Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 2fach Dimmer flackert
BeitragVerfasst: 11. Januar 2010 11:33
Hallo Seelaus, hab den Dimmer wieder gefunden :-)
Geht morgen an dich raus.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2010 15:39
dazu kann ich auch was beitragen:
Ich habe exakt die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich betreibe 3 Dimmer mit Hochvolt-Halogen-Lampen (ca. 70W pro Kanal)
Flackern tritt bei mir auch auf. Defekte Kanäle hatte ich auch schon bei mehreren Dimmern.
Gleiche Erfahrung: Kanal fällt immer nur im ausgeschalteten Zustand aus (Nachts oder wenn alle unterwegs sind) und das obwohl keine Trafos im Spiel sind. :(
Nach Austausch des FET geht alles wieder tadellos.
Falls wieder einer ausfällt, könnte ich auch einen zur Fehleranalyse beisteuern...
Beste Grüße
Holger
BeitragVerfasst: 15. Januar 2010 21:52
ich habe ein bischen getestet ünd möchte euch bitten je einen 1M widerstand über Q3,Q4 im strompad zu löten (pin2,3)Drain-Sorce
das ist momentan nur ein test da bei mir noch nie so was war.
besten Dank im vorraus und bitte um meldung ob es geholfen hat
Grüsse Richard (seelaus)
BeitragVerfasst: 15. Januar 2010 23:42
Eine Fehlermöglichkeit, die man mit 100nF nach Gnd ausschließen kann, wären die offenen Basisanschlüsse der Optokoppler.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: 18. Januar 2010 09:56
da ihr anscheinend momentan die Bestückungskomponenten am erweitern seit, stelle ich mal noch eine Frage zum Dimmer.
Gibt es eine Version des Dimmers, wo ( wie z.B. bei den Schaltaktoren ) der EIN / AUS Zustand der Kanäle über jeweils eine LED angezeigt wird ?
Falls ja: Gibt es dazu einen Schaltplan oder einen Link wie bzw. wo diese dann anzuschließen sind ?
Vielen Dank,
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 09:26
die software wurde von seelaus dahin erweitert, dass man die gleiche
LED-Taster platine anschließt wie beim out8. Man kann dann mit den Tastern
hand-schalten und an den LEDs sehen ob zum Bsp. ein/25% 50% 100% an ist.
also 4 StatusLeds je kanal.
solltest nur Anzeige wünschen, Taster und dioden weglassen.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 10:16
ich hab mir gedacht, dass man wohl die gleiche Energie zum Entladen des WIMAs aufbringen muss, wie ihn zu laden. Desshalb mein folgender Vorschlag:
dimmer.png [ 10.64 KiB | 13203-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 21:57
leider habe ich noch keine Zeit gefunden, die vorher genannten Vorschläge an meinen Dimmern zu modifizeren.
Zumal ja nun mehrere Lösungsvorschläge genannt wurden, weiss ich auch gar nicht, was ich tun muss... (Bin leider kein Experte)
Ich habe noch ein weiteres Phänomen bei meinen Dimmern festgestellt.
Ganz selten passiert folgendes:
Ein Kanal geht plötzlich von alleine gehen an - Geschätzt auf die gleiche Helligkeit, die er hat, wenn der FET durchbrennt.
Interessanterweise geht der Kanal aber nach wenigen Minuten wieder aus!
Das Phänomen konnte ich jetzt schon drei mal bei unterschiedlichen Dimmern beobachten, ohne dass diese dauerhaften Schaden genommen haben.
Für mich sieht es so aus, dass da grundsätzlich das gleiche passiert - nur ohne den FET zu beschädigen.
Vielleicht hilft´s Euch bei der Fehlersuche.
Beste Grüße
Holger
BeitragVerfasst: 25. Januar 2010 15:01
Hallo ichwürde nur den vorschlag mit dem 1M wiederstand machen .
Dann sehe ich ob das was bewikt
Grüsse Richard
BeitragVerfasst: 27. Januar 2010 22:06
Habe selbst einen Dimmer nachgebaut aber noch nicht in Betrieb.
Hatte aber mit dem "Out8" auch komische Phänomäne bis ich bemerkte,
daß beim LPC in der Spannungsversorgung ein 0,33 Ohm Wiederstand
eingebaut werden soll.
Reichelt hatte mir 3,3 OHM geliefert und ich hatte diese ohne Kontrolle
eingebaut. Schön blöd - oder....
Seit dem Austausch hatte ich keine Probleme mehr damit.
Vielleicht ist das ja die Lösung ?
!!! Achtung !!!
Hatte die falschen Widerstandswerte eingesetzt - sorry - jetzt ist es richtig!
Danke für den Tip Charly!
Zuletzt geändert von CBMOD+ am 2. Februar 2010 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 16:15
Widerstand habe ich geprüft ist i.O aber danke für den Tipp, werde die Variante mit dem 1M Widerstand zuerst ausprobieren und mich melden wenn ich irgendwelche Erkenntnisse haben.
Gruß Schmitti
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 22:28
ich bin derzeit dabei den 2xDimmer aufzubauen und mir ist dabei aufgefallen, dass die Polung der Elkos auf der Platine anders angegeben ist als im Schaltplan und auf dem Bild der fertigen Platine sind sie noch einmal wieder anders.
Kann mir jemand sagen, wie die richtige Polung sein sollte?
Danke und beste Gruesse
Sven
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 23:17
hallo
nach meinen Unterlagen zeigt der + zur platinen mitte, der - nach aussen.
sehe da aber keine Differenzen von layout zu schaltplan, kann ja eigentlich auch nicht sein.
BeitragVerfasst: 1. März 2010 17:11
Danke für die schnelle Antwort! Du hast recht, Schaltplan und Platine stimmen überein. Mich hatte das Minus-Zeichen im Schaltplan irritiert (sollte wohl ein plus sein). Allerdings ist die Polung auf dem Bild auf der freebus homepage anders (siehe Anhang). War der Aufbau ggf. falsch?
Beste Grüße
Sven
dimmer003.jpg [ 46.21 KiB | 12939-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 1. März 2010 19:47
ui, da hat der Trottel der die Schaltung aufgebaut hat wohl gepennt!! Ups, das war ja ich :-D
