Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 19:02
Hi
es scheint tatsächlich ein Problem mit der Debug Version zu sein!
Mit Release Library und nicht definierten debug symbols scheint das Problem nicht aufzutreten.
zu den Fragen:
1.) es sind normalerweise noch andere Teilnehmer am Bus, hat aber keine Auswirkung auf das Verhalten, auch wenn keine anderen Teilnehmer am Bus sind tritt das gleiche Problem auf!
2.) Ja programmiert wird mit ETS,
Konsolenoutput nach Firmware Flash:
Code:
V2.0
EEPROM
V2.0
Empty EEProm.
EEPROM:
0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0100: FF FF FF 00 04 70 54 02 FF FF FF FF 00 FF FF FF
0110: FF FF 84 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0140: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0150: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0160: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0170: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0180: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0190: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
01A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
01B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
01C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
01D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
01E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
01F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
ADR:01
G00:FFFF
ASOC:00
COMM:00
Consolenoutput nach Programmierung der Device Adresse:
Code:
P on
C
V2.0
EEPROM:
FERR
0110: FF FF 84 FF FF FF FF 11 07 FF FF FF FF FF FF FF
PERR
PERR
PERR
ADR:01
G00:1107
ASOC:00
COMM:00
V2.0
EEPROM:
ADR:01
G00:1107
ASOC:00
COMM:00
P on
C
V2.0
EEPROM:
FERR
PERR
PERR
PERR
PERR
ADR:01
G00:1107
ASOC:00
COMM:00
P on
C
V2.0
EEPROM:
CRC
0130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF CRC
FF
FERR
ADR:01
G00:1107
ASOC:00
COMM:00
Hier habe ich 3x hintereinander die selbe Device Adresse Programmiert, es treten immer wieder FERR/PERR/CRC auf, jedoch steht im EEPROM trotzdem nach jedem Schritt das gleiche, egal ob release oder debug version.
EEPROM nach dem "Erase Chip"
Code:
:10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
EEPROM nach dem Firmware Flash
Code:
:10000000FFFFFF0004705402FFFFFFFF00FFFFFF30
:10001000FFFF84FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6B
EEPROM nach dem Programmieren der Device Adresse
Code:
:10001000FFFF84FFFFFFFF1107FFFFFFFFFFFFFF51
EEPROM nach dem Programmieren der Einstellungen
Code:
:10000000FFFFFF0004705402FF00400000FFE063A8
:100010008F1D84D40000031107280D480618020024
:10002000FE01FE02FE03FE04FE05FE060107FE08B9
:10003000FE09FE0AFE0BFE0CFE0DFE0EFE0FFE106C
:10004000FE11FE12FE13FE14FE15FE16FE17FFFF34
:10005000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10008000FFFFFFFF18D153D70054D30055D30056BC
:10009000D30057D30058D30059D3005AD7005BC3BD
:1000A000005DC3005FC30061C30063C30065C3009C
:1000B00067D30069D3006B93006C93006D93006E5F
:1000C00093006F930070930071930072D30011112D
:1000D0001111960505300A0303300A0603300A069B
:1000E00003300A0603300A0603300A0603300A0604
:1000F00003300A090373300000000000000030FFE5
:10010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:10011000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
es währe super wenn die debug Version auch funktionieren würde, erleichtert das entwickeln ungemein wenn man breakpoints und seriellen output hat! :shock: :cry: :cry: :shock:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2013 10:06
Lightning01 hat geschrieben:
Hi
Genau das habe ich erwartet. Ähnliche Dinge kenne ich auch nur von der Debugvariante.
Schön das es jetzt bei dir läuft.
Genau das ist ziemlich schwierig da die Buskommunikation Zeitkritisch ist. Aus meiner Erfahrung heraus machen dann HW Debugger immer Probleme.
Ich werde mal überlegen ob man evtl. seriellen Output noch in die Releaseversion aufnehmen kann.
Dirk
BeitragVerfasst: 24. Juni 2013 07:28
Der serielle Output ist in der neuen Lib die im Branch newlibname enthalten ist schon aktiviert.
Nutze hier das -DUSE_UART und nimm die Befehle, wie in freebus-debug.h definiert sind.
Wenn ich am Wochenende wieder daheim, kann ich eine kleine Testversion hochladen, die demonstriert, wie man es benutzt.
Wenn du bis dahin nicht warten kannst, sollte es so reichen:
Code:
UART_INIT();
UART_PUTS("Bla: ");
UART_PUTHEX(var1);
Damit sollte der Output über RS232 problemlos funktionieren und das kannst das solange als work-around nutzen.
Ob sich das in der Debugversion beheben lässt, muss man mal sehen, vllt. ist da die interne Messagequeue voll, die die Debugmeldungen buffert und deswegen kommt es zu diesem Neustart.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
