Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 8-fach UP Taster mit LEDs
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 22:25
Ich würde gerne die 24V Taster vom Hersteller JUNG (2248) verwenden.
Da ich an mehereren Stellen einen 8-fach Taster belegen möchte, stellt sich für mich folgende Frage(n).
1) Belege ich jeweils 4 Tasten und LEDs mit dem bereis vorhandenen Tastermodul, also 2 Stück in UP-Dose mit Vertrahtung zu den Klemmen der Taster. Jedoch haben die Taster dieser Art von Jung keine Wippe -> Gefahr des Programmiermodus bei doppelter Tastenbetättigung gegeben.
1a) Ist eine Abänderung der Tastermodul-FW möglich, um den Programmiermodus mit einem separatem Taster wie bei Kontrollerboard gegen GND zu aktivieren?
2) Wäre es bei 8-fach Tastermodule mit LEDs und ohne Wippen besser einen 8-fach Binäreingang und 8-fach -ausgang auf einem "Platinchen" zu kombinieren und diese im ETS zu verknüpfen?
Die "Platinchen" wären bei Punkt 1 und 2 dann vermutlich in SMD gehalten, da der Platz hinter dem Taster in der 70er UP Dose rar sein wird.
3) Unsinnig wäre, einzelne Drähte (je Kontakt und LED) von der UP-Dose zum Verteiler zu verlegen und diese an 8-fach Binäreingangs- und 8-fach -ausgangsmodule anzuschließen.
@UP- Platinchen-Lösung: Die Rx und Tx Signale der Kontroller könnten vermutlich vor der Umsetzung auf EIB-Pegel über KerKos verknüpft werden, damit nur eine TTL-EIB Umsetzschaltung für die beiden Kontroller erforderlich wäre. :)
Oder wäre ein Kontroller mit einem weiteren Port vom Vorteil?
Ist eine der o.a. Vorschläge machbar? :o :o
Andi
 Betreff des Beitrags: Re: 8-fach UP Taster mit LEDs
BeitragVerfasst: 19. Juni 2009 08:24
Hi Andi,
nette Idee mit den 24V Tastern. Zu deinen Fragen:
1) Die Taster Software gibt es auch mit der Programmierfunktion über einen separaten Taster, somit keine Gefahr.
2) 3) und den Rest halte ich für unsinnig, denn ich würde folgendermassen vorgehen:
Die 8 Taster und die 8 LEDs werden gemultiplext auf die 8 I/Os gelegt. So etwas haben wir zB. bei der Handsteuerung des 8out realisiert. Der Prog-Taster mit seiner LED funktioniert übrigens auch so. Die Firmware könnte man an die .vd des Jung 2094NABS anpassen. Mit etwas Glück ist die gar nicht so anders, als die für den 4-fach Taster verwendete 2092er vd. Damit hast du alles in einem Gerät und auf einer Platine.
Das o.g. sollte allerdings nicht den Eindruck erwecken, daß das ganze mal eben so nebenbei umgesetzt werden kann. Da muss man schon auch etwas Zeit investieren. Bist du fit in C? Dann lass es uns angehen :wink:
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 26. September 2009 20:35
Hallo Kubi,
ich sehe bei diesem Thread nur deine Antwort, es fehlt aber die Frage.
Ist mir schon bei mehreren Themen aufgefallen.
Woran liegt das?
Markus
BeitragVerfasst: 26. September 2009 21:57
ui, keine Ahnung, interessantes phänomen, das uns David bestimmt erklären kann...
BeitragVerfasst: 30. September 2009 09:01
Hallo leute,
leider kann ich gar kein C wär aber auch an einer 8fach Taster UP Lösung interessiert.
Von daher die Frage: Gibt´s hier was neues?
BeitragVerfasst: 30. September 2009 12:50
Hi Leute,
also zu dem Phänomen:
sobald ein User gelöscht wird, werden alle von Ihm verfassenden Artikel offline geschalten allerdings verbleiben in der Datenbank. Wir legen den User wieder händisch an, damit die Artikel wieder erscheinen. Das ganze kommt vom der sogenannten Joomla-phpBoard Bridge. Ob es eine andere Lösung für die Synchronisierung der USER mit Joomla gibt wissen wir noch nicht.
