters (wir ja hier nicht unbedingt benötigt) auf der Controllerplatine, die rote LED nur während des Drückens leuchtet?
Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Wie WRT54 auf Funktion prüfen?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2010 18:45
Hi Frank,
du logst dich auf dem WRT ein und gibst das folgende in der Konsole ein:
Code:
ps auxw |grep eibd
dann sollte was wie das kommen:
Code:
  761 root      3252 S    eibd -d -i -D -T -S ft12:/dev/ttyS1
Wenn das nicht kommt, läuft der eibd nicht.
Dann kannst du schauen, ob der eibd sich richtig auf die Ports gebunden hat mit:
Code:
netstat -an
Die beiden Zeilen sollten angzeigt werden:
Code:
tcp        0      0 0.0.0.0:6720            0.0.0.0:*               LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:3671            0.0.0.0:*
Schau am besten mal im IRC vorbei, da kann man am besten helfen.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2010 19:06
Hallo Frank, nach dem drücken des Tasters muss die led an bleiben. Hast du den jumper am isp gesteckt?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2010 19:22
@daywalker0086
Bei meiner LPC Platine im WRT bleibt die LED nach drücken des Tasters nicht an.
Als Soft ist das FT1.2 hex von der HP drauf.
erich73
BeitragVerfasst: 21. Juni 2010 19:48
asso bei dem stimmts hat ich vergessen sorry für die fehlinformation
BeitragVerfasst: 21. Juni 2010 23:19
wenn der eibd auf dem WRT laufen sollte, überprüfe doch mal ob die Windows Firewall auch den Port UDP 3671 durchlässt.
Gruß Schmitti
BeitragVerfasst: 21. Juni 2010 23:23
ich hab das Umbau Dokument nochmal weiter ergänzt und dort noch einige Sachen ergänzt, z.B. muss ein Gateway definiert sein, sonst startet der eibd nicht und eine Anleitung wie man nachschauen kann, ob der eibd läuft und ob die Verbindung WRT Kontroller über das RS232 passt.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 21:36
Erst mal allen Tipp Gebern besten Dank für die Unterstützung.
Also hab jetzt alles nochmals durchgetestet aber leider kommt immer noch die Fehlermeldung beim UNICAST Test in der ETS.
Die Abfrage über ps auxw |grep eibd ergibt folgendes: 600 root 3180 S eibd -d -i -D -T -S ft12:/dev/tts/1
Der Befehl eibd -t 1023 -i -D -T -S ft12:/dev/tts/1 zeigt die in der Anleitung aufgeführten Dinge an, bis folgende Meldung kommt: Layer 1(004DCB18,4B40EFB0) Send(007): A9 00 18 34 56 78 0A, danach wiederholt sich folgende Meldung: Layer 0(004DCB18,4B40EFB0) Recv(001): E5 immer wieder. Die Anderen Meldungen aus der Anleitung werden nicht angezeigt.
Jetzt noch was zur ETS: Wenn ich versuche die Verbindung (KNXnet/IP) herzustellen gibts ja unter anderem das Feld MAC Adresse. Wird dieses Feld automatisch ausgefüllt? Bei mir steht ne Adresse mit lauter Nullen drin. Gestern war das Feld noch leer! Da sollte doch eigentlich dann die MAC Adresse des Routers drinstehen,oder?
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 23. Juni 2010 08:07
Frank0207 hat geschrieben:
Hast du den Jumper auf dem Kontrollerboard gesetzt, das dieses laufen kann?
Hast du die richtigen Drähte verbunden?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2010 09:04
Jepp, Jumper gesetzt und Drähte wie in der Anleitung erst mit nem Stecker verbunden und jetzt gelötet um auch wirklich die richtigen zu verwenden.
Frank
BeitragVerfasst: 23. Juni 2010 09:14
Du hast die richtige Firmware auf den LPC geflasht?
Wenn du dir sicher bist, dass die Verbindung WRT und LPC passen und der Jumper richtig gesetzt ist, hat beim flashen der Firmware was nicht geklapt, flash die nochmal.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2010 22:29
So hab die Firmware nochmals auf das Controllerboard geflasht.
Jetzt findet die ETS Software ein Gerät eibd, allerdings auch hier die MAC Adresse mit lauter Nullen.
Wenn ich ne Verbindung aufbauen will, dann kommt ne Fehlermeldung, dass die ETS Software keine BUS Verbindung herstellen kann.
Muss ein Busteilnehmer mit dem Router Verbunden sein, damit ne Verbindung aufgebaut werden kann. Dient das Controllerboard nur als Schnittstelle und ist kein Busteilnehmer?
Frank
BeitragVerfasst: 24. Juni 2010 22:55
also ich hab die Einstellungen folgendermassen gemacht:
Dateikommentar: Einstellungen ETS für eibd.
settings-ets.JPG [ 42.26 KiB | 1503-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 24. Juni 2010 23:04
Jepp so sieht das bei mir auch aus. Bekommst Du eine positive Rückmeldung beim UNICAST Test wenn Du in den KNX Diagnose Assistent gehst und dort den Test ausführst?
Frank
BeitragVerfasst: 24. Juni 2010 23:17
wenn du einen unicast Test machst, hast schon ein Gerät mit der Adresse am Bus hängen?
Das Businterface selber ist nur eine Bridge und die ETS sieht das nicht als Geräte auf dem Bus.
Ich kann z.B. unter Diagnose->Physikalische Adressen das Prog Led von meinem AVR 8-out blinken lassen (als Adresse die physikalische Adresse eingeben, die du in den Kontroller geflasht hast).
prog_led_blink.JPG [ 25.67 KiB | 1499-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: hschreiber und 0 Gäste
