Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Verknüpfungsgerät
BeitragVerfasst: 25. April 2010 21:07
ist schon mal sowas wie ein Verknüpfungsgerät realisiert worden? (UND-Verknüpfung)
Oder hat jemand eine Idee wie man folgendes lösen könnte:
Einem Aktor sind 2 Taster zugeordnet. Einer davon soll zeitlich gesperrt werden, der Andere immer freigegeben sein.
 Betreff des Beitrags: Re: Verknüpfungsgerät
BeitragVerfasst: 25. April 2010 21:58
Der out8 hat & verknüpfung inne,müßtest aber über einen anderen Ausgang und dessen rückmeldung arbeiten. Ich hab dazu schon mal einen 4out(2TE) mit der 8out software versehen.Die oberen 4 ausgänge hatte ich da nur visuell genutzt, da sie ja nicht rausgeführt sind.
Du kannst auch den Taster eventuell sperren.
Ein Verknüpfungsgerät hab ich mir im Kopf schon zurechtgelegt, es wird aber nur
mit unserer freebus programmiersoftware zu programmieren sein, NICHT mit der ETS.
BeitragVerfasst: 25. April 2010 22:30
Neben der Variante von oldcoolman sind mir bei FreeBus bisher keine Aktivitäten in der Richtung bekannt. Wenn man ganz auf die Ausgänge beim OUT8 verzichtet, sollte sich mit den implementierten Verknüpfungen und den möglichen Rückmeldungen ein einfaches Logikmodul / Verknüpfungsgerät ergeben.
Prinzipiell sollte sich etwas derartiges aber auch relativ einfach realisieren lassen, da keine neue Hardware entwickelt werden müsste. Einen Controller (LPC oder AVR) aussuchen, eine passende Produktdatenbank finden (z.B. Merten 690599 oder BJ 6198 für sehr einfache Aufgaben), nachsehen wie die Parameter und Gruppenadressen in der BCU abgelegt werden und dann die entsprechende Software für LPC oder AVR erstellen :-)
Merten 690599 ist ein Standard BCU1 im REG Gehäuse (BJ 6198 müsste das entsprechende Gerät von BJ sein). Die gibt es teilweise auf eBay recht günstig. Ich bin der Meinung, ich hätte auch mal eine Produktdatenbank für einen Standard UP BCU gesehen, die Logikfunktionen enthielt. Die finde ich im Moment leider nicht mehr. Mit etwas Nachdruck (EIB Device Editor) müsste sich aber die 650999 Applikation auch in einem Standard UP BCU1 (z.B. Merten 690099) zum Laufen bringen lassen.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 15:02
ich hab mal ein einfaches Verknüpfungsgerät programmiert. Es kann nicht viel mehr als 8 Gatter abbilden. Je Gatter gibt es 2 Eingänge und einen Ausgang. Man kann jedes Gatter auf AND, OR, NAND, NOR, EXOR, NEXOR einstellen. Eine selbstgemachte vd gibt es auch. Die .hex für LPC ist angehängt. Mehr als irgendein LPC-Board braucht man nicht dafür.
Achtung BETA! Das ist nur was für unerschrockene Tester!
:wink:
Daher würde ich mich über Testberichte sehr freuen.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 18:52
Super, lässt sich doch schon einiges mit anfangen.
Fehler ist mir noch keiner aufgefallen.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 22:08
Andreas hat geschrieben:
Wie kann ich denn herausfinden, wie so eine vd Datei aufgebaut ist???
Klaus D.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 22:27
das ist eine passwortgeschützte zip-datei. schreib mir ne mail, dann geb ich dir das. veröffentlichen möchte ich es hier nicht.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 19:26
Hallo kubi,
ich hab deine SW mal auf ein LPC3.43 Board geflascht und alle 8 Gatter mal durchprobiert.
Ich konnte soweit keine Fehler feststellen.
Zum Spaß hab ich mal aus 2 NAND ein Flip-Flop gemacht, funktioniert auch.
Allerdings ist in diesem Fall die Verknüpfung wohl etwas zu schnell, da die Telegramme des 2. Gatters immer 2mal gesendet werden
bevor ein ACK kommt. (siehe Bild)
Parametriert ist das so:
Eingang-Gatter7-A und Eingang-Gatter8-A sind die Eingänge des FF
Ausgang7 --> Eingang8-B
Ausgang8 --> Eingang7-B
p.s. Die erste(?) "Freebus .vd"... super!!!
Busmon_logi.jpg [ 110.75 KiB | 1952-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 20:41
Hi Uwe,
na da hast du ja richtig tief in die trickkiste gegriffen. :wink: Eigentlich dachte ich nur an einfache Verknüpfungen und nicht an höhere Datenverarbeitung... Aber stark, daß das prinzipiell funktioniert, überrascht mich.
Was das Timing angeht kann ich das noch nicht ganz nachvollziehen. Zum Einen wartet der LPC nach dem senden ja auf ein ACK um ggf. nochmal zu senden. Zum Anderen ist laut dem timestamp ja ausreichend Zeit dazwischen. Ich werd das also mal "nachbauen" und mal mit oszi messen was da los ist.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2011 20:52
ich hab mir grad das zip-file aus dem Downloadbereich für das Logikmodul runtergeladen und entpackt.
Flashen des LPC war kein Problem, allerdings kann ich die im zip-File enthaltene Produktdatenbank nicht ins ETS importieren.
Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung:
DynaZip UnZIP Error: Zip file structure invalid (Can't understand ZIP file, structure problem)
OK
Weiß jemand Rat ?
Tschau
BeitragVerfasst: 9. Februar 2011 21:57
Hi Denis,
das hatte ich kürzlich auch, liegt am Browser...nimmst Du den IE? Versuchs mal mit Firefox.
Stefan
BeitragVerfasst: 9. Februar 2011 23:03
ja ich verwende den IE, grad nochmal mit FireFox probiert, aber selbes Problem.
Das zip aus der Download Sektion kann ich ja entpacken.
Nach dem Entpacken habe ich auch die logi_1.00.hex zum flashen und die ets2.vd_ für den ETS-Import.
Allerdings schlägt der ETS-Import der ets2.vd_ mit der obigen Fehlermeldung fehl. :shock:
Tschau
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 10:35
Hi Denis,
wenn ich mich richtig erinnere, muss die vd Datei erst erstellt werden. Ich glaube die im Zip enthaltene dient als Bausatz dafür. Wie genau das geht, weiss ich jedoch auch nicht.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 14:17
Hallo Anders,
leider funktioniert die PM auf der Freebusseite momentan nicht.
Auch ich habe Interesse am Aufbau/Erzeugung von VD Dateien, da ich gerade den Universaldimmer entwickle und dieser evtl. ein paar Features mehr als das Orginal bekommen soll.
Bitte PM an R.Petzoldt@web.de
Petzi
BeitragVerfasst: 14. Februar 2011 23:06
petzoldt hat geschrieben:
Hallo Anders,
Petzi
Ist vielleicht dein Posteingang voll? Bei mir funktioniert das PM-System normal?
