Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: IR Receiver - Sensor /Aktor ... Idee
BeitragVerfasst: 30. April 2013 11:15
Mein "IR" Projekt hat zwar nicht unmittelbar was mit freebus zu tun, aber da ich auch einige Freebus Elemente im Einsatz habe ist mir folgende Idee gekommen.
Mein Projekt "IRDA" ist ein IR Empfänger bei dem alle möglichen RC5-codierten Fernbedienungen mittels "Teach-In" eingelernt werden können.
Ich hab das Board so ausgelegt, dass es mit einem Relais oder mit einer Mosfet-Schaltung zum Dimmen eines LED-Strips verwendet werden kann.
Weiters habe ich auch den UART auf eine Stiftleiste herausgeführt.
Mit diesem UART könnte man nun eine FeeBus-Huckepackplatine entwerfen mit der, der IR-Empfänger als "IR-Tasterschnittstelle" oder als "LED-Dimmer" verwendet werden könnte.
Leider ist mein KnowHow in Sachen Freebus-Entwicklung noch sehr sehr bescheiden.
Und von daher würde es mich interessieren ob ihr eine solche Entwicklung für sinnvoll haltet, bzw. ob das dann auch mit der Einbindung in ETS mit einer eigenen .vd Datei funktionieren könnte.
Genauere Infos zu meinem Projekt findet ihr hier -> http://www.rohrhofer.org/r-tec/index.php
Schöne Grüße
Hannes
(Detailierte Infos auf meiner Seite http://www.rohrhofer.org/r-tec/index.php)
Dateikommentar: Foto IRDA-MosfetVersion
DSC_0719.jpg [ 380.09 KiB | 1851-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 3. Mai 2013 08:13
Hallo Hannes,
ich finde das eine sehr interessante Idee!! Die Anbindung in der ETS sollte sich ja als "in" machen lassen.
Martin
BeitragVerfasst: 3. Mai 2013 08:54
Hallo Hannes
Brauchst der verwendete IR empfänger 3,3 oder 5V ?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2013 10:11
Bzgl. Dimmen:
Ich fürs erste dachte ich hier an eine abgeänderte Version des Dimmer Controller-Boards, das per UART z.B einen Wert zw. 0-255 fürs Dimmen an das Board sendet.
Bzgl. "IR Tasterschittstelle"
Da dachte ich an die aktuelle Tasterschnittstelle, da könnte ich eine Firmware machen die für jede Funktion einen nicht belegten Pin High/Low schaltet. (Ich glaub 8 freie Pins müssten sich ausgehen)
Die IR-Empfängerschaltung habe ich aus der Doku von Bascom (ein Basic Compiler) sie benötigt 5V.
Die Schaltung vom Board ist hier zu finden: http://www.rohrhofer.org/r-tec/images/I ... _Page1.png
Die Schaltung funktioniert meines erachtens wirklich gut, und empfängt auch wenn die Fernbedienung nicht direkt drauf gehalten wird.
Schöne Grüße
Hannes
BeitragVerfasst: 3. Mai 2013 10:58
Sollte ja durch diesen zu ersetzen sein:
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/ ... TSOP+31236
Wie gut das IR Licht durch die Kalotte einer Kontrollwippe scheint bleibt ab zu warten.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 17:02
Die Idee finde ich cool. Wäre doch praktisch, wenn man vom Sofa aus nicht nur den TV einschalten, sondern gleich die komplete Szene aktivieren kann.
Aber wäre es nicht einfacher einen Controller (z.b. Tasterschnittstelle, 8in) zu verwenden und den IR-Empf. direkt an den LPC zu hängen ?
Dann bräuchte es nur einen R und C zusätzlich zum TSOP. Der Nachteil wäre halt, dass die Umsetzung in der Controller-Firmware passieren muss.
D.h. hier wäre sicherlich größerer Aufwand.
Allerdings könnte man dann entweder z.b. einfach einen Tasterdruck simulieren oder einfach den RC-5 Code in ein Bustelegramm einpacken und ....
Würde sich dann sogar noch um eine Sender-IR-LED ergänzen lassen um z.b. den TV ein/auszuschalten.
