Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: komisches Verhalten in8
BeitragVerfasst: 4. November 2012 11:54
Hallo allesamt,
gleich das nächste Softwarethema entdeckt. Beim in8, an dem bei mir die Fensterkontakte hängen habe ich auch zwei Beobachtungen gemacht, die nicht normal sein sollten.
1. Nach Busspannungswiederkehr werden falsche Werte geschickt. Auf einmal sind alle Fenster geöffnet, nicht (wie sie es eigentlich sind) geschlossen. Einmal jedes Fenster auf und wieder zu, dann sendet der in8 auch die richtigen Daten auf den Bus.
2. Wenn alle Fenster geschlossen sind, dann ändert der in8 aus unerklärlichen Gründen irgendwann den Status von geschossen auf offen. Keine Ahnung warum.
Es sind Reedkontakte bei mir verbaut, an denen an einem Pin 24V anliegen. Die schalten einwandfrei durch.
Ist so ein Problem bekannt?
VG Max
 Betreff des Beitrags: Re: komisches Verhalten in8
BeitragVerfasst: 4. November 2012 13:11
Hallo Max,
habe gerade gestern an oldcoolman eine Mail mit dieser Fehlerbeschreibung geschickt. Er hat zugesagt, sich das im Programm mal anzusehen. In meiner alten FW (in8_zykls neu.hex vom 10.06.2011) ist das Problem schon einmal von Oldi und mir beseitigt worden. Diese FW hat aber noch keine Kalibrier-Funktionalität eingebaut. Ich hänge dir die alte Datei mal an, dann kannst Du damit ausprobieren (eventuell benötigst Du einen LPC mit Quarzgenerator!).
Hans (Tontechniker)
in8_zykls neu.hex [25.09 KiB]
48-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 4. November 2012 17:35
cool, super, - vielen Dank. Die in8 haben beide Quarze im Einsatz und soweit funktioniert das auch bisher sehr gut. Nur ist mir eben das Problem aufgefallen.
VG Max
BeitragVerfasst: 6. November 2012 13:37
kann es sein, dass bei der Software ein Kanal nicht erfasst wird? Hab jetzt bei einem Aktor die neue Soft drauf und dann geht ein Kanal nimmer. Beim 2. Aktor ausprobiert. Das gleiche Spiel. Langsam ratlos...
Nachtrag: Bei beiden ist es Kanal 1. Sogar mit anderem LPC ist es das gleiche Problem.
VG Max
BeitragVerfasst: 6. November 2012 15:32
Hast Du eine Anzeige, welcher Kanal angesteuert ist oder hast Du mal nachgemessen, ob wirklich ein Eingangssignal in der richtigen Polarität anliegt?
BeitragVerfasst: 6. November 2012 16:09
hab keine Anzeigen drauf. Brauchen ja nur Strom :-)
Aber... Vorher mit der alten SW wurden alle erkannt? Jetzt eben bei zwei verschiedenen Aktoren der erste Kanal nicht mehr... (?)
VG Max
BeitragVerfasst: 6. November 2012 17:37
Wer an der Visualisierung spart, weil sie ach so viel Strom braucht, der muss halt ein vielfaches an Zeit investieren.
Ich selbst habe überall LEDs drauf. Es bestünde aber auch die Möglichkeit nur 1-2 LED Platinen zu löten und diese nur da an zu stecken, wo es Probleme gibt.
Hier ist das Gehäuse mit Plexiglasklappdecken klar im Vorteil. Nur-, das kostet auch wieder ein paar ct mehr ;-)
BeitragVerfasst: 6. November 2012 18:44
omg...
das war jetzt mal richtig gut. Danke für die qualifizierte Aussage. Die hilft hier jedem sehr.
Im Übrigen warte ich ja noch unter anderem auf die LED/Taster Platinen von Dir. Das mal am Rande!
Fakt ist - und da brauch ich keine LEDs an der Platine ... Die "alte" Software aus dem DL ist verbuggt. Die geht nicht richtig. Die jetzt hier gepostet wurde, dort funktioniert zumindest das, was die Softare machen soll (bis auf den einen Kanal eben) - nämlich den korrekten Status auf den Bus zu bringen - und das zu jeder Zeit.
Schon a bisserl blöd, wenn die Tastsensoren am Morgen auf einmal im Frostschutzbetrieb bei 7° sind, nur weil jetzt angeblich alle Fenster auf sind!
Wenn vorher jeder Kanal erkannt und auf den Bus gebracht wurde, dann liegt es sicher nicht an der Hausverkabelung, die sich nicht mehr geändert hat. Einzig neu war die Software. Selbst wenn ich nun Eingang 1 mit 2 tausche, erkennt er trotzdem den ersten nicht mehr....
VG Max
BeitragVerfasst: 6. November 2012 18:55
Hallo Max,
die neueste FW (heutiges Datum) von Oldy kannst Du dir auf seiner HP downloaden.
Die Adresse kannst Du bei mir erfragen .
Zuletzt geändert von Tontechniker am 7. November 2012 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. November 2012 19:32
Hallo Hans,
vielen Dank für die Info. Werd ich nachher gleich testen und probieren.
VG Max
BeitragVerfasst: 6. November 2012 20:46
Habe den in8_4_z_y4.hex für meine Fensterkontakte herunter geladen, programmiert und getestet - die FW läuft wie erwartet! Mit dem Logikmodul verknüpfe ich alle Fensterkontakte zu einer Sammelmeldung "Fenster sind nicht alle geschlossen" oder invertiert "alle Fenster sind zu" und gebe diese auf einen Kanal eines 8-Out aus.
in8_4_z_y4.hex [16.34 KiB]
51-mal heruntergeladen
