Hallo Jochen,
hartmann hat geschrieben:
- Habt Ihr noch Platinen, sonst würde ich mir welche machen lassen, vielleicht ja auch ein, zwei mehr, wenn jemand anderes noch welche braucht.
Also ich benötige erst einmal zwei AVR-Controller, ein 8In(24v) und ein 8Out.
Also laut Shop sind noch AVR Platinen da, nur noch 9 Stück, also schnell bestellen
Brauchst dann zwei Kontroller und jeweils das APP Board.
- Hast du schon einmal mit dem BASYS gearbeitet, ich bekomme beim Starten nur Fehlermeldungen von Java.
Nein, hab ich noch nicht.
- Brauche ich nicht auch sogenannte Geräte-Dateien (oder ähnlich) um sie im ETS3 programmieren zu können?
Ja, die sind Applikationsabhängig und nicht an den Kontroller gebunden, findest du alles im Download.
- Als Programmierschnittstelle nehme ich den LPC-Programmer, gibt es den auch mit AVR?
Noch nicht
- Da in der Automatisierung tätig bin und für Visualisierung und Datenerfassung zuständig bin werde ich mal eine Visualisierung auf unserem CE PANEL konfigurieren. Ich habe gesehen das es ein RS-Interface. Gibt es auch irgendwo einen OPC-Server?
Was meinst du mit OPC Server?