Wenn man auf einen Verstärker für den Transmitter verzichten kann wäre der Schaltungsaufwand minimal.
Vergleichbare Geräte wären z.B. Gira IR-Umsetzer 058828 oder Merten :Taster 4fach plus mit IR-Empfänger (617544)
Gerald
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 17:47
Jo, find ich auch.
Nur nehm ich dazu mein smartphone her und schau auf visu. Trotzdem will das nicht jeder.
Der teach in sollte aber nicht nur RC5 können, weil viele Fernbedienungen anderst reden.
Da wirds dann schon aufwändig, wie du schon sagtest.
IR-KNX umsetzer ist wieder ne andere Baustelle. mal sehen.
Im Taster ist zumindest noch Platz.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2013 14:07
Ja die Visu auf dem Smartphone, hat/will nicht jeder. Ich hab sie zwar auch, aber ich sehe in der IR Geschichte durchaus Vorteile,
zumal ich auch eine Logitec Harmony verwende und so mit diesem Gerät auch diverses Haustechnisches steuern könnte.
TeachIn für alle IR-Codes wird sehr schwierig denk ich mal. RC5 ist (für mich) am einfachsten.
Und eine günstige OneForAll ist im normalfall schnell mit irgendeinem Philipsgerät programmiert.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2013 17:02
Hallo HannesR,
es hat hier schonmal jemand damit angefangen, schau mal hier:
http://git.freebus.org/freebus_avr.git/ ... R-receiver
Je nachdem wie du den RC5-Decoder aufgebaut hast, sollte sich das relativ einfach mit dem AVR umsetzen lassen.
Die Applikation sollte möglichst auf Interrupts verzichten.
Wenn du Fragen hast, nur zu, kann dir bei allem was AVR angeht weiterhelfen.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 11:48
Hallo HannesR,
ich vor einiger Zeit schon mal das hier gefunden
http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Es soll mit fast allen IR-Codes umgehen können.
Gibt zwei Module encoden und decoden, somit könnte man auch IR-Befehle bei entsprechender Hardware senden.
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 20. Mai 2013 12:56
Jetzt muss ganze ja quasi nur noch mit knx gekoppelt werden,
dann könnte man alles mit einer Fernbedienung steuern, wenn man gleich senden und empfangen einbaut:
Fernseher, DVD, Dunstabzugshaube
Und natürlich Licht, Szenen usw.
Das ist genau das was ich gesucht habe!
Dummerweise habe ich momentan keine Zeit mich darein zu arbeiten :-(, ich hoffe das macht dann jemand anderer!
BeitragVerfasst: 21. Mai 2013 23:12
Hallo Hannes,
dank der Hilfe von Matthias und Dirk hab ich nun den AVR-Dimmer so weit an die neue lib angepasst, dass er schon mal grundsätzlich funktioniert.
Extra für deine Platine habe ich ihm auch eine Option spendiert womit er die Helligkeitswerte über die UART ausgibt.
Im GIT ist eine Readme dabei, da stehen die Parameter drin.
Die Software kann aber auch zwei PWM Signale direkt erzeugen wenn man z.B. irgendwo nur einen LED-Dimmer ohne IR braucht kannst du den Mosfet direkt ansteuern.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2013 14:15
Hey Hallo!
Das ist ja super!Ich werde es auf jeden Fall testen! Leider hab ich in den nächsten paar Wochen nur beschränkt Zeit.
Ich melde mich aber auf jeden Fall wieder!
BeitragVerfasst: 29. Mai 2013 17:10
uwe223 hat geschrieben:
Hallo Hannes,
Hallo Uwe!
Könnetst du mir ungefähr den pfad geben wo ich dein Projekt bzw. dein readme finde?
Danke!
BeitragVerfasst: 29. Mai 2013 21:39
Hallo Hannes,
klar, die Dateien sind unter freebus_avr.git/app-2-dimmer zu finden.
Allerdings musst du vorher in den Branch "newlibname" wechseln.
Wenn du über das Web-Interface reingehst auf der Seite "projects / freebus_avr.git / summary" ganz unten unter heads auf newlibname klicken dann findest du es.
Da ist jetzt nur der Quellcode, wenn du ein hex File brauchst sag Bescheid.
