Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 20:54
ich versuche in das Thema EIB einzusteigen.
Dazu habe ich mir das RS-Interface mit einem eigenen Pegelwandler zusammengebaut. Ich habe es dann an ein Merten EIB-Netzteil mit eingebauter Drossel angeschlossen.
Mit der "LPC RS-Interface"-Firmware funktioniert es auch, d.h. die serielle Kommunikation vom PC zum RS-Interface funktioniert.
Wenn ich es aber nun mit der "LPC-FT1.2"-Firmware als Programmiergerät in der ETS Software auswähle und teste, sagt mir die Software: "Keine Kommunikation".
Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte? Was wird an der Stelle getestet? Muss zwingend ein EIB-Gerät angeschlossen sein, damit ETS + RS-Interface funktioniert?
Viele Grüße und vielen Dank
Sebastian
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 15:06
Kurz ein paar Gedanken, worauf man reinfallen kann:
Seriell funktioniert nicht in ETS bei 64bit Windows.
USB-Seriell Wandler funktionieren mit ETS auch meistens nicht.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 16:59
Das RS-Interface ist kein FT1.2 Interface.
Wenn du ein FT1.2 Interface haben willst, dass du aus der ETS ansprechen kannst, nimm dir das LPC Kontroller Board und flashe es mit der FT1.2 Firmware.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 18:22
kann man davon ausgehen dass du die ft1.2 auf den controler geflasht und in ets ft1.2 ausgewählt hast?
der test stellt nur die Verbindung zum FT1.2 interface her, nicht zum Bus.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 19:54
also ich hab Windows 7 64bit am Laufen. Da bekomme ich aber schon einen Fehler, dass er den Treiber nicht laden kann.
Deswegen habe ich unter VirtualBox WindowsXP 32bit installiert. Die serielle Schnittstelle habe ich dort getestet indem ich PIN2 und PIN3 am seriellen Port kurz geschlossen habe. Also habe ich empfangen was ich gesendet habe.
Um zu testen ob das RS-Interface hardwaretechnisch funktioniert, habe ich die folgende Firmware programmiert:
http://www.freebus.org/index.php/de/sof ... -interface
Auch da hat über ein Terminal die Kommunikation funktioniert.
Nur wenn ich die Firmware von
http://www.freebus.org/index.php/software/lpc-ft12
mit 115200 programmiere und es in der ETS-Software teste, bekomme ich keine Kommunikation. Dabei ist es egal ob ich als Typ Standard oder FT1.2 auswähle.
Vielen Dank
Sebastian
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 20:10
Du musst die version mit 19200 nehmen. Die 115200 ist für son router teil, also nicht für die ETS.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2010 20:28
Mit 19200 hat es funktioniert! Super :wink:
Sebastian
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 17:52
Also mein selbstgebautes RS-Interface läuft ja nun in ETS mit Typ RS.232 FT1.2. Nun habe ich aber schon das nächste Problem. Ich hoffe Ihr könnt mir nochmals helfen.
Ich habe mir den Taster aufgebaut. (siehe link)
Den wollte ich nun testen, aber wenn ich in ETS den Busmonitor öffne, kommt die Fehlermeldung:
"ETS konnte nicht auf den Bus zugreifen."
Ich habe sowohl das RS-Interface als auch den Taster einfach an das Merten Netzteil angeschlossen. Da ich kein Oszi parat habe, kann ich auch nichts weiter testen. Das Multimeter sagt mir das auf dem Bus 30V Spannung anliegen.
Hat noch jemand einen Tip was ich noch machen könnte?
Sebastian
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 19:42
Benutze den Gruppenmonitor.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 20:25
Beim Gruppenmonitor kommt leider dasselbe.
Wenn ich nur das RS-Interface am Netzteil anschließe, müsste dann in der ETS ein Buszugriff mit Busmonitor/Gruppenmonitor trotzdem funktionieren?
Falls ja, müsste ich davon ausgehen, dass das RS-Interface hardwaretechnisch nicht richtig funktioniert.
Sebastian
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2010 21:08
Lass Win7 x64 als Fehlerquelle nicht außer Acht! Grade wenn es darum geht den seriellen Port auch noch in die VM zu schleifen ist das ganze mit Vorsicht zu genießen...
Irgendwelche Verzögerungen bei der Weiterleitung und schon geht alles schief. Lieber einen anderen Pc mit 32bit OS nutzen!
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2010 19:26
es geht weiter. Ich habe es nun unter Windows Vista 32bit ausprobiert und damit funktioniert der Busmonitor/Gruppenmonitor. :D
Nun habe ich auch den Taster wieder dran gehängt. Ein kurzer Check der Versorgungsspannung war schon mal positiv.
Nur wie gehts jetzt weiter? Wie kann ich den in ETS bekanntmachen?
Auf der Seite steht, dass durch Drücken einer unteren und einer oberen Taste der Taster in den Programmiermodus wechselt und die grüne LED soll blinken. Bei mir leuchtet aber gar nichts. Also scheint da wieder was nicht zu stimmen.
In der ETS Software im Gruppenmonitor/Busmonitor sehe ich dazu auch nichts.
Sorry für die vielen dummen Fragen. Ich muss mir scheinbar das Thema EIB hart erarbeiten. :shock:
Sebastian
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 08:38
Geh mal auf unsere Homepage und les dir die Dokumente unter Grundlagen und Links durch dort ist der Bus gut beschrieben. Ich denke eine Anleitung für die ETS ist auch hilfreich, die Software ist nicht einfach zu bedienen.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2011 14:42
Wo finde ich denn die 19200 Version?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2011 19:37
HI,
im Download ist die FT1.2 Soft nur noch mit 19200 Baud, da das der Standard ist.
